Бонис написал : Последний раз редактировалось Бонис;
Называется, послать в... гугл.:a Такие красные я видел, у дамы, собирала витраж из стёклышек.
28.04.2012 в 01:00:30
28.04.2012 в 01:04:37
waw0375 написал : Называется, послать в... гугл.
Нет, это фото мое, и я его разместил из компьютера. Потом мне захотелось, как всегда, расширить свой ответ, и я упомянул зиг-заги, а чтобы ты имел представление, пошел уже в Гугл за картинкой зигзагов.
28.04.2012 в 01:12:01
Да ладно...:). Всё понял, просто прикол впоймал, ссылка...сходи в , там есть кусачки. Сорри, посты редактирую( удаляю):o
28.04.2012 в 02:37:14
чем смыть ультраколор химическим способом,не повредив глазурь плитки? задубел в цветочках на фризе,.а их там очень много.. долбаный мапей. ненавижу. причем ненавижу уже не первый год.
28.04.2012 в 08:26:26
Бонис написал : как правильно назвать,
по правильному она называется губка скотч брайт
28.04.2012 в 10:17:04
Бонис написал : ...После резки мозаику посушить, т.к. клей ПВА, на который сетка приклеивается на мозаику, может критично размягчиться...:)
Странно у меня 100 пудов не ПВА на сетке, а что-то полимерно-эластичное, при шлифовке торцов воняло химически-резко... Я, конечно, специально карты не замачивал в воде, но на сухую криво посаженные чипы отрывались с трудом, клей этот немного тянется (напоминает высохший герметик). После отрыва чипа клей остается и на чипе, и на сетке.
28.04.2012 в 12:12:04
плиткошлёп написал : чем смыть ультраколор химическим способом,не повредив глазурь плитки? задубел в цветочках на фризе,.а их там очень много.. долбаный мапей. ненавижу. причем ненавижу уже не первый год.
Кислотным средством. Самое злое средство, которое я знаю - Фасад-2 в Эпицентре в отделе стройматериалов. Для начала нужно глянуть, есть ли на плитке золотистая или серебристая краска, попробовать средство на ней, также попробовать краску на истираемость и тогда работать. Попадались декоры с нестойкой краской. А глазурь кислота не испортит, но желательно испытать тоже. Если лень ехать, можно в ближайшем отделе бытовой химии взять средство для удаления ржавчины. Еще лимонной кислотой трут - увлажненые кристаллы лимонки на тряпочку и тереть.
shuzoy написал : а что-то полимерно-эластичное
попадались еще полиуретановый клей - керамические мозаички склеены между собой точками этого клея, сетки не было и у муранской смальты сетка была поклеена на клей как прозрачная пластмасса. В остальных случаях ПВА - мочишь,он белеет и набухает
28.04.2012 в 12:17:56
margo213 написал : по правильному она называется губка скотч брайт
Спасибо, буду знать. Из кухонных для плитки лучше взять без абразива - белого цвета для тефлона, они царапать не будут и цвет давать тоже. А то есть такие бытовые, что и глазурь поцарапать могут.
28.04.2012 в 12:22:45
плиткошлёп написал : долбаный мапей. ненавижу. причем ненавижу уже не первый год.
А я его люблю. Прошлым летом на жаре затирка в считанные минуты схватывалась, а для обычных условий мне нравится. Есть нарекания на зернистость, но я как-то мозаику на кухонном фартуке затирал - получилось глаже, чем другие спецы затерли киилтовской плитку на полу. В режиме макросъемки зерна, конечно, видны, но не больше, чем Киилто+Стронг, на глаз все нормально.
У меня основное правило затирки незнакомыми материалами - начинать делать понемногу, а там будет видно.
28.04.2012 в 12:23:52
Бонис написал : ...сетка была поклеена на клей как прозрачная пластмасса...
Во-во... очень похоже, только не очень прозрачная...Намочил обрезок карты...за 5 мин ничего не побелело и не набухло.
28.04.2012 в 12:50:47
Товарищи-мастера, кто думает по такому вопросу?
Хочу подтянуть подступенки на улице. Толщина будет не очень большая. Плитка будет мелкая (10Х15), поэтому хочу подготовить. Можно ли подтянуть быстрым клеем (Mapei Adesilex P9 Express), а потом, как задубеет, положить плитку на медленный клей?
Как надежнее будет: "сегодня поровнять - сегодня положить" или "сегодня поровнять - завтра положить". Или все-же подтянуть обычным клеем, на улице тепло, поэтому два-три захода сделать можно будет, а завтра положить? Начинать ровнять буду завтра (сегодня выходной)
