витаон написал : antipst,бери. поиграешся потом нам раскажешь.так сказать без рекламной шелухи
Конечно, посидим, обсудим :)
25.04.2012 в 23:17:33
25.04.2012 в 23:21:13
витаон написал : часто с дешёвкой приходится работать. рубл за 250-300.
и дорогие плитки гуляют по размерам
витаон написал : а вообще стал перебирать.
как?
Бонис написал : при ширине шва в 1,5 мм разница ширины шва может быть заметна и будет менее заметна при кресте 2 мм.
Бонис написал : У нас был известен харьковский завод плитки
два раза сталкивался: один раз - был приятно удивлён, другой - неприятно )
PriZrak написал : По моим скромным прикидкам эта система к профессиональной укладке плитки отношения не имеет.
почему? :o
antipst написал : на данный момент она мне нужна, я бы сказал очень сильно.
? :eek:
antipst написал : Я аж засвистел, когда 3 см слоя увидел ))
свистеть не надо - денег не будет, а слой там - всего 2,5 см )))
всё в голове (с)
25.04.2012 в 23:22:24
antipst написал : Я аж засвистел, когда 3 см слоя увидел )) Усадка как?
2см-церезит см11 дня 3 до затирки выдержу-смотаюсь по соседству санузел исполнить
25.04.2012 в 23:24:04
koris написал : а слой там - всего 2,5 см )))
21мм точнее в самом углу было,далее на убывание
25.04.2012 в 23:25:55
koris написал : как?
на реечку поперёк упор прикручиваешь. положил плитку риску поставил. те что в погрещность укладываются плюс минус пол милиметра в одну стопочку остальные в 2 разные.те что сильно меньше в одну больше в другую.
25.04.2012 в 23:27:46
antipst написал : Для меня 1 см слой уже катастрофа.
+100500только на гребень 6 для себя штукатурю в ноль
25.04.2012 в 23:29:56
Мне интересно, если бы Михаил клал на гребенку, то сколько Супер Марио квадратов улупил за день?! :)
25.04.2012 в 23:31:14
antipst написал : то сколько Супер Марио квадратов улупил за день?!
50? :)
всё в голове (с)
