Tayna
Tayna
Барнаул
30.04.2012 в 22:19:29
koris написал : а почему тонкий слой обычного клея не подойдёт? хотя, конечно, непонятно, как экран сделан...
Думаю, толстый слой нужен для прочности . Тонкий может быстро потрескаться.
А экран сделан блАндинкой (но, местами, умной). Мне нужно было, чтобы он снимался при необходимости. Поэтому в стены он фиксирован на 4 самореза. Остальной периметр запенен. ГК вот хлипкий какой-то, хоть и 12 мм. Не смогла я волокно притащить.
koris
koris
Волгоград
30.04.2012 в 22:20:11
FARAON7575 написал : нечего он смотриться когда затерт?
да ничего, вроде ...
Бонис написал : А как их клеить? поштучно что-ли?
да нет, они полосками по 20 см, кажется... вот здесь вверху слева видно, где не вклеено.
Tayna написал : Думаю, толстый слой нужен для прочности . Тонкий может быстро потрескаться.
делал экран из ГКЛа, плитку клеил на тонкий слой СМ11, правда, экран - несъёмный http://fotki.yandex.ru/users/koris34/view/304091?page=0
всё в голове (с)
barcelonetta
barcelonetta
30.04.2012 в 23:52:40
Бонис написал : В советское время, емнип, в хозтоварах была 30-процентная соляная кислота. Концентрированную все равно разбавлять придется, да и неизвестно, где ее брать. А тут - на, уже все наколочено.
Так это и есть концентрированная.
Бонис
Бонис
Смоленск
30.04.2012 в 23:54:37
Neitrinos написал : а СЕ-40 (АКВАСТАТИК)без пропитки? ну и спасет ли пропитка от желтения, на полу например, на крайняк??? кстати, как пропитка СТ-10???
Это лучше к Палецкому, он ей работает. Я пробовал только пару раз. И мне тоже интересно было бы послушать. Латексной добавки она не предусматривает, мол все включено. Преимущество СЕ-40 - пару раз размыл и потом тряпочкой пылючку вытер и готово. Коллега так делает. (У мапея я не рискую, чтобы не позасыхало на плитке, поэтому протираю до победного конца и кислотой потом ничего не мою.)
Но мое мнение - цементный шов все равно со временем будет больше пачкаться из-за того, что Вы хотя бы пару раз в год будете чистить средством от ржавчины (например SIFчистящий спрей для ванной), кислота все равно рано или поздно подразрушит верхний слой затирки, тот станет более пористым и будет сильнее впитывать грязь. Поэтому цветной шов и цвет может потерять, и грязниться будет быстрее.
Если очень и очень важно, чтобы с цветом было все в порядке, тогда лучше эпоксидку, но очень и очень аккуратно. Хотя я так и не испробовал, как она реагирует на бытовую химию, например, средство от жира. Нитрорастворитель держит - это пробовал.
antipst
antipst
01.05.2012 в 00:37:12
Вот, как нужно лОжить...
timonja
timonja
Таллин
01.05.2012 в 02:48:04
antipst написал : Вот, как нужно лОжить...
antipst, Так это стиль такой, ТАК ещё нужно уметь, не всё так просто ...
stroyman
stroyman
Омск
01.05.2012 в 09:57:56
timonja написал : antipst, Так это стиль такой, ТАК ещё нужно уметь, не всё так просто ...
+++++ Не то что бы уметь, сможешь и ты и другой, но отдельным элементом смотрется не будет. Не все так просто - это точно. "Там" всегда какая-то кривая гармоничность , всё в духе местности и вековых традиций и их пересечений...
antipst
antipst
01.05.2012 в 10:54:30
А если в нашем духе, то халтура однозначно. Но, фильм вроде ничего, парень, что в матрице снимался... Немо.
Грэй
Грэй
01.05.2012 в 11:32:19
koris, на затирку клеить можно, но есть один момент: затирка, будучи нанесённая на стену или на плитку, моментально отдаёт влагу - как бы "высыхает" со всеми последствиями: теряет липкость, пластичность, невозможно скорректировать плитку или выдавить лишнее. я помнится, с этим боролся усиленным грунтованием плитки...)
baly
baly
Брянск
01.05.2012 в 11:49:07
С праздником трудящиеся! из-за мероприятий пока не получается к точке доступа попасть(транспортного движения нет):) и навеяло несколько вопросов чуть выше на фото кориса запал - уголки запилены, и давече мудохолся с ними (может с непривычки- вторрой раз), но показалось, что запил болгаркой сделал бы быстрее (не как барселона, но все-же), внимание вопрос! как правильно устанавливать уголок? (внешний) вижу есть бортики для упора, для совпадения швов примыкающих стен надо плитку резать, вобщем пока видится хрень, с запилом сподручней имхо
baly
baly
Брянск
01.05.2012 в 11:58:53
далее: бордюрчики, декорчики с выпуклостями как ставить? по выпуклостям или по основе? в второрм варианте вертикаль смотрю по лазеру, но как-то пересекался с одним мастером - он притапливает и плоскость по выступам идет, для стен с дверным проёмом хорошо, но разница видна, кстати мастер был зачетный
