20.07.2012 в 00:17:33
20.07.2012 в 00:52:07
stroyman написал : Остальное - легкомыслие. Не безопасно!
Не понятно о какой плитке речь идет, о площадях-высотах и о условиях эксплуатации. Но на перёд забегая скажу: облицовочную керамическую (включая керамогранит и клинкер) плитку не предусмотрено каким-либо образом привязывать при соблюдении привычной технологии наклеивания пригодным для конкретного вида работ клеем
20.07.2012 в 00:54:28
Палецкий написал : Не понятно о какой плитке речь идет, о площадях-высотах и о условиях эксплуатации. Но на перёд забегая скажу: облицовочную керамическую (включая керамогранит и клинкер) плитку не предусмотрено каким-либо образом привязывать при соблюдении привычной технологии наклеивания пригодным для конкретного вида работ клеем
Игорь СПб написал : Вопрос - Долго ли продержиться? У меня начала отваливаться через 5 лет. В разных местах и от основания, и по клею и по плитке. Клей был тоже какой-то усиленный.
Теория и практика
20.07.2012 в 01:12:00
stroyman написал : Теория и практика
Это не теория и практика, а практика косяков :)
20.07.2012 в 01:24:08
stroyman написал : Валяйте
Не понял : чего и куда валять, а по теме, то был использован какой-то клей для какой-то плитки, не понятно куда и на что наклеено, не понятно кем и как. Во всех этих непонятках есть стопроцентовый косяк .."к гадалке не ходи" :(
stroyman написал : Вроде все по технологии. Но сколько расшибленых лбов по поводу сцепления КГ со смесями
Не надо ничего расшибать ..надо на совесть готовить основание, использовать пригодный клей и затирку, применять меры к максимальной агдезии и заполнению клеем, самым тщательным образом делать затирку швов - вот и все премудрости :)
20.07.2012 в 01:43:53
Палецкий написал : надо на совесть
Это мех.крепеж КГ на высоте:p
20.07.2012 в 01:47:59
stroyman написал : Это мех.крепеж КГ на высоте
На какой высоте? Диаметр проволоки? Вес кв. метра КГ?
ЗЫ если че, то медь разрушается в цементной среде
20.07.2012 в 02:12:40
Палецкий написал : медь разрушается в цементной среде
Это не так. Ни в гипсе, ни в стр.растворе
20.07.2012 в 06:58:24
stroyman, я представляю, как толстую каменную плиту привязать (торец через угол просверлить и проволоку продеть), но КГ сантиметровый как? Даже если умудриться - только ослабим плитку, по сверлению и лопнет ) Приходится только на адгезию полагаться :)
20.07.2012 в 10:21:06
IrkAnt написал : но КГ сантиметровый как?
Вот и я не знаю как... Поэтому спросил:
stroyman написал : Как собираешься делать?
Есть установка КГ на профили со скобами. Это надежней. А облицовывать наружные стены КГ на смесь я бы не стал. Тут кто-то писал, в подземном переходе е-шат на 5 точек потолок:cool:
