AlZh написал : А фронт (3-3,3см) в "струе"? Если левый торец в норме - маяк справа одним концом будет изготовлен "насрыв".
немного не понял,пойду спать-славяне проигрывают
19.06.2012 в 23:58:24
20.06.2012 в 00:00:48
FARAON7575 написал : да неудобно там натирать,допустим 80% поверхности имеют разбег до 5мм макс,а то и меньше и заваленный угол,чтобы натереть надо высоту дать,а я не могу,т.к тогда 2 чипа мозаики "подросший" торец не перекроют
Торец снизу болгарином резануть?
20.06.2012 в 00:02:39
FARAON7575 написал : Цитата Сообщение от AlZh Посмотреть сообщение А фронт (3-3,3см) в "струе"? Если левый торец в норме - маяк справа одним концом будет изготовлен "насрыв". немного не понял
Перпендикулярно переднему торцу, параллельно правой стене, где , собственно завал. Утолщается от переднего края к дальней стене.:)
Master111 написал : Торец снизу болгарином резануть?
Тож варик, тока пыльный.
20.06.2012 в 00:04:18
Serhiium85 написал : Вот именно что если сначала доложить стену, то тогда ровно станет 3 плитки в ширину, но насколько я понял , то по правилам укладки стеновая плитка должна заходить на половую, или так тоже можно уложить первый ряд до упора в пол, а потом на пол выкладывать ?
Если надо чтобы стеновая на пол заходила, то придётся повозиться. Отбейте на полу осевую линию и по ней уже вести укладку.
AlZh написал : Тож варик, тока пыльный.
Но менее проблемный;)
20.06.2012 в 00:07:53
20.06.2012 в 00:11:56
FARAON7575 Придётся тогда в 2этапа делать. Сначала передний бортик в 0 выводить, потом по нему к стене в 0 сгонять.
20.06.2012 в 00:21:17
FARAON7575 Вариант+,может прокатит. Дополнительно (в качестве маяка) на стене можно 0 отбить.
20.06.2012 в 00:23:01
Master111 написал : Дополнительно (в качестве маяка) на стене можно 0 отбить.
да можно карандашиком
20.06.2012 в 00:23:56
FARAON7575 Ждём-с отчёта::)
20.06.2012 в 00:45:32
FARAON7575,по краям опалубка залить наливайкой будет супер ровно
