FARAON7575 написал :
нет там только один угол более чем на 1см завален,по длине 40см примерно
если бы все так было,я бы не спрашивал
с торца?так и сделаю наверно,или фанеру прикручу,или гкл на плиточный клей,а на след день можно протянуть,вот здесь благодарю подсказали,но литофлексом тянуть неудобно будет-это плохо,а наливайки мешок 25кг дофига
Литофлекс+сухая смесь= нормально получится.
Если один угол завален.... Может правИлкой от 0-й точки вытянуть?
Serhiium85 написал :
Уважаемые мастера , подскажите пожалуйста как поступить. Укладываю плитку в ванной (осталось положить первый ряд и пол), ширина ванной комнаты 1.02м., плитка 33см., если положить 3 плитки , шов 3мм., то это ровно метр, не хватает 2см) , но если сначала делать первый ряд, а потом укладывать пол, то как раз на ширину станет 3 плитки. Как поступить ?
Напольная 33см? Тогда никакой разницы в порядке укладки нет. Первый ряд по-любому на 1см. от каждой стены отступит.
