Да вроде когда не было роликовых, такими пользовались. мозаику вроде бы грызут :), а ломает только плиткорез Монтолит.
14.05.2012 в 02:06:50
14.05.2012 в 20:57:40
ребята, а подскажите любителю. мне спец. выкладывает мозаикой поддон с бортиком для душа. бортик выложил, а я не посмотрела. верхнюю плитку на ступеньку вырезал так, что с внутренней стороны 2 пальца пустоты. если туда будет ставить плитку, то раствора см-3-4 загонять придется. интересно, как быстро сия конструкция у меня отвалится?
14.05.2012 в 21:05:03
где пустота по фото не видно.
14.05.2012 в 21:20:14
Судя по всему, еще подштукатурит клеем эти сантиметры - внутренняя вертикальная сторона бортика. По мне, бортик широковат. Кладочно-кирпичная технология изготовления бортиков? Что мешало сделать шириной 3 см в растворе и после облицовки получилось бы порядка 5,5...6 см?
14.05.2012 в 22:14:10
бортик нужен, чтобы на него можно было встать и внутрь воды на высоту 10 см набрать. плитка сверху на бортике на 4 см шире, чем ширина бортика. эта конструкция на даче. не сфоткала правильно. т.е плитка нависает на 4 см шире, чем бортик с внутренней стороны.
делаем такое коррытце
14.05.2012 в 22:39:15
Бонис написал : а ломает только плиткорез Монтолит.
Вот они, ломалочки :
Они разные по качеству бывают
15.05.2012 в 22:31:48
вон люди уже мозаику своими руками делают: :)
всё в голове (с)
15.05.2012 в 23:21:28
Палецкий написал : Вот они, ломалочки
Самый первый мой плиткорез. :) И в голову не приходило, что ими можно мозаику ломать.
15.05.2012 в 23:26:43
abbity написал : бортик нужен, чтобы на него можно было встать и внутрь воды на высоту 10 см набрать... делаем такое коррытце...
Ну если набирать воду, то гидроизоляцию нужно делать по полной программе, как в бассейне!!! А зачем вставать на бортик? Мне кажется, это небезопасно, плитка ж скользкая. Не проще ли переступать через тонкий бортик, а для того, чтобы потереться мочалкой, делают приступку, на которую можно садиться или ставить ноги (поочередно из положения стоя.)
15.05.2012 в 23:29:01
koris написал : вон люди уже мозаику своими руками делают
Классно. Токо это не мозаика, а лепнина получается в виде мозаики.
17.05.2012 в 19:32:20
Купите обычную балеринку насадка на дрель и высверливайте без проблем.
