ROBUS написал : Какие есть варианты отделки стыка стена - пол, кроме нарезанного из керамогранита плинтуса?
Нормально подходит плинтус пластиковый или деревянный
04.06.2012 в 00:39:59
04.06.2012 в 01:08:01
Спасибо. Еще вопрос. Коридор ширина 99 см. Плитка на пол например 33 см. С одной стороны коридора есть двустворчатая дверь. Как правильно сделать, нарезать под неё узкие полоски по 5 см. плитки или эти полоски пустить вдоль противоположной стены, а под дверь завести целую плитку?
04.06.2012 в 01:21:32
равномерно разметить . получится с обеих сторон одинаковые размеры как правило больше половины плитки
04.06.2012 в 05:49:32
Т.е. придётся обрезать все плитки прилегающие к обоим сторонам коридора?
04.06.2012 в 11:00:36
ROBUS написал : Т.е. придётся обрезать все плитки прилегающие к обоим сторонам коридора?
да но зато будет красиво. они будут не намного меньше целых. нельзя делать огрызки на плитке.так нормальный мастер не сделает. если только это не прячется куда нибудь под мебель. или например порожком под дверью не закроется. тогда конечно можно и целый вариант
04.06.2012 в 15:02:47
витаон написал : равномерно разметить . получится с обеих сторон одинаковые размеры как правило больше половины плитки
Ну они получатся при тех размерах который назвал автор ровно половинками плитки,и только в районе двери будут чуть (на эти 5 см,но правильнее на 2 см,чтобы стык оказался под дверью-в случае двери без порога).Но если коридор длиной метров 10,плитка с рисунком может есть смысл забить на эти 2-5 см в районе двери и сделать смотрительной площадь коридора.Это надо решать по месту.Что важнее,как к этому отнесется заказчик,на что больше внимание обратить(или наоборот-скрыть)
04.06.2012 в 21:33:26
Для заусовки и подточки плитки классную чашку приобрел. КГ как масло срезает. Удобства: крупненькие торчащие алмазики, нет острого угла, и нет прямой плоскости.
04.06.2012 в 21:35:33
stroyman написал : классную чашку приобрел
не видел такой у нас. а кто производитель?
всё в голове (с)
04.06.2012 в 23:35:12
stroyman,.диковина какая то. надо бы узнать чьё это творение.
05.06.2012 в 06:55:08
витаон, вот в нете подобное нашел от Messer. Но когда я покупал, мне ее рекомендовали по стеклу
