Кстати, вопрос возник: внутренние углы и внешние(заточенные под 45) можно той же эпоксидной затиркой заполнять или герметиком лучше?
18.05.2012 в 15:31:34
18.05.2012 в 15:51:27
Зы)) В европии литонет гель в розницу 19-20 евро. Я ж говорю барыги у нас)) А еще есть в Москве компания, которая продает аналогичную химию по 7500р за литр, но уже под своим фирменным названием)))
18.05.2012 в 15:53:39
zhenb написал : Кстати, вопрос возник: внутренние углы и внешние(заточенные под 45) можно той же эпоксидной затиркой заполнять или герметиком лучше?
я затиркой делал. герметик не айс ИМХО. в тон не подбереш, рано или поздно надо обновлять. Литокол утверждает, что эпоксидка эластична(в разумных пределах) и не трескается.
18.05.2012 в 16:10:04
PavelKras, да, наверное, так же сделаю.
18.05.2012 в 16:16:58
вот думаю как оформить шов вокруг люка-невидимки. 1 вариант - герметик похожего цвета в смеси с добавкой (та же что и в затирке) - попробую сегодня. 2 вариант затиркой - как сделать, чтобы люк не приклеился к раме?
18.05.2012 в 16:38:07
PavelKras, я брал вот эти (). Там прямо написано: герметик по цвету затирки, после отверждения подрезается под 45 градусов и всё. У меня только герметик будет прозрачный (коричневый не найдешь). Думаю, что не страшно.
18.05.2012 в 17:08:43
PavelKras написал : Если кому интересно
Интересно. Но замечал, что в тонких швах Старлайк не заглаживается, и сегодня был на одной квартире по мелочи, там швы 1 мм на полу - шершавые.
18.05.2012 в 17:18:39
zhenb написал : у меня еще есть затирка с резиновой подошвой
Тёрка из микропористой резины не подойдет - это точно.
18.05.2012 в 17:28:21
PavelKras написал : Очиститель взял только гель, еще не пользовался. может и не пригодится.
Изюминка геля, думаю, в том, что он покрывает стены более толстым слоем, а обычный Литонет стекает, а то, что осталось на стене, быстро сохнет, хотя рекомендуется держать минут двадцать. Однако и цены у Вас! У нас подоступнее были, хотя дорожает прямо на глазах.
18.05.2012 в 17:34:51
zhenb написал : Подскажите: после укладки плитки и до затирки нужно вычищать клей в зазорах и чем это делают? И еще: затирку можно через неделю применять или сразу надо?
В процессе укладки, если клей вдруг вылазит из шва, шов можно подчистить, но потом все равно на следующий день сделать контрольный прочист: ножичком и щеточкой с водой нормально очищается. Главное, чтобы верхний край торца был чистый, дальше все равно. Чем глубже будет прочищен шов, тем лучше, но на глубину от полсантиметра до сантиметра, имхо, достаточно. Если очистку швов оставить надолго, потом будет раза в три труднее и без кислоты не обойдешься.
18.05.2012 в 17:48:40
зачем вообще чистить если легче сразу положить чтобы не вылазило в шов.этож елементарно делается
