margo213
margo213
Кумертау
27.04.2012 в 18:16:01
shuzoy написал : Так надо было об другую машину, эмоции были бы обеспечены))))
и это было до сих пор здороваемся с пострадавшим.. вот когда сносила перегородку между санузлом и коридором эмоции очень даже пригодились.. снесла в кротчайшие сроки))))))
FARAON7575
FARAON7575
27.04.2012 в 23:46:47
margo213 написал : Какой инструмент однозначно необходим при работе с эпоксидной затиркой?
я использую шпатель резиновый 80мм,шпатель стальной для перемешивания,губка целлюлозная,смывка эпоксидки,кухонные электронные весы,хб ткань для финиша
shuzoy написал : Сообщение от margo213
Стоит 500 рублей Я так поняла она ценна тем что хорошо впитывает влагу и не оставляет ни каких волокон.. И еще она более устойчива от разъедания смывками (вроде они кислотосодержащие). Обычный поролон быстро пухнет и крошится. Но! Я ни разу не работал с эпоксидками... поэтому пишу то, что слышал-читал где-то. На истину не претендую. Дождитесь ответа мастеров-гуру этой темы.
губка автомобильная от смолы пухнет и становиться как квашня,а эта тверденькая и волокон не оставляет,1-ой губки где-то квадратов на 20 хватает(на рифленную плитку поменьше),далее и она крошиться начинает,на слои разделиться может
FARAON7575
FARAON7575
27.04.2012 в 23:51:09
PavelKras, я конечно такое кол-во мозаики не резал,но я за нарез мозаичных полосок,плиткорезом провели аккуратно по целой полосе,далее по резу положить на длинный металлический стержень если найдете что то подходящее и пальчиками ломать,я так смальту резал,но т.к было немного ломал на сверлышке 3мм по одной
timonja
timonja
Таллин
28.04.2012 в 00:13:05
PavelKras написал : Это как в составе с картой? На эл. плиткорезе? Это реально?
PavelKras, Абсолютно реально, никаких проблем если нет специального инструмента для резки мозаики. Я проклеиваю место реза с лицевой стороны самым липким скотчем и вперёд, это если в ситуации, когда своего инструмента нет под рукой. Если мозаика на сетке, то в таком случае после одного реза почти вся карта разваливается от воды, это пожалуй, единственный минус. Вы говорите, что хотите эпоксидную затирку, но её нереально красиво оформить в такую дыру ... во-первых усадка, а во-вторых .. чем вы её заглаживать собираетесь? Цементную да, там проблем не возникнет.
Бонис
Бонис
Смоленск
28.04.2012 в 00:17:35
shuzoy написал : "злые" целлюлозные губки (не дешевые), и спецжидкости.
  1. Нужна мочалка, не знаю, как правильно назвать, в общем, как волосатая часть у губки для мытья посуды. Я ее называю волосатой мочалкой. Она нужна для грубого формирования швов, т.е. убирания лишней затирки. Не знаю, сколько стоит фирменная, но можно и мочалками для посуды воспользоваться.
  2. Целлюлозная губка стоит порядка 5 у.е. мапеевская и 10 у.е. от Раймонди. Ею Старлайк даже глаже размывается. И она не раскисает, как поролоновая. Если негде купить, то можно и поролоновой губкой размывать, но запастись большим количеством, т.к. за пять минут поролон размягчается и его нужно выкидывать.
  3. Не позже, чем через сутки, нужно помыть затирку средством Litokol Litonet. 1 литр средства у нас порядка 20 у.е. Литонет жалеть не нужно, использовать лучше не разбавляя. Нанесли, подождали минут 20, почистили волосатой мочалкой и смыли всю пену.
  4. Эпоксидку нормально не нанесешь микропористой теркой с черной резиной, т.к. слишком густая и вязкая. Только резиновым шпателем или резиновой теркой (специальной). Цена у Мапея - 5 у.е.
Бонис
Бонис
Смоленск
28.04.2012 в 00:20:00
PavelKras написал : нарезать и отшлифовать около 300 полосок.
на внутренний угол зачем шлифовать? Нарезать мокрорезом у знакомого плиточника или покусать специальными клещами для мозаики. Покусать будет малость неровно, но приемлемо.
Бонис
Бонис
Смоленск
28.04.2012 в 00:26:22
А вже ж! Лучше проклеить скотч с одной и другой стороны для жесткости. После резки мозаику посушить, т.к. клей ПВА, на который сетка приклеивается на мозаику, может критично размягчиться. Немножко геморный способ, но результат выходит хороший.
koris
koris
Волгоград
28.04.2012 в 00:33:40
Бонис написал : А вже ж!
а зачем он диск туда-сюда водит? за один проход же лучше сделать
всё в голове (с)
waw0375
waw0375
28.04.2012 в 00:35:20
Бонис написал : или покусать специальными клещами для мозаики.
Чем кусаешь? Интересно ещё, какое стекло колется самое капризно?
Бонис
Бонис
Смоленск
28.04.2012 в 00:41:37
koris написал : а зачем он диск туда-сюда водит? за один проход же лучше сделать
Это не он, это я. :) Так делают резчики плитки и камня в цехах (видел их в работе, правда, один раз). Начинают резать, не прорезая насквозь, чтобы не уйти от линии. Я боялся, что мозаички начнут убегать от диска, вот и резал постепенно сразу всю длину.
Бонис
Бонис
Смоленск
28.04.2012 в 00:48:55
waw0375 написал : Чем кусаешь? Интересно ещё, какое стекло колется самое капризно?
Для мозаики есть вот такие китайские кусачки, купленные в Леруа:
Мозаика попадается нечасто. Кусают нормально.
Роликовые искал, т.к. до этого попробовал немецкими Zig-Zagами
  • нормально, но эти зигзаги какие-то ненадежные, пружинки недолговечные, да и безумно дорогие (да их еще и нет у нас), нечему там столько стоить.
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B8&hl=ru&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=uAebT6eDEIbl4QS3v_SpDg&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&sqi=2&ved=0CBEQ_AUoAQ&biw=1272&bih=745 Прикол, мое фото в числе первых в поиске.
