16.07.2016 в 21:29:58
#5721215
не знаю как но со 115 раза...
16.07.2016 в 21:30:54
#5721216
Баш майсторът
16.07.2016 в 21:34:09
#5721221
Расимович написал:
Расимович, оригинально :clapping Сталь, люминий и медь? Подпружинивают? За счет чего?
16.07.2016 в 21:42:11
#5721226
Резон, Слева на право. Проволока в подвале 30 лет "выдержки" сталистая .Заржавела. На пробу . 1 ММ . № 2 проволока от электриков ( в гофре, под ногами всегда мешается 0.7 мм) № 3 сварочный провод 0.8 мм .
16.07.2016 в 21:57:08
#5721235
jekasus, "Начальниканама" ! , ну не качается , пока фото. Сам не пойму.
16.07.2016 в 22:37:39
#5721254
Расимович написал: Резон, Слева на право. Проволока в подвале 30 лет "выдержки" сталистая .Заржавела. На пробу . 1 ММ . № 2 проволока от электриков ( в гофре, под ногами всегда мешается 0.7 мм) № 3 сварочный провод 0.8 мм .
Расимович, №1 и №2 каким образом гнул?
16.07.2016 в 23:07:24
#5721272
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
16.07.2016 в 23:48:23
#5721293
17.07.2016 в 01:12:39
#5721324
17.07.2016 в 06:20:18
#5721373
Расимович, вместо расходуемых ножек :) А если застрянут в клее :(
18.07.2016 в 21:53:08
#5722511
Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, о нюансах при укладке плитки на приклееный к стенам ГВЛ. Сбил штукатурку, завал стен до 23 мм., штукатурить не мастер. Может, ссылочки дадите. Хотел выложить фото, не понял как здесь это делают. Здесь всё же живые мастера общаются, в отличии от перепечатанных статей в гугле. Стены в ванной и туалете из бетонного камня. Спасибо.
18.07.2016 в 22:07:04
#5722528
dumnoff написал: Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, о нюансах при укладке плитки на приклееный к стенам ГВЛ. Сбил штукатурку, завал стен до 23 мм., штукатурить не мастер.
dumnoff написал: Стены в ванной и туалете из бетонного камня.
:cool: Не, ну к началу темы отправлять не стану... но может определите цель, условия, а мы может и поможем сориентироваться в способе достижения..., а то получается штукатурку сбил, а выкладывать по наклеенному ГВЛ... :cool:
dumnoff написал: авал стен до 23 мм.
У Вас относительно ровные стены... некоторые мастера локально ровняют и на слой плитку укладывают...
18.07.2016 в 22:54:16
#5722595
Резон, Сам я по штукатурке не мастер, но то как была она сделана - я бы руки оторвал этим мастерам. Стену 2 на 2,5 м. за 4-5 мин. сбивал. Это разве не повод был, полстены качалось. До кучи решил не испытывать судьбу и остальные тем же макаром. Дому 2 года. Одна стена монолит (межквартирная) завал 2-3 мм (почти ни о чём), а вот три из камня сикось-накось и с перепадами. Хотелось бы без каркаса под ГВЛ. Или всё же пробовать штукатурить по маякам?
18.07.2016 в 23:14:33
#5722625
dumnoff, стены точно из бетона? Воду "пьет" хорошо? На газосиликат похоже...
18.07.2016 в 23:42:01
#5722637
dumnoff,
dumnoff написал: о нюансах при укладке плитки на приклееный к стенам ГВЛ.
Не надо использовать этот вариант -штукатурьте.
18.07.2016 в 23:55:57
#5722641
роман сирож, Понял, верю. Резон , стены точно из бетона? Тех.документация от Главстроя - бетонный камень "Меликонполар" (завод в Ленобласти).
18.07.2016 в 23:58:51
#5722647
dumnoff написал: Тех.документация от Главстроя - бетонный камень
Чета не верится... формат для бетона крупный - не подъемный для камушника, скорее газосиликат... побрызгайте обильно на стену водой, понаблюдайте впитываемость... после этого продолжим, если не возражаете. :)
19.07.2016 в 00:11:41
#5722657
Написанное может не совпадать с тем чем выкладывали, а написано так может быть потому, что газосиликат в помещениях с повышенной влажностью не должен использоваться... Кстати еще пожалуйста уточните, нет ли у вас такой общей стенки с соседской ванной из соседней квартиры... или за стенкой подъезд?
19.07.2016 в 18:30:11
#5723119
Кто пользовался клеем ЕВРО-Л ? Тут у нас по акции клей подешевел. По характеристикам читал КЛЕЙ ПЛЮС вроде не плохой. Стоит брать?
