Craftsman
Craftsman
Ессентуки
12.05.2012 в 14:50:55
andryvlad написал : Блииин, а что, после попадания окалин от болгарки на эмаль плитке совсем трындец приходит? :( Капец, подрезал трубу :( :(
Обычно плитку защищаю картоном или фанерой. Когда-то сам попал в такую ситуацию, с любопытством разглядывал узоры на плитке от болгарки (расстояние от места реза было около одного метра). Затем позвал сыновей и показал результат, и предупредил, чтобы без очков не работали. Так, что "нет худа без добра".
FrОgy
FrОgy
12.05.2012 в 15:43:44
Из практики заказчика: Меня наградил один здешний "мастеровой" аналогичной проблемой. Он резал металлический крепеж болгаркой. Мало того что проводил данные работы в деревянном доме, так еще изгадил окалиной штук десять плиток. В итоге было принято компромиссное решение: часть плиток была заменена, благо, что и плитка в остатках имелась и мастер-плиточник был рядом. А часть плиток этот "криворучко" очистил механическим способом. Но окалина все равно осталась, просто стала менее заметна. :( Вывод из этой истории таков: плитка, поврежденная окалиной, механическим способом очищается плохо, если сильно повреждена,то под замену, если не сильно, то можно попробовать уменьшить видимый дефект, пытаясь очистить механическим способом. Так же при принятии окончательного решения (или замена, или очистка) надо учитывать наличие плитки под замену и желательно той же партии, что и уложенная ранее. Плитка одной коллекции из разных партий одного и того же производителя может иметь неприятные отличия по цветовому оттенку и линейным размерам.
Сильнодействующие кислоты могут, конечно, растворить окалину, но вместе с эмалью. :( Удачи в выборе правильного решения. Неприятно это.
suber45t
suber45t
12.05.2012 в 15:46:24
Необычный вопрос... Нужно положить остатки плитки в маленькую кладовку на пол. Площадь пола: 50х100. Место не ходибельное - типа глубокого шкафа. Основание - хорошая стяжка. Хочу положить остатки керамогранита 16,5 х 100 х 11. В большом количестве осталась гипсовая штукатурка (типа Родбанда)... Вопрос: если применить эту штукатурку в качестве вяжущего вместо плиточного клея? Возможен такой вариант? Есть смысл увеличить толщину слоя?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.05.2012 в 19:00:09
нельзя только клей. была бы просто плитка ещё худо бедно бы держалось но керамогранит .....
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
13.05.2012 в 19:03:43
И не только плитке , но и фаянсовой сантехнике , и глазам.Раскалённые частицы вплавляются насмерть.Об этом нужно помнить.
AndyMirror
AndyMirror
13.05.2012 в 21:44:45
Voldemar36 написал : И не только плитке , но и фаянсовой сантехнике , и глазам.Раскалённые частицы вплавляются насмерть.Об этом нужно помнить.
И эмали ванной. ;) То есть болгарить надо на этапе разгрома.
koris
koris
Волгоград
13.05.2012 в 22:40:04
эти кусачки для мозаики подходят? : http://lkvlg.ru/GoodsDetails.aspx?id=13690&category=232
всё в голове (с)
del_ovoi
del_ovoi
Волгоград
13.05.2012 в 22:41:28
Добрый день Уважаемые Мастера. В ванной очень кривые стены. Две кирпичные оштукатурены цементным раствором, две из влагостойкого гипсолита . Какую штукатурку (гипсовую или цементную) посоветуете использовать для выравнивание поверхности под плитку?
koris
koris
Волгоград
13.05.2012 в 22:42:20
del_ovoi написал : Какую штукатурку (гипсовую или цементную) посоветуете использовать для выравнивание поверхности под плитку?
Подойдёт и гипсовая...
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.05.2012 в 22:44:53
koris написал : эти кусачки для мозаики подходят?
..неее, это "грызуны", а надо "ломалки"
koris
koris
Волгоград
13.05.2012 в 22:49:54
Палецкий написал : это "грызуны", а надо "ломалки"
ну не вижу я у нас "ломалок"! правда, и по магазинам-то некогда шариться )
всё в голове (с)
