almeca написал : дополнительный кронштейн для крепления.
А фото его можно?
08.01.2010 в 20:09:01
А фото его можно?
всё в голове (с)
08.01.2010 в 20:36:15
koris65 написал : А фото его можно?
к сожалению пока нет -он на работе ,только в понеделник. Но там очень просто -пластина, с одной стороны резьба для крепления к штативу с другой отверстие длякрепления прибора. Длину не помню сантиметров 5 где-то
08.01.2010 в 21:40:08
almeca написал : Длину не помню сантиметров 5 где-то
Длину чего? Толщина пластины? Как резьба идёт, со смещением?
всё в голове (с)
08.01.2010 в 22:37:26
koris65 написал : Столкнулся с проблемой. В работе использую нивелир Condtrol 2D
Смысла нет класть по лазеру. Сам баловался... надоело. Часто плитка кривая. А лазер слишком точен... Короче, отбиваю линию по горизонту, а дальше только обычным уровнем вертикаль смотрю. И кладу так, чтобы по намеченной линии всё сошлось.
08.01.2010 в 22:43:32
z645 написал : отбиваю линию по горизонту,
Чем?
z645 написал : Смысла нет класть по лазеру.
Да я, в общем-то, и не кладу... Контролирую каждый 2-3-й ряд.
всё в голове (с)
08.01.2010 в 23:46:33
koris65 написал : Чем?
Лазером. Пользую штатив + штативчик. Всегда точно отмеряет. Ставлю в угол, отмеряю почти всю комнату, а потом ставлю в другое место, чтобы линии можно было соединить. (Так выйдет только у очень точного лазера)
koris65 написал : Да я, в общем-то, и не кладу... Контролирую каждый 2-3-й ряд.
Смысла нет. Плитка должна быть одинаковой (в идеале конечно ;)) и класть начинаю в разные стороны от самого видного угла и схожусь над дверью, где обычно получается только один шов, который без проблем можно подкорректировать если плитка чуть ушла.
08.01.2010 в 23:58:46
z645 написал : где обычно получается только один шов, который без проблем можно подкорректировать если плитка чуть ушла.
В смысле, угловой?
z645 написал : Лазером.
Каким? Я, если свой Кондтрол поставлю в угол, толщина луча даёт погрешность - чем дальше поверхность - тем толще, зараза!
всё в голове (с)
09.01.2010 в 00:10:53
Лишняя трата времени. Время деньги. И что значит "каждый 2-3 ряд" Может первые 2-3 ряда?
09.01.2010 в 00:19:14
koris65 написал : В смысле, угловой?
над дверью.
koris65 написал : Каким?
Кондтрол ред 2д. пользую без проблем на дистанции 5 метров. В крайнем случае у луча всегда есть центр.
09.01.2010 в 01:22:16
z645 написал : Смысла нет. Плитка должна быть одинаковой (в идеале конечно ) и класть начинаю в разные стороны от самого видного угла и схожусь над дверью, где обычно получается только один шов, который без проблем можно подкорректировать если плитка чуть ушла.
+1 точно так
z645 написал : Часто плитка кривая. А лазер слишком точен... Короче, отбиваю линию по горизонту, а дальше только обычным уровнем вертикаль смотрю. И кладу так, чтобы по намеченной линии всё сошлось.
опять +1;точно так же на полу,не покатит если лазером для плиточника отбить прямой угол и выложить его как маяк,из-за гуляния калибра швы между плиткой внутри этого угла сбегутся,а на большой площади вообще караул;грамотней выложить маяк вдоль одной линии,а далее ставить плитку через крест,играя швом
09.01.2010 в 20:26:11
:) Уважаемые мастера!
во-первых, С НОВЫМ ГОДОМ, РОЖДЕСТВОМ И НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ НАС!!!
далее вопрос:
каким макаром укладывается плитка на теплый пол? пол водяной, поверх трубок стяжка, тонкая. сантехник, который делал пол, говорит, что надо укладывать на холодный пол, потому что на горячем потрескается. допускаю. но если положить на холодный, потом это все расширится (при включении пола) и опять же потрескается?! может, какой-то клей особенный нужен? :confused:
