Палецкий
Палецкий
Ровно
01.05.2012 в 12:03:56
Neitrinos написал : Кто нибудь работал с Ceresit CE43 может хоть он стойкий к желтению без пропитки?
Абсолютно стойкой может лишь быть эпоксидная затирка и то с оговоркой ..эпоксиды слабы к ультрафиолету. Кроме того 43я затирка, она как бы для промышленных масштабов. В быту хорошо использовать 40ку
Neitrinos написал : а СЕ-40 (АКВАСТАТИК)без пропитки? ну и спасет ли пропитка от желтения, на полу например, на крайняк???
Поймите правильно : структура поверхности из цементной затирки шершавая, поэтому на ней будет задерживаться грязь ..особо Вы это заметите на белых швах. Другое дело, что сороковка более водостойкая, чем 33я затирка ....соответственно, на сороковке потемнение шва будет менее значительно, чем на 33й
Neitrinos написал : как пропитка СТ-10?
Пропитка, как пропитка ...слишком большая фасовка ...таким обьемом можно футбольное поле пропитать :) :(
baly
baly
Брянск
01.05.2012 в 12:06:57
продолжим: деформационные швы (плавающая стяжка движения есть) как проходим? + кабель ТП (в другую ветку) по наблюдению сухая стяжка кнауф- контактная по шву керамогранит лежит - все в норме 3-5 лет
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.05.2012 в 12:14:42
baly написал : далее: бордюрчики, декорчики с выпуклостями как ставить? по выпуклостям или по основе? в второрм варианте вертикаль смотрю по лазеру, но как-то пересекался с одним мастером - он притапливает и плоскость по выступам идет, для стен с дверным проёмом хорошо, но разница видна, кстати мастер был зачетный
С выпуклостями борюсь так: Не ставлю бордюры и декоры сразу. Вывел угол стены плиткой без бордюров. Потом вставляю их. С декором тоже так. Вместо декора простая плитка временно рулит. Ряд вывел по правилу, потом снимаю плитку, где должен быть декор. И ставлю его на место. Где применяются уголки, подпиливаю осторожно болгаркой место, куда заходит бордюр в уголок. Вот как то так умудряюсь.:)
baly
baly
Брянск
01.05.2012 в 12:22:09
За Байкалом написал : Вот как то так умудряюсь.
а если их три штуки и основы три через три + через один? и в догонку: Вольдемар где-то выкладывал геометрические параметры плитки, ткните если есть
baly
baly
Брянск
01.05.2012 в 12:26:08
За Байкалом, как с уголками?внешними пластиковыми:)
stroyman
stroyman
Омск
01.05.2012 в 12:57:53
antipst написал : А если в нашем духе, то халтура однозначно. Но, фильм вроде ничего, парень, что в матрице снимался... Немо.
Немо - это в вашем духе. Халтура однозначно. А так - Ривз;)
Бонис
Бонис
Смоленск
01.05.2012 в 13:18:16
baly написал : чуть выше на фото кориса запал - уголки запилены, и давече мудохолся с ними (может с непривычки- вторрой раз), но показалось, что запил болгаркой сделал бы быстрее (не как барселона, но все-же)
Пять страниц просмотрел ("чуть выше же") - ничего не нашел. Где можно глянуть?
И как делает barselonetta? Тоже где глянуть?
Бонис
Бонис
Смоленск
01.05.2012 в 13:23:50
baly написал : а если их три штуки и основы три через три + через один?
Если выпуклые фризы так часто идут, тогда лучше выровнять поверхность и класть на гребенку. Фриз шире 1 см можно класть сразу, более узкие мне лучше сделать пропуск и класть потом
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.05.2012 в 14:20:41
Много декора не есть хорошо.:) Он должен не выпячиваться, а подчеркивать. http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=867&attachmentid=237077
baly написал : как с уголками?внешними пластиковыми
Ещё раз. Не понял вас. Стихами заговорил.;)
Бонис
Бонис
Смоленск
01.05.2012 в 15:04:14
baly написал : Вольдемар где-то выкладывал геометрические параметры плитки, ткните если есть
ISO 10545-2 Вот первое попавшееся: http://www.keramaster.com/standarty-en-iso-po-keramicheskoj-plitke-trebovaniya.html
Tayna
Tayna
Барнаул
01.05.2012 в 21:34:10
koris написал : делал экран из ГКЛа, плитку клеил на тонкий слой СМ11, правда, экран - несъёмный http://fotki.yandex.ru/users/koris34/view/304091?page=0
Ну, попытались сделать экран съёмным. Каркас посадили на 4 самореза и пропенили. По краям оставили зазор 5-10 мм. Чё будет, если попытаться снять такой экран - не знаю. Притку сегодня наклеили на Титебонд. Теперь ломаю голову, чем затирать швы по краям. Силикон не люблю. Пачкается быстро (или я не умею его наносить, чтобы был гладкий). Склоняюсь к тому, чтобы затереть литоколом. Отковыряем, поди, если что. Ещё хочу затирку подкрасить в цвет плитки. Она нежно салатовая. Красители для вододисперсионных красок подойдут?
