как по мне,так силикон -это крайний вариант и только для акриловых ванн. и как не крути,но поменять или почистить затирку,так как и уголок,намного проще,чем выдрать почерневший силикон из шва.
24.04.2012 в 01:28:50
24.04.2012 в 09:17:42
Силикон имеет право быть между ванной и стеной в "глубине" шва именно для гидроизоляции. Глубины залегания:) силикона должно хватить, чтобы можно было этот шов потом затереть либо наклеить плинтус или уголок- по вкусу.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
24.04.2012 в 09:34:36
а водостойкая затирка не обеспечивает гидроизоляцию без силикона?
24.04.2012 в 09:52:11
Здравствуйте всем! Можно ли класть плитку(на перлфикс) на шпатлёваный ГКЛ?
24.04.2012 в 10:20:15
Наен. Или Вы Перфликсом зашпаклевали ГКЛ?
24.04.2012 в 10:35:00
плиткошлёп написал : а водостойкая затирка не обеспечивает гидроизоляцию без силикона?
не в полной мере. всё равно подсос идёт. не раз в этом убеждался. да и с годами её валагостойкость уменьшается. в стыке ванны и плитки она плохо держится.потому у меня там нет ни силикона снаружи, ни затирки.
24.04.2012 в 10:38:42
3Denis3 написал : Здравствуйте всем! Можно ли класть плитку(на перлфикс) на шпатлёваный ГКЛ?
будет а оно вам надо. есть клей для плитки его надо и применять. вы же не в ссср живёте, где клеиили на много что лишь бы держалась.
24.04.2012 в 10:41:54
витаон, Он что - то не договорил. Я недавно 2 раза гидроизоляцией Гипердесмо прошелся, поверх - кварцевого песка набросал и все ок !
24.04.2012 в 10:45:25
antipst,это ты о ком
24.04.2012 в 10:49:41
Там не понятно, перфликс является основанием или клеевой массой. Скорее всего первое.
24.04.2012 в 10:54:56
а понятно.
