PriZrak
PriZrak
Новокубанск
01.05.2012 в 23:36:56
витаон написал : краситель не поможет вымоется и выцветёт со временем.надо разные затирки мешать.
затирка Церезит. Заявленный цвет синий.Не затворенная имеет серый цвет.При затворении приобретает кислотный синий цвет.Окрашивается вода после смывки затирки и губка поменяла цвет.Мапеи ультра колор плюс № 162.Не затворенная имеет белый цвет.Затворенная становится фиолетовой.Как не красителем может объяснится такое преображение?Затирка Атлас.Похоже реально состоит именно из пигментов соответствующего цвета.Вода после смывки затирки любого цвета и отстаивания в емкости остается практически бесцветной.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.05.2012 в 23:40:58
там красители специальные.а она хочет обычный для водных красок. я уже такое пробовал. фигня
Бонис
Бонис
Смоленск
01.05.2012 в 23:43:05
antipst написал : Попробовал
Хотелось бы подробностей.
ava
ava
02.05.2012 в 09:00:57
уважаемые мастера, подскажите пож-та, чем принципиально отличается укладка квадратной (20/20) плитки ромбами т.е. перевернуто?..в чем может быть сложность и что нужно учесть?... (может быть покупать при такой раскладке намного большее количество плитки?)
и второй вопрос..скажите пож-та, можно ли эту мозайку класть на пол в ванной...на сайте сказано, что только на стены :(?
antipst
antipst
02.05.2012 в 09:24:33
Бонис написал : Хотелось бы подробностей.
витаон написал : а чо так скупо.хде роман на 100 стр
Хотелось бы рассказать коротко и ясно...Я раньше пользовался скотчем и крестиками, чтобы зафиксировать плитку, а это система, которая еще и по плоскости притягивает, но не жестко, что меня порадовало, т.к. я боялся, что после притяжки нельзя будет двигать плиткой для корректировки. Но, все равно не нужно надеяться, что система "все будет делать за нас", как говорится - никто не отменял профессионализм :) Недостатки есть -
  1. Мне продали скобы в пакетике (думал будет ведерко), некоторая часть из них - сломана в районе демонтажного заужения. Наиболее вероятная причина поломки это транспортировка и хранение.
    1. Цена расходников - например для моего объема 25 м2 нужно их купить на 2500 , т.к. есть сломанные, да и еще при перетяжке пассатижами ломаются.
    2. При затяжке нужно приноровиться не перетягивать клипсу, т.к. в местах, где клей уже окреп - не будет возможности вставить новую клипсу. При перетяжке они просто ломаются по линии демонтажного заужения. Ну, вроде так все...Вещь - нужная, стоящая :) Цена расходников на более мелкой плитке заказчика не порадует точно, но я брал для калиброванной (600*600, по таблице на нее уходит 11 штук клипс на м2., примерно по 6 руб. за штуку.) т.к. углы у нее острые и малейший нюанс бросается в глаза сразу. C заказчиком сразу договорились, что мои - пассатижи и клинья, клипсы он покупает как расходник. Если информации скупо, то дополню :) Еще раз ссылку на прайс. Это пока единственный магаз в мск,(хотя...как знать...) где можно приобрести это чудо, и то на заказ из Краснодара . http://www.terracorp.ru/catalog-nav.asp?type=%C8%ED%F1%F2%F0%F3%EC%E5%ED%F2%FB&producer=Raimondi%20S.r.l.&series=R.L.S.
mstrct_lab
mstrct_lab
02.05.2012 в 13:16:42
мастера, подскажите, получится ли затереть такую плитку
такими
инструментами ?
шов 2 мм, площадь 2 квадрата, плитка со скошенными углами..
Или на скошенных углах такие терки не эффективны и лучше воспользоваться резиновым шпателем?
PavelKras
PavelKras
02.05.2012 в 13:35:12
[QUOTE=antipst; Недостатки есть -
  1. некоторая часть из них - сломана/ Такая же фигня, штук 20-30 в упаковке поломаны. Будете покупать - вскрывайте в магазине упаковку и требуйте замены или скидки.
  1. При затяжке нужно приноровиться не перетягивать клипсу, т.к. в местах, где клей уже окреп -не будет возможности вставить новую клипсу./ Можно - я делал так - вставляеш сверху в шов и протягиваеш, отламанная сдвигается. Только нужно сразу, пока клей текучий.
Я сделал такой вывод - вещь нужная если: плитка не ровная и/или слой клея от 3мм и/или неровности на стене. На ровную поверхность хорошая плитка укладывается и без RLS отлично. при тонком слое клея клинья просто не смогут ее отодвинуть от основания, либо сначала затягиваеш, потом прижимаеш плитку(принцип как трубопровод в море укладывают)
fatrogue
fatrogue
Орел
02.05.2012 в 13:43:24
Уважаемые профессионалы! есть такой вопрос: после небольшой перепланировки, получается что плитка должна зайти с плавающей стяжки(теплый пол) на контактную стяжку. сделать шов в этом месте не представляется возможным, потому что раскладка по диагонали. очень не хотелось бы через некоторое время обнаружить в месте сопряжения стяжек треснувшую плитку. что можно предпринять, чтобы избежать подобного развития событий?
antipst
antipst
02.05.2012 в 13:44:49
PavelKras написал : Можно - я делал так - вставляеш сверху в шов и протягиваеш, отламанная сдвигается. Только нужно сразу, пока клей текучий.
Нет, нет ! Я говорил на сл. день или через пару дней :) когда напрочь окрепнет раствор . Ну, в арсенале такая вещь просто должна быть.
antipst
antipst
02.05.2012 в 13:46:59
fatrogue написал : что можно предпринять, чтобы избежать подобного развития событий?
Плитки запастись побольше :) лопнет - переделаете, если не нравятся температурные швы или раскладки.
fatrogue
fatrogue
Орел
02.05.2012 в 14:00:31
antipst написал : Плитки запастись побольше лопнет - переделаете, если не нравятся температурные швы или раскладки.
надеюсь, это шутка? потому что постоянно перекладывать пол - это верх мазохизма. я уже морально готовлюсь переделать часть контактной стяжки в плавающую. но может есть менее затратные варианты?
