waw0375
waw0375
20.07.2012 в 10:54:19
stroyman написал : Есть установка КГ на профили со скобами. Это надежней.
Это технология вентилируемого фасада. Ни разу не видел "подвязок" КГ. Обычно так каменные плиты монтируют, подвязывают по уровню и проливают зазор жидким раствором. Ещё подсмотрел у ребят..., при работе с клеем делают пропилы под углом, болгаркой, соосно и в камне и в основании. Далее, наносится клей, вставляются металл. пластины и камень как-бы навешивается на эти пластины и приклеивается. Поспрашивал..., отстреливает в основном не от мороза, а от солнца. Камень нагревается/остывает. Причём зависит и от камня. Мрамор более стабилен в этом отношении, чем например гранит, за счёт более однородной минералогической структуры. Творения древнегреческих строителей- тому пример.
stroyman
stroyman
Омск
20.07.2012 в 11:04:55
waw0375 написал : Ни разу не видел "подвязок" КГ.
В том и дело, что "подвязка" - это не есть что-то обязательно проволочное. Это что угодно механически удерживающее.
waw0375 написал : отстреливает в основном не от мороза, а от солнца.
Может и еще от чего, но "отстрелливает". И этого достаточно.
waw0375
waw0375
20.07.2012 в 11:09:32
stroyman написал : В том и дело, что "подвязка" - это не есть что-то обязательно проволочное. Это что угодно механически удерживающее.
Какие есть наработки? Говори, не молчи;).
Master111
Master111
Тула
20.07.2012 в 11:17:17
stroyman написал : Вот и я не знаю как... Поэтому спросил:
Есть установка КГ на профили со скобами. Это надежней. А облицовывать наружные стены КГ на смесь я бы не стал. Тут кто-то писал, в подземном переходе е-шат на 5 точек потолок:cool:
Блин ,народ, вообще всё напутали. КГ на скобки и профиля - это вообще-то вентилируемый фасад. Я же собирался откосы выложить КГ. stroyman почитай укладку мрамора на вертикальные поверхности. Вот там, да, используются привязки. И ещё при облицовке цоколя крупноформатным камнем.
stroyman
stroyman
Омск
20.07.2012 в 11:19:54
waw0375 написал : Какие есть наработки? Говори, не молчи;).
По привязке КГ не имею наработок, но понимаю проблему относительно наружной облицовки каменной плиткой в общем.
Master111 написал : КГ на скобки и профиля - это вообще-то вентилируемый фасад.
Это по сути просто вид, более надежная облицовка. Вентиляция здесь больше "неизбежно", чем "специално"
Holodilnik
Holodilnik
20.07.2012 в 11:30:21
Вовсе нет. Вентилируемый фасад - это фича, а не бага.
stroyman
stroyman
Омск
20.07.2012 в 11:35:10
Holodilnik написал : Вовсе нет. Вентилируемый фасад - это фича, а не бага.
Какой фасад является НЕ вентилируемым?
Peterjela
Peterjela
20.07.2012 в 11:48:32
Помогите прийти к общему знаменателю - насколько так уж нужна специальная гидроизоляция бетонной стены в ванной перед укладкой плитки? Плитка будет укладываться только над ванной. Планируемые шаги:
  1. После очистки бетонной стены - нанесение грунтовки СТ-17.
  2. Герметизация стыка "ванна-стена" полимерным герметиком BISON
  3. Клей СМ-11 на плитку + на стену на сдир.
  4. Затирка СЕ-40.
  5. Дополнительная герметизация ванна - "низ нижнего ряда плитки" BISONoм.
    ... Советовали еще любым авкастопом после п.1, затем опять грунтовкой и далее по списку... чего-то сомневаюсь нужно ли такой огород городить...
stroyman
stroyman
Омск
20.07.2012 в 11:54:15
Master111 написал : stroyman почитай укладку мрамора на вертикальные поверхности.
Я этого мрамора на вертикальные поверхности наукладывал. Но ты одного не поймешь: плитка ПРИВЯЗЫВАЕТСЯ
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.07.2012 в 11:54:52
Peterjela, хуже не будет, но прям необходимости нет. CE40 для бассейнов идет, с Вашей ванной справится :) Если еще экран на ванную кафелем облицевать - под ней будет как в пустыне :)
Holodilnik
Holodilnik
20.07.2012 в 12:15:20
stroyman написал : Какой фасад является НЕ вентилируемым?
Конструкций может быть великое множество. Даже каркасные сооружения могут быть не проветриваемые. Например, вентиляция под сайдингом -- бага.
