zhenb
zhenb
18.05.2012 в 17:58:24
Бонис написал : В процессе укладки, если клей вдруг вылазит из шва, шов можно подчистить, но потом все равно на следующий день сделать контрольный прочист: ножичком и щеточкой с водой нормально очищается.
Попробую зубной щеткой. Не получится, тогда что-то пожестче возьму.
zhenb
zhenb
18.05.2012 в 18:06:04
Бонис написал : Интересно. Но замечал, что в тонких швах Старлайк не заглаживается, и сегодня был на одной квартире по мелочи, там швы 1 мм на полу - шершавые.
У меня крестики на 2 и 2.5 мм. Может сразу 2.5 использовать(плитка 25x40)?
Бонис
Бонис
Смоленск
18.05.2012 в 18:23:43
витаон написал : зачем вообще чистить если легче сразу положить чтобы не вылазило в шов.этож елементарно делается
Если делать на даже немного утолщенный слой, то клей вылазит в шов. Не представляю, как он может не вылазить :(.
zhenb написал : У меня крестики на 2 и 2.5 мм. Может сразу 2.5 использовать(плитка 25x40)?
С 2 мм и шире - нормально вроде заглаживается.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.05.2012 в 18:28:02
Бонис написал : Если делать на даже немного утолщенный слой, то клей вылазит в шов. Не представляю, как он может не вылазить .
очень просто наплитке после нанесения шпателем слоя. по краям убирается примерно по 1см клея. и всё
За Байкалом
За Байкалом
Чита
18.05.2012 в 19:11:25
Бонис написал : Ловкость рук.
Ха-ха. Я болгаркой и пассатижыми быстрее сделаю. Не шучу. Не использую балерины и всякие приспособы.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
18.05.2012 в 19:35:30
zhenb написал : Подскажите: после укладки плитки и до затирки нужно вычищать клей в зазорах и чем это делают? И еще: затирку можно через неделю применять или сразу надо?
Бывает такое, что некогда очистить швы от клея. Очищаю сапожным ножом. Ну и тут надо постараться, чтобы эмаль плитки не повредить. У псевдо мастеров при укладки плитки швы чистые. Чтобы руки не запачкать они края плитки не мажут. Что я скажу. Белоручки.
AlZh
AlZh
Таганрог
18.05.2012 в 22:03:51
Во время укладки приблизительно на 2/3 глубины черепка. Если не получается сразу начисто - доводка на след. день. Выстругиваю из древесной доски коническую в сечении, похожую на зуб чистилку. Толщина тонкой части носика немного меньше ширины шва. Работаю без опаски за эмаль. Можно нанизать на неё кусок тряпки.
zhenb написал : И еще: затирку можно через неделю применять или сразу надо?
Минимум через сутки.
koris
koris
Волгоград
18.05.2012 в 22:38:42
zhenb, по поводу очистки швов: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1298328&viewfull=1#post1298328
всё в голове (с)
stas0
stas0
Свердловск
19.05.2012 в 17:33:24
Бонис написал : . Не представляю, как он может не вылазить .
Значит что то делаете не так.
витаон написал : очень просто наплитке после нанесения шпателем слоя. по краям убирается примерно по 1см клея. и всё
Почти всегда наношу клей только на стену(6мм) на плитку крайне редко.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.05.2012 в 17:41:57
stas0 написал : Почти всегда наношу клей только на стену(6мм) на плитку крайне редко.
какие 6мм .ответ был о толстом слоё.попробуйте см 1.5 нанести и чтобы не вылезло. только так и получается.как раз при придавливании эта пустота и заполняется.и не лезет в шов
stas0
stas0
Свердловск
19.05.2012 в 18:23:06
витаон написал : ответ был о толстом слоё.попробуйте см 1.5 нанести и чтобы не вылезло.
Не пробовал, сначала всегда выравниваю стены. потом ложить плитку просто песня. Коллега плиточник так он частенько ванную начинает облаживать от потолка (потолок гипсокартон).
