waw0375
waw0375
10.07.2012 в 23:54:39
vanomur написал : какую толщину оставить на клей, чтобы выйти в ноль
Если у плитки большая фаска, то лучше будет смотреться, если плитка немного выступает от плоскости стены, на величину этой фаски. Если в ноль, то скошенный край накроет шпаклёвка, границу будет трудно вывести и выглядеть будет не так опрятно, как небольшая рельефность. То-есть я бы рекомендовал в этом случае сделать перепад между штукатурками, равным толщине плитки. А слой клея, пару миллиметров, даст эту небольшую выпуклость. Плюс шпаклевкой миллиметр подработать. Не забудьте перепроверить высоту и угол 90гр. P.s. Хотя..., подумал что для фартука это не так актуально. Границу можно вообще не выводить, скроется шкафами:).
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
11.07.2012 в 05:16:22
stroyman написал : че ток не ставлю и че ток не крамсаю! :)
Понятно :)
stroyman
stroyman
Омск
11.07.2012 в 10:59:55
Бонис написал : Если с резким началом вращения есть проблемы, на рынке можно поискать блочок плавного пуска кустарного производства.
Я имел в виду крепко держать до полной остановки диска, если диск в детали. А также крепко держать до полного освобождения от детали при вращающемся диске. Впрочем как и с болгаркой.
otyan
otyan
12.07.2012 в 01:03:50
Дядя Сёма° написал : Такой вариант проверки качества укладки официально прописан. Только на горбатой плитке шарик катится от бугра в ямку, никак не показывая общий уровень. Если плоскость наклонена - проблемы мастера, если плитка горбатая - пытаться объяснить это заказчику. Если наклонены отдельные плитки, так это еще и по сведению углов должно быть видно по "ступенькам".
Любая плитка имеет небольшой наклон к граням. Даже ректефиц. (Обрезная) полированная. Это для технологичности укладки. А как проверять на стенах таким вариантом?
stroyman
stroyman
Омск
12.07.2012 в 01:31:31
otyan написал : Любая плитка имеет небольшой наклон к граням
Не совсем так. Бывает и вогнутая и ровная
otyan написал : А как проверять на стенах таким вариантом?
Не надо шуткой проверять
antipst
antipst
12.07.2012 в 08:47:34
FARAON7575 написал : цементной если 1см разрешает типа унтерпутц
С обрызгом предварительным.
almeca
almeca
Пенза
12.07.2012 в 21:28:39
Элементарно! Ложите стену на пол.....:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.07.2012 в 21:34:45
almeca написал : Ложите
ложат только с прибором:D
almeca
almeca
Пенза
12.07.2012 в 21:39:09
витаон написал : ложат только с прибором
ну покладайте.... Это зависит от диаметра проверятельного шарика.:)
otyan
otyan
12.07.2012 в 22:09:39
stroyman написал : Не совсем так. Бывает и вогнутая и ровная
Тогда у напольной края отколются.
stroyman
stroyman
Омск
12.07.2012 в 22:21:57
otyan написал : Тогда у напольной края отколются.
