mihamaster
mihamaster
09.01.2010 в 22:11:33
2мышонок74 Я так думаю,что переделывать все-равно не будете.Так что кладите плитку и не беспокойтесь.Единственное пожелание : возьмите клей покрепче и слой сделайте немного потолще.Говорю не просто так.Сам сталкивался с подобной проблемой.Вроде нормально все получилось.
Fusion
Fusion
09.01.2010 в 22:12:31
Можно задать 2 тупых практических вопроса
  1. Надо ли гидроизолировать стену под фартук на кухне и какой от это смысл? Сейчас Ротбанд + Ветонит, т.е подготовлена. Видел где-то на видео. что они там битумкой покрывают основание фартука и после просыхания на него кладут клей.
  2. Если секреты кладки 10 см-ой маленькой плитки. Сколько то рядов вверх, ширина за один проход и т.д.
koris
koris
Волгоград
09.01.2010 в 22:12:46
2almeca так там где ось компенсатора - отвес идёт! Кажется...(
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
09.01.2010 в 22:15:44
koris65 написал : так там где ось компенсатора - отвес идёт!
у меня нет, но ты сделай не болт, а втулку
koris
koris
Волгоград
09.01.2010 в 22:16:11
Fusion написал : Надо ли гидроизолировать стену под фартук на кухне и какой от это смысл?
мне кажется - никакого
Fusion написал : Ротбанд + Ветонит
Какой Ветонит? Наверное, он - лишний. Особенно - ЛР+
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
09.01.2010 в 22:17:40
2almeca понял, тридцатый!))) В понедельник посмотрю на свой 2D Red))) Как театр? Закончили?
всё в голове (с)
Fusion
Fusion
09.01.2010 в 22:21:17
koris65 написал : Какой Ветонит? Наверное, он - лишний. Особенно - ЛР+
Сорри, конечно под фартук ветонита нет. Кстати, когда делали, то незнали где будет отвод под вытяжку и как факт верх фартука весь в LR+. Когда будет кухня, то определится место под верх вытяжки на фартуке.
Как класть на LR+??? Грунтовать получше?
mihamaster
mihamaster
09.01.2010 в 22:21:21
Fusion написал : Ротбанд + Ветонит, т.е подготовлена.
Если Ветонит типа LR+,то он явно не к месту.Надо сбрить снять.Вообще,пройти "Ротбанд" акриловой грунтовкой,типа "СТ-17" и класть плитку.Плитку мелкую класть муторно.Порой терпения не хватает.А так все обычно.Без секретов.
almeca
almeca
Пенза
09.01.2010 в 22:28:13
мышонок74 написал : каким макаром укладывается плитка на теплый пол?
вот так - раз, и готово!:) Сантехник прав - только на холодный, и прогревать не ранее чем через неделю. Про клей правильно ребята говорят - обязательно специальный, на упаковке должн быть написано! Толщина слоя влияет только на скорость прогрева, а не на теплоотдачу так что если есть необходимость можно потолще. Но не увлекайся - теплопроводность клея хуже, чем раствора стяжки. Если стяжка плавающая - то есть под ней фольгоизол, бухтеть будет, это нормально. А трещин не бойся, наверное, как обычно, переборщили цемента. Почему-то считают чем больше -тем лучше:) Ты жеситему проверил, трубы целы - ну и гут. Вот что надо делать на совесть -грунтовать сяжку! Не просто помазать, а пролить грунтовкой, обязательно разбавленной 1 : 2. Лужа грунтовки на полу должна не впитаться минимум минуту!
koris
koris
Волгоград
09.01.2010 в 22:28:16
2Fusion А вообще, если я не ошибаюсь, в этой теме писалось, как лучше укладывать фартук плиткой 10*10. Очень могу ошибиться, но, кажется, описывал ПриЗрак...
всё в голове (с)
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
09.01.2010 в 22:28:25
mihamaster написал : клей покрепче
ну посоветуйте!
