коллеги применяет кто нибудь для покрытия швов затирки. средства типа дельфина. если до то какие и технологию нанесения. вопрос стоит очень остро:)
14.07.2012 в 17:11:56
14.07.2012 в 17:15:46
витаон написал : коллеги применяет кто нибудь для покрытия швов затирки. средства типа дельфина. если до то какие и технологию нанесения. вопрос стоит очень остро:)
Если правильно понял - это пропитка для швов. Применял на мозаичном потолке. Сначала кисточкой №4, но, оказалось муторно. Потом наносил губкой, чем посуду моют. Процесс пошёл:)
14.07.2012 в 17:18:41
Master111 написал : Потом наносил губкой, чем посуду моют. Процесс пошёл
я делал дельфином. но он попадает на плитку хрен потом ототрёшь. а если сразу вытитрать то смывается и в шве. а кистью каждый шовчик мазать:eek:
14.07.2012 в 17:22:09
витаон написал : я делал дельфином. но он попадает на плитку хрен потом ототрёшь. а если сразу вытитрать то смывается и в шве. а кистью каждый шовчик мазать:eek:
Вот и мазал, сначала. Потом по участкам 50*50см., примерно, начал губкой мазать. Намазал, подождал, протёр мокрой, потом отжатой. Наличие пропитки на плитке проверял визуально, по качеству отражения.
14.07.2012 в 17:28:50
витаон написал : и чё в швах не вытерлось. сколько ждал
Я сильно губку пропиткой не мочил - самый край. Ждал, когда визуально шов потемнеет - промокнет. Протирал мокрой, но чтобы вода с неё не лилась. И через раз-два промывал губку.
14.07.2012 в 21:34:27
подскажите пожалуйста выбираю плиткоренз вот из этих TS 73 R и TS 66 R есть ли смысл переплачивать за TS 73 R ?
14.07.2012 в 21:47:41
timonja написал : У Сигмы есть ещё одно немаловажное преимущество, кроме высочайшего качества, разумеется, перед конкурентами - можно резать на себя, а не от себя, что немаловажно при большом количестве резов.
не совсем понял, как при большом количестве резов помогает рез на себя...
timonja написал : они меня даже в клубе мастеров ихнем забанили,
что за клуб?
timonja написал : что тебе душе больше приглянётся.
что б приглянулось - надо сначала самому попробовать и то, и другое )))
timonja написал : Только об аксессуарах сразу позаботься, например площадку для резки мозаики приобрети
эт - обязательно!
IrkAnt написал : болгаркой как карандашом по глазури чиркаете и об колено
пыльно... стараюсь болгарку использовать только в крайних случаях... и потом: предстоит фартук положить в квартире, люди там живут + обои + маленький ребёнок. какая болгарка тут может быть? :cool:
timonja написал : пареньки прикалываются , а вы мозайку ...
приколисты! :a
Master111 написал : Применял на мозаичном потолке.
жесть!
всё в голове (с)
14.07.2012 в 22:08:13
koris написал : жесть!
Это не жесть. Жесть - это если потолок был бы полупрозрачный. И криволинейный. Вот это жесть.
14.07.2012 в 22:11:47
Master111,а на потолке зачем то швы пропитывать
14.07.2012 в 22:17:12
витаон написал : Master111,а на потолке зачем то швы пропитывать
Желание клиента. Согласен, что абсурд. Довод был, что от плиты будут испарения и потолок загадится.
