Бонис
Бонис
Смоленск
05.06.2012 в 16:47:56
stroyman написал : классную чашку приобрел.
Сколько-сколько стоит? Какой номер зерна?
У нас наверное можно взять такие:
Для шлифовки мрамора. Напыленный алмазный сегмент. Диаметр чашки 100 мм. Посадочное отверстие 22,23 мм. Размер зерна - такой-то. Цена порядка 10 у.е. (http://stonecraft.com.ua/dir.php?id=144)
Оно? Не, не оно. То для металла, и цена какая-то безумная
stroyman
stroyman
Омск
05.06.2012 в 20:10:50
Бонис написал : То для металла
Я так думаю, что написанное для металла - глупость, если не имеется в виду твердые сплавы, типа победит. Обычные наждаки неплохо справляются с металлами.
Бонис написал : и цена какая-то безумная
Алмаз - штучка дорогая) Но у меня скорее всего китай - 900 р. И диаметр 110
FARAON7575
FARAON7575
06.06.2012 в 19:56:55
Затер вчера полы затиркой Литохром затворенной на лугатовском фуга-флексе цвета венге,сегодня клиенты стали мыть полы и когда они высохли швы стали белые с их слов,когда швы сырые-цвет нормальный,помню здесь разжевывали по этой теме,но я знал что такое бывает с церезитом темных тонов и поэтому не вникал,думая не столкнусь с этим,ан нет цвета венге у нас только литохром,напомните коллеги как это можно исправить?затирка осталась,но уже думаю сверху немного накрыть килто каким небудь темно коричневым и на следующий день отмыть кислотой
Бонис
Бонис
Смоленск
06.06.2012 в 22:41:18
FARAON7575 написал : швы стали белые с их слов
Прям белые? Могут стать белесоватыми, но вряд ли белыми. Может, они мыли пол с кислотным, да еще неизвестно каким, средством? В паре описаний видел рекомендации мыть кислотным средством не ранее, чем через неделю. В моем понимании кислотное средство разрушает структуру верхнего слоя затирки, тот становится более пористым, частично теряет цвет и легче грязнится. При мытье пола во время ремонта, ясное дело, вода не идеально чистая, она с примесями цементной и гипсовой пыли частично остается в швах, которые и могут придать белесый цвет даже нормально затертой темной затирке, не говоря уже о обработанной кислотным средством.
Если плитка глазурованная, не помешает обработать Фугой Фреской. Или просто пропитать швы пропиткой. У меня лежит Kiilto Seal, я его не пробовал, но мне показалось, что он не лак, а именно пропитка, т.е. наносишь на швы, ждешь, чтобы впитало и потом вытираешь лишнее. Или недавно камень пропитывал пропитками AKEMI - тоже не лак, а пропитки, с глазури вытереться должно без проблем.
Так я вижу.
FARAON7575
FARAON7575
06.06.2012 в 22:55:24
Бонис,мыли простой водой,по трубке сказали что швы именно белые,а не белесые,я переспрашивал,гипсовой пыли там не было,пропитка по моему не для этого,если завтра найдут килто 32 темно-коричневый-перетру им,благо сейчас рядом с домом работаю,а до них минут 10 езды всего,если без пробок
baly
baly
Брянск
07.06.2012 в 08:20:11
Бонис написал : В моем понимании кислотное средство разрушает структуру верхнего слоя затирки, тот становится более пористым, частично теряет цвет и легче грязнится
единожды применял кислоту от Литокола для очистки швов от белесого налета, вместе с налетом удалялся тонкий слой дозатирки
Бонис
Бонис
Смоленск
07.06.2012 в 19:54:28
FARAON7575 написал : швы именно белые
У меня такого не случалось и даже не пойму, как это может быть. :o
FARAON7575
FARAON7575
09.06.2012 в 21:46:45
Бонис написал : У меня такого не случалось и даже не пойму, как это может быть.
ездил сегодня,швы грязно белые,со слов клиентки она приехала с суток с работы,швы были норм и она решила помыть полы,убрать разводы,мыла с усердием потому что разводы были и были,8 ведер воды поменяла на 6 кв.м.,часов 14 с момента затирки прошло,я предупреждал и сдавал работу клиенту-утром протереть не в горячку,для клиента это значит просто помыть полы,по трубке он так супруге передал,сам работать уехал,а для клиентки это значит надраить до блеска,у каждого свой взгляд на мытье полов,сегодня сверху затер килто,при высыхании темно-коричневая №32 стала матовой коричневой,клиентке не нравиться,говорит что хочет яркий коричневый,потому что у нее на работе швы яркие,сказала спросит какой фугой затирали,планирую или лаком все покрыть типа http://www.isomat.gr/ru/%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AB-%D0%94%D0%9B%D0%AF-%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%90-%D0%98-%D0%A3%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B8-%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%B8/vs-1/shop.flypage4/ или только швы пропитать http://www.isomat.gr/ru/%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AB-%D0%94%D0%9B%D0%AF-%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%90-%D0%98-%D0%A3%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B8-%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%B8/ps-20-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9-protesil/shop.flypage4/ какой вариант лучше,при условии что клиентка хочет яркость,блеск швов(а может и плитки,сама плитка матовая)
AlZh
AlZh
Таганрог
09.06.2012 в 21:49:00
Подвернулось вчера маленько десяточки (Оpoczno). Стало интересно, а сколько же возни понадобится на, почти полтора квадрата (раньше не обращал внимания на время)? Оказалось ок 2-х с пол. часов (Михаилу на 1 поворот головы:)). 16/0616,1717/07перекур 10мин пока привстанет клей (крестиков в обрез взял) 17/1718/1118/34 Ну и обычный контроль
AlZh
AlZh
Таганрог
09.06.2012 в 21:57:17
FARAON7575 написал : какой вариант лучше,при условии что клиентка хочет яркость,блеск швов
Так вроде акриловый сие и обещает.
FARAON7575 написал : (а может и плитки,сама плитка матовая)
А вот это бы точно выяснить нужно. Не-то заму..-ся маленько швы выводить, а плитку оставлять.
Блин, а беда-то не от исполнителя... Переделки на альтруистической основе?
waw0375
waw0375
09.06.2012 в 22:00:29
AlZh, Отличные фотки по теме! Затёртой ещё не хватает. :) Заметил ведро Томзит..., интересно стало, что за бодяга? Не использовал такую.
