almeca
almeca
Пенза
01.05.2012 в 21:46:11
Tayna написал : И как его правильно нанести? Точками, полосками, зигзагом?
это уж какой рисунок вам больше нравиться...:) Совершенно без разницы.
Tayna написал : Как много наносить на плитку?
Если полосками - сантиметра через 2 - 3. Не наносите близко к краю плитки, вылезет в шов - выковыривать замучитесь.
almeca
almeca
Пенза
01.05.2012 в 21:48:32
koris написал : а почему тонкий слой обычного клея не подойдёт?
Tayna написал : гипсокартон (12 мм)? ГК не сплошным листом, а из двух кусков со стыком.
не знаю какой там каркас, но плиточный клей боиться вибрации. А толстый слой увеличит жесткость конструкции
Tayna
Tayna
Барнаул
01.05.2012 в 22:27:32
almeca написал : не знаю какой там каркас, но плиточный клей боиться вибрации. А толстый слой увеличит жесткость конструкции
Спасибо большое, но плитку уже сегодня наклеили на Титебонд. Теперь не знаю, чем лучше затереть.
И ещё вопрос. Как правильно навесить раковину с подвесной тумбой, типа такой? Что монтируется сначала? Тумба?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.05.2012 в 22:29:29
Tayna написал : Теперь не знаю, чем лучше затереть.
а вчём проблема затирка обычная что не подходит
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.05.2012 в 22:30:30
Tayna написал : с подвесной тумбой, типа такой? Что монтируется сначала? Тумба?
там должна быть инструкция по монтажу
antipst
antipst
01.05.2012 в 22:33:53
Попробовал наконец - таки выравнивающую стему (от Раймонди) на калиброванной крупноформатной плитке. Полет нормальный.
almeca
almeca
Пенза
01.05.2012 в 22:34:36
Tayna написал : чем лучше затереть.
витаон написал : затирка обычная что не подходит
конечно, не надо лишних проблем создавать.
Tayna написал : Что монтируется сначала?
если умывальник ставиться на тумбочку - естественно тумбочка, если есть крепление к стене - умывальник, если крепление умывальника к стене контрольное, только для того, чтобы не двигался - опять тумбочка...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.05.2012 в 22:40:05
antipst написал : Попробовал наконец - таки выравнивающую стему (от Раймонди) на калиброванной крупноформатной плитке. Полет нормальный.
а чо так скупо.хде роман на 100 стр:)
Tayna
Tayna
Барнаул
01.05.2012 в 23:01:15
витаон написал : а вчём проблема затирка обычная что не подходит
almeca написал : конечно, не надо лишних проблем создавать.
Экран съёмный. На пене по периметру и 4-х саморезах. Чем периметр затереть? И чем затирку покрасить в цвет плитки (салатовая), чтобы при намокании не пачкалась?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.05.2012 в 23:02:01
Tayna написал : Чем периметр затереть?
специальный цветной силикон
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.05.2012 в 23:02:55
Tayna написал : И чем затирку покрасить в цвет плитки (салатовая), чтобы при намокании не пачкалась?
краситель не поможет вымоется и выцветёт со временем.надо разные затирки мешать.