19.07.2016 в 20:06:36
#5723171
Резон, Не возражаю. О чём вы говорите я понял, видел, как пилят газоблоки. А от этого перф реально отскакивает. За монолитной стеной соседская ванная, а три стены из этого камня. Да и не на клее камень, а на хорошем растворе. Побрызгал из цветочной брызгалки на стену из камня и на монолит. Конечно, монолит сильнее, но и камень точно не газоблок. Нашакалил в гугле про этот камень: "СКЦ для возведения межкомнатных перегородок в домах всех категорий... Толщина камня – всего 80 мм – позволяет увеличить площадь внутренних помещений в сравнении с более толстыми перегородками из кирпича и газобетона... Удобная пазо-гребневая система соединения камней позволяет выполнять вертикальные швы насухо, без раствора, что существенно сокращает время и трудоемкость строительства. Поверхность камня обладает хорошей адгезией и легко штукатурится. Низкое водопоглощение камня позволяет применять его в помещениях с влажным режимом". По описанию вроде похож.
19.07.2016 в 21:42:00
#5723240
Резон, блоки на фото такие светлые от вспышки, сразу не обратил на это внимание. А в целом выглядят как реальный бетон.
19.07.2016 в 21:49:46
#5723253
dumnoff, хорошо, что так... Про приклейку ГВЛ Вы уже поняли... Теперь эти стены нужно отштукатурить ЦПС. Для этого стены нужно прогрунтовать ППГ без фанатизма - так чтоб остатки сбитой штукатурки пропитались. Штукатурить придется в 2-3 захода по слою плиточного клея (мне понравился Плитонит В, можно использовать другой), маяки начинайте выставлять с длинной стены, от нее будете на прилегающих стенах формировать угол 90 гр. После того как прогрунтовали и выставили маяки, на стену наносите плиточный клей гребенкой (размер зуба не принципиален той, которая в хозяйстве есть...) в горизонтальном направлении плотно вдавливая клей в стену, сначала на сдир, затем гребенка ... На следующий день , делаете "обрызг" ЦПС (консистенция жидкая с небольшим добавлением цемента, слоем до 5 мм), как обрызг подхватится/начнет "белеть, наносите основной слой штукатурки толщиной до 2 см.(без добавления цемента!)не стремитесь сразу заполнить всю требуемую толщину, особенно касается мест со значительным слоем - это вредно. После того как подвстал основной слой, на тонких слоях наносите накрывку, та же ЦПС без добавления цемента, толщиной примерно 5-10 мм и по мере высыхания перетираете поверхность теркой/полутерком. На толстых слоях эту операцию производите на следующий день, т.е. где не хватило, снова основной слой, затем накрывка. После каждой операции, поверхность выводите в плоскость маяков правИлом, последнее движение правИлом делаете сверху вниз. После перетирки, также проходите правИлом. При этом на "сухих участках" стены макловицей ...ой... отставить макловицу... :) пульверизатором смачиваете "сухой" участок и перетираете круговыми/восьмеркой движениями. Можно просто терку в ведре с водой периодически смачивать... После того как будет готова первая стена, переходите на прилегающие, выставляя маяки под 90гр. к первой... Да, забыл сказать, там где необходимо, проложите кабель предварительно... Вот вкратце... если есть вопросы по выставке маяков, постараюсь ответить.
19.07.2016 в 22:39:39
#5723302
Резон, спасибо за комменты. Не понял только одно: "прогрунтовать ППГ". Пытаюсь гуглить, но... Расшифруйте, плз. По маякам - да. Смотрю в инете - каких только нет способов. А вы как творите?
19.07.2016 в 23:04:48
#5723322
dumnoff написал: прогрунтовать ППГ
Прошу прощения... очепятался... :o ГГП - Грунтовка Глубокого Проникновения
dumnoff написал: А вы как творите?
Как я творю, Вам думаю не надо... Возьмите стандартные маячки 6 мм и готовые клипсы к ним
Будет попроще. В качестве правИла рекомендую 2х метровую (смотрите по размеру стен, какой длины правИло) "квадратную" трубу 60х40
19.07.2016 в 23:06:52
#5723326
dumnoff написал: Не понял только одно: "прогрунтовать ППГ"
Не надо это понимать, это зло для циментовой штукатурки. Просто мочить водой (без фанатизма)стену перед нанесением ц. штукатурки.
Баш майсторът
19.07.2016 в 23:25:59
#5723346
jekasus, Стена не новая... обеспылить необходимо.... да и бетон мочить водой - дело неблагодарное...
19.07.2016 в 23:42:09
#5723360
Резон написал: обеспылить необходимо....
А вода что делает?
Резон написал: да и бетон мочить водой - дело неблагодарное...
Грунтовать тоже ;) Да и бетонный блок это не бетон в в новом монолите, где опалубку мажут смазкой или маслом для опалубки. Совсем старую школу забыли - только грунт и гипсу им подавай ;)
Баш майсторът
19.07.2016 в 23:48:21
#5723365
jekasus написал: Совсем старую школу забыли - только грунт и гипсу им подавай ;)
Все сдаюсь... передаю эстафету jekasus, он плохого не посоветует... ;) P.S. Некогда подискутировать, прости - в следующий раз... ;)
19.07.2016 в 23:57:06
#5723372
Во дела! Чуть до махача не дошло! :scare Спасибо.
20.07.2016 в 00:06:31
#5723380
