koris
koris
Волгоград
09.01.2010 в 20:46:10
мышонок74 написал : какой-то клей особенный нужен?
Клей специальный - для тёплых полов...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
09.01.2010 в 20:50:03
TURBOSOL написал : И что значит "каждый 2-3 ряд" Может первые 2-3 ряда?
Да нет, стараюсь контролировать по лазеру. 2-3 ряда положил - проверяю. Но, кажется зря...
z645 написал : В крайнем случае у луча всегда есть центр.
Ну, в общем-то, я тоже так делаю при отбивке горизонта...
FARAON7575 написал : не покатит если лазером для плиточника отбить прямой угол
Здесь я полностью согласен - на полу лазер бесполезен.
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
09.01.2010 в 20:50:39
мышонок74 написал : может, какой-то клей особенный нужен?
Да! ЕСТЬ такой клей!!!
На нём прямо так и пишут - "для тёплого пола"))) Он эластичный, расширения и сужения стяжки ему не проблема. Укладывать плитку, действительно, на холодное основание стяжки.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
09.01.2010 в 20:54:07
Грэй написал : Он эластичный, расширения и сужения стяжки ему не проблема.
понятно. а со швами как? такая же спец. затирка?
Грэй
Грэй
09.01.2010 в 20:59:43
затирка - обычная. Современные затирки, которые дороже чем 25 руб\кг, все - изначально эластичны.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
09.01.2010 в 21:06:39
То Грэй:
все ясно! спасибо. вот еще проблема: когда полы наконец заработали, стяжка кое-где треснула: в одном месте беспорядочно, и в паре мест, похоже, проволока была что ли вместо маяков или что... по прямой линии короче... с этим что делать?
koris
koris
Волгоград
09.01.2010 в 21:13:41
мышонок74 написал : с этим что делать?
А стяжка бунит? Если нет - ничего не надо.
всё в голове (с)
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
09.01.2010 в 21:25:50
koris65 написал : А стяжка бунит? Если нет - ничего не надо.
еще серьезно не простукивала, но кое-где есть по-моему... если допустим, это принимает серьезные масштабы,то...? хотя, мне представляется, что пустоты должны быть, вокруг труб, хотя бы для того, чтобы трубы могли спокойно расширяться от нагрева?
koris
koris
Волгоград
09.01.2010 в 21:44:01
2мышонок74 Там ещё возможно идёт бунение из-за того, что положена проложка (утеплитель) под стяжку для тёплого пола. Сейчас гуру подтянутся - они все точки над "и" поставят)))
всё в голове (с)
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
09.01.2010 в 21:48:58
koris65 написал : Там ещё возможно идёт бунение из-за того, что положена проложка (утеплитель) под стяжку для тёплого пола.
да, у меня тоже эта мысля была... меня больше эти трещины беспокоят... ведь сверху нельзя еще толстый слой стяжки делать - греть не будет!!! ))
almeca
almeca
Пенза
09.01.2010 в 22:08:49
koris65 написал : Длину чего? Толщина пластины? Как резьба идёт, со смещением?
друг, у менянашлась подходящая штука отдругого кронштейна, но принцип там элементарный посмотри схемку -сам сообразишь!:)
