Аватар пользователя
Gins
Миасс
20.03.2013 в 05:12:43
Бонис, похоже загнутая отвертка есть в арсенале у каждого :) Мне чем то мою такую же напомнила :D
Slob написал : если оставить крестик на месте?
Не, про это даже думать не надо - доставайте обязательно.
Аватар пользователя
welder
20.03.2013 в 06:05:54
Slob написал : в моем случае все усложняется уклоном стяжки в душевой.
Подразумевается что это спланировано, правильно? Но тогда нужен не наклон, а впуклость с наклоном к выходу, или к сливу. То есть по стенам горизонталь, а середина слегка опускается. Это если спланировано. Если само так получилось то значит пол кривой и конечно придется класть не с первого.
Аватар пользователя
welder
20.03.2013 в 06:40:37
Про кресты. Как уже выше отмечено втыкать насквозь можно в ректифицированную плитку, обычная и тем более бюджетная имеет какую угодно фаску по краям. В то же время ширина шва понятие не геометрическое, а оптическое. Важно обеспечить одинаковость расстояния от краев которые останутся снаружи после затирки. Какие там получились щели под ней значения не имеет. Отсюда вполне логично использовать кресты как заложено самой идеей. То есть обеспечивать ими одинаковый зазор по визуальной части укладки вставляя в плоскость с глазурью.
Тут начинается маленькая хитрость. Поворотами креста вставленного в плоскость с глазурью можно слегка нивелировать косяки с размерами плитки используя вместо клина саму фаску. Одним крестом регулируется положение по двум осям двух соседних плиток.
Конечно все это работает на плитке с более-менее прямоугольной кромкой. Если там глазурь заворачивается почти до основания, то крест в ее плоскости держатся не будет. Но качество плитки совпадает с ожиданиями заказчика который такую приобрел и можно профтыкать кресты как на ютубе. :)
Что касается втыкания. Надо полагать что те кто втыкает и кресты берут на калибр меньше? Скажем хочется шов 2 берем 1.5, 2.5 - берем 2, хочется 3 - берем 2.5 и так далее. Из-за фасок 2 превратится 2,5, а то и все 3, затем радиус глазури и вот уже шов с затиркой все 5 мм.
Аватар пользователя
welder
20.03.2013 в 06:52:17
На практике это получается так. Запихав кресты в прицел нивелируете. Крест как джойстик, пальцем давите влево-вправо, вверх-вниз и через пару сек в первом чтении выставлено. Кроме того ось Z. Кто не знает 3Д это ось которая идет от вас к монитору. Вдавливая крест целиком вы раклините зазор в целом. Изредка приходится прибегать к шпателю чтобы придержав пальцем одну ногу креста, загнуть другую в фаску при явном косяке плитки с геометрией.
Я понимаю что мастера хотят видеть чистый стык, но на самом деле его и так видно, с крестом. Просто нельзя не обращать внимания на положение креста вдоль той самой оси Z. Если он хоть чуть-чуть повернут - значит и стык, перекрестие, перекошено.
Таким образом юзанные кресты можно вытащить без повреждений и реюзать, но зачем это надо? Крестик должен быть новый, чистый, заведомо ровный. Неужели это на крестах можно сказочно обогатиться?
Аватар пользователя
Slob
Симферополь
20.03.2013 в 11:29:09
welder написал : Подразумевается что это спланировано, правильно? Но тогда нужен не наклон, а впуклость с наклоном к выходу, или к сливу. То есть по стенам горизонталь, а середина слегка опускается. Это если спланировано. Если само так получилось то значит пол кривой и конечно придется класть не с первого.
трап линейный. расположен посередине почти на всю длину прямоугольной душевой. уклон к нему, соответственно в двух направлениях (2%). по длинным сторонам границы душевой имеем уровень стяжки такой же, как и общий уровень пола. по коротким, которые примыкают к стенам, как раз, и будет перепад высоты. вид сверху профиль пола
Аватар пользователя
Solovey
20.03.2013 в 14:37:13
Мастера, подскажите пожалуйста по отверстиям в плитке.
Надо сделать фартук на кухне, есть несколько двойных розеток (коробки установлены вроде 67мм). Плитка планируется 10*20см. Изначально планировал что розетки будут по центру ряда плитки. Но сегодня мастера мои сказали что это практически нереально (в плитке шириной 10см вырезать круг 7см), по краям остается по 1.5см - плитка будет колоться...
