витаон написал : мозги для того и есть. где обычно тп ванна и туалет. ну максимум кухня что очень редко
Или кухня 15м2 и коридор 15м2.
18.06.2012 в 00:31:02
18.06.2012 в 00:32:32
FARAON7575 написал : что вал заказов по плитке
потому и не приспичивает. у меня такого выбора нет. делаю всё. а вот плиткак как раз и не нравится. муторно.
Master111 написал : Или кухня 15м2 и коридор 15м2.
ну и что тп не стелится на всю площадь из 30 максимум 25 выйдет. . да и 3квт как раз на 30 метров и идут
18.06.2012 в 00:37:02
витаон написал : ну и что тп не стелится на всю площадь из 30 максимум 25 выйдет. . да и 3квт как раз на 30 метров и идут
Может и так. Я бы не стал 2 мата на 1 регулятор вешать - опасаюсь, однако.
18.06.2012 в 00:41:31
Master111 написал : Может и так. Я бы не стал 2 мата на 1 регулятор вешать - опасаюсь, однако.
не бойсь. поверь старому радиоинженеру. это как для тебя лампочку вкрутить. имеем данные кабеля по мощности складываем если укладываемся в токи регулятора. обычно 12-14а то всё пучком он даже не заметит
18.06.2012 в 00:50:14
витаон написал : не бойсь. поверь старому радиоинженеру. это как для тебя лампочку вкрутить. имеем данные кабеля по мощности складываем если укладываемся в токи регулятора. обычно 12-14а то всё пучком он даже не заметит
:confused:
18.06.2012 в 00:56:02
Производители и три к одному допускают
18.06.2012 в 01:08:19
витаон написал : да и 3квт как раз на 30 метров и идут
Обычно 150-180 Вт на кв.метр. Соответственно, 9 квадратов потребляют в период нагрева около 1.5 кВт. За перегруз терморегулятора опасаться не стоит. А вот сменяемость датчика обеспечить важно. В гофре для датчика не должно быть никаких других проводов. Я вообще, вместо гофры ставлю трубу металлопласт.
18.06.2012 в 01:10:05
Master111 написал : Например?
У Теплолюкса схемы гринбокса
18.06.2012 в 01:11:56
Master111, да хоть десять регулятор не знает сколько ему воткнули. он всего лиш выдерживает определённый ток. ну например есть контур на помещение 25кв и кабель 1 на эту мощность. вот если подсоеденить допустим 4 кабеля на площадь для комнаты 5квм то для регулятора это будет одно и тоже. по нагрузке.
18.06.2012 в 01:14:51
витаон написал : Master111, да хоть десять регулятор не знает сколько ему воткнули. он всего лиш выдерживает определённый ток. ну например есть контур на помещение 25кв и кабель 1 на эту мощность. вот если подсоеденить допустим 4 кабеля на площадь для комнаты 5квм то для регулятора это будет одно и тоже. по нагрузке.
Разберёмся:) Я ссылку спросил для ознакомления.
