витаон написал : не нашёл
технология скрытого монтажа керамогранита
21.07.2012 в 01:24:41
stroyman написал : технология скрытого монтажа керамогранита
все про вентилируемые фасады . под клей и тонкий кг не вижу
21.07.2012 в 01:36:00
витаон написал : все про вентилируемые фасады . под клей и тонкий кг не вижу
Значит что? На клей - не оправдано! Не надежно. Нет широкого расп-я. Там даже на высоту до 75 м спец технология. И если бы не надо было - не разрабатывали бы
21.07.2012 в 01:38:30
stroyman написал : Значит что? На клей - не оправдано! Не надежно. Нет широкого расп-я. Там даже на высоту до 75 м спец технология. И если бы не надо было - не разрабатывали бы
как ты тихо съёхал. хитрюга. предлагаешь не делать народу кг на улице.
21.07.2012 в 01:39:27
По всякому конструкция обязывает расстояние. Отсюда и "вентилируемый". Куда нафиг денесся
21.07.2012 в 01:46:49
витаон написал : предлагаешь не делать народу кг на улице.
Ложите крыльца и площадки на клей, на совесть и на века. А к стенам привязывайте. Чтоб не падало ни на нас , ни на детей
21.07.2012 в 01:51:51
stroyman написал : А к стенам привязывайте
не получится нет технологии. да и не падает при нормальном клее и прямых руках.
21.07.2012 в 01:52:43
stroyman написал : По всякому конструкция обязывает расстояние. Отсюда и "вентилируемый".
Вентилируемый, чтобы влага(пар) не скапливалась в утеплителе. И мембрана там, воду не пускает, а пар выпускает. Завязывай. Уже третью страницу мусолишь про подвязки, хотя сам и не делал.
21.07.2012 в 02:00:20
waw0375 написал : Вентилируемый, чтобы влага(пар) не скапливалась в утеплителе.
Да и без утеплителя он вентилируемый
21.07.2012 в 02:04:49
витаон написал : не получится нет технологии.
Да все же эти системы и есть привязки к стенам. Ну, витаон, тебе обязателно веревка нужна, чтоб понял?
21.07.2012 в 09:04:38
Фрезеруем КГ крестиком по лицевой стороне. Ширина паза - как между плитками будет, глубина пару мм. Прокидываем проволоку, получаем благодарность от stroyman,а ;) КГ на вид получается в четыре раза меньше, швов затирать в два раза больше ) Фрезеровку не комментирую :)