Вопрос: это реально так и нет способа и инструмента чтобы относительно просто вырезать такие отверстия? Если это действительно так, придется класть плитку, чтобы центр розеток приходился на шов плитки и из каждой 10см плитки выгрызать по 3,5см под розетку.
Аватар пользователя
pagaz
20.03.2013 в 15:40:03
Укладывал плитку и использованием правила. Остались следы алюминиевые на светлой плитке. Чем удалить?
Аватар пользователя
IrkAnt
Иркутск
20.03.2013 в 15:45:04
Solovey, да можно, конечно, геморроиться не хотят :) Коронить осторожно на месте, через пару суток после укладки.
Аватар пользователя
Solovey
20.03.2013 в 15:53:22
IrkAnt написал : Solovey, да можно, конечно, геморроиться не хотят Коронить осторожно на месте, через пару суток после укладки.
Надо прорезать до укладки. Подрозетники уже стоят, и выступают от стены почти на 1 см.
Читал в этой теме вариант когда плитка наклеивается на лист гипсокартона, и через час коронкой делается отверстие. Потом плитка отлепляется и устанавливается на нужное место Можно конечно так попробовать....
Но одно дело когда речь идет просто о каких-то отверстиях в плитке... а тут края всего по 1.5 см остаться должны. В итоге конечно за все платит заказчик, вот и думаю - заказать на 1 ряд больше плитки чтобы все розетки на уровень шва попали, или все-таки извращаться с отверстиями...
Аватар пользователя
IrkAnt
Иркутск
20.03.2013 в 16:02:22
Solovey написал : плитка наклеивается на лист гипсокартона, и через час коронкой делается отверстие.
Тот же самый вариант, что и резка по месту; лишние операции, но зато можно ошибиться.
Аватар пользователя
Suxum
20.03.2013 в 16:46:13
Solovey написал : заказать на 1 ряд больше плитки
розетки не проще сдвинуть?Можно конечно и рассчитать всё до миллиметра и потом обнаружить :a не всё учли,но проще демонтировать и вмазать коробки уже после начала укладки,по факту обеспечив их симметрию относительно плитки
Аватар пользователя
Gins
Миасс
20.03.2013 в 17:32:17
Solovey написал : (в плитке шириной 10см вырезать круг 7см), по краям остается по 1.5см
Можно вполне. Просто напрягаться не хотят :) По обоим сторонам не скажу, но с одной стороны бывало и 5 мм оставалось - так балеринкой китайской резал.. Если коронкой - то потихоньку все получится. На крайний случай 7 см - болгаркой вырезать как нефиг делать.. Я 115-ым диском режу.. Дело в желании.
Аватар пользователя
аптекарь
Волгодонск
20.03.2013 в 17:40:28
welder написал : Надо полагать что те кто втыкает и кресты берут на калибр меньше?
на стены уже много лет 1,5мм.фаска обычно увеличивает до чуть более 2мм.на мелкую плитку(10\10,15\15)--2-2,5мм. раньше считал,что тонкий шов--красиво-классно и т.д.сейчас думаю,что главное,чтобы шов был ровный(насколько позволяет плитка)и гладкий и еще.однажды укладывали плитку напольную30\30 ITALON.у нее фаска была просто бешенная.так сделали ее в бесшовку(раскладка со смещением)--все равно шов казался минимум 2 мм.
Аватар пользователя
аптекарь
Волгодонск
20.03.2013 в 17:42:17
welder написал : Неужели это на крестах можно сказочно обогатиться?
:Dесли ток на золотых...
Аватар пользователя
FARAON7575
20.03.2013 в 18:30:43
Solovey написал : Надо сделать фартук на кухне, есть несколько двойных розеток (коробки установлены вроде 67мм). Плитка планируется 10*20см. Изначально планировал что розетки будут по центру ряда плитки. Но сегодня мастера мои сказали что это практически нереально (в плитке шириной 10см вырезать круг 7см), по краям остается по 1.5см - плитка будет колоться...
во первых от прочности плитки зависит,во вторых коронка алмазная должна быть,а не карбидно вольфрамовая,и в третьих сверлить шуриком,или дрелью на низких оборотах,коронки вольфкрафтовские посоветовал бы-у них губка внутри,мочишь ее и она во время высверливания охлаждает коронку,в леруа размер 67мм в районе 2т.р стоит
Назад
