Бонис
Бонис
Смоленск
25.04.2012 в 22:40:03
Voldemar36 написал : antipst, встречается плитка со скошенными гранями
Итальянскую 30х30 такую делал - при зазоре между плитками 1 мм шов оказывался около 4 мм
В некоторых случаях можно выйти из положения, если пройтись по торцам алмазной чашкой (не доходя до лица, естественно), но я бы это сделал бесплатно, если бы пол был не больше 3 кв.м. - только из желания сделать лучше. Настенную как-то так делал, но алмазной чашкой тогда не владел, делал черной чашкой по камню, т.к. невозможно было даже шов 2 мм сделать - написал некую скромную цифру за погонный метр обработки, исходя из общего потраченного времени.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
25.04.2012 в 22:50:57
Бонис написал : Итальянскую 30х30 такую делал - при зазоре между плитками 1 мм шов оказывался около 4 мм
Только зачем?
FARAON7575
FARAON7575
25.04.2012 в 22:52:26
Бонис написал : Интересно и хочу. Я ж на форумах для того и общаюсь, чтобы и с народом поделиться, и самому чего-то почерпнуть.
фотки не айс,сиреневая плитка самый большой калибр,белая на 1мм меньше,декор еще на 0,5-1мм меньше
Бонис
Бонис
Смоленск
25.04.2012 в 22:53:30
PriZrak написал : Только зачем?
Чтобы красивее было :)
FARAON7575
FARAON7575
25.04.2012 в 22:53:52
вдогонку
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
25.04.2012 в 22:55:01
Voldemar36 написал : Вдруг понял, что мне эта система не помогла бы.
По моим скромным прикидкам эта система к профессиональной укладке плитки отношения не имеет.Даже наоборот.Для начинающих поиграться.
FARAON7575
FARAON7575
25.04.2012 в 22:59:41
PriZrak написал : Даже наоборот.Для начинающих поиграться.
кстати и я такого же мнения придерживаюсь,поэтому голову себе не забиваю и не обращаю внимания на эту технологию
antipst
antipst
25.04.2012 в 23:01:20
В зависимости от ситуации, на данный момент она мне нужна, я бы сказал очень сильно.
antipst
antipst
25.04.2012 в 23:14:03
FARAON7575 написал : фотки не айс,сиреневая
Я аж засвистел, когда 3 см слоя увидел )) Усадка как?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.04.2012 в 23:14:31
antipst,бери. поиграешся потом нам раскажешь.так сказать без рекламной шелухи
AndyMirror
AndyMirror
25.04.2012 в 23:15:44
витаон написал : а кто нибудь плитку калибрует. или всё в процессе.бывает в одной коробке до 3х размеров. хотя написано и калибр один и партия
В процессе работы выясняется ;). Клал недавно напольную 45х45, три калибра с разницей в 1,5-2 мм. Швы 1,5 мм крестик и фаской около 3 мм. С большим трудом удалось разбежать красиво, хорошо помещение маленькое. Две прирезки по краям пришлось переделать, а ещё две спиливать.
Калибровать вручную муторно.
А калибры разные потому, что в магазинах и на складах плитку часто перебирают - бой отсеивают.
