Бонис
Бонис
Смоленск
03.08.2012 в 11:42:35
Weld написал : если стенка в ноль. разве возможно такое отклонение?
Weld написал : бывают. я пару дней назад сделал :)
Weld, если стенка в ноль, то можно и без марок обойтись. Гребенка 8 мм, мазать и приклеивать однообразно, тогда плитка уже получится вполне приемлемо. Правилом желательно контролировать и подправлять плитку, если вдруг в пределах гребеночного слоя один край плитки сильно прижал, но можно и на ощупь - визуал получится очень даже ничего. На очень хороших стенках, которые делались под себя, марки не нужны.
paltus
paltus
03.08.2012 в 13:01:32
FARAON7575 написал : могу ответить,самый нудный плиточник которого встречали-это комплимент для меня,надеюсь вы то технологии замеса своего продукта знаете?как можно в песок влить 90г эмульсии и 20г смолы и сказать что это норма,подумаешь время схватывания другое будет,в след.замесе наоборот 20эмульсии и 90 смолы,ну если вы так любите надписи,объясните где на вашем продукте указана такая пропорция? п.с и я понимаю что вам ровно что полкило-1кг песка с 4кг упаковки уйдет в мусор,больше расход-больше ваши продажи,вам это выгодно и вы ест-но не против таких пропорций замеса
в инете это называется офтоп и флейм, а по существу - если килограмм выбросить - со стен затирка будет оползать, если на пол, то воля ваша, можно и кило, а на стену для нашего климатического пояса - надо выбросить грамм 100-200, в Америке чаще работают при более высокой температуре и тогда отходов не будет, а вот мельчить не надо, на глаз можно более-менее точно только располовинить 5 кг. комплект.
Бонис
Бонис
Смоленск
03.08.2012 в 13:09:58
Weld, я бы сделал так:
, но это при условии, что самый правый край не закрывается мебелью, а стоит открытый посреди стены. Считаю очень важным, чтобы плитка посреди стены обязательно заканчивалась целым краем. Если очень хочется симметрии с вытяжкой, то плитку нужно сдвинуть, но и правый край всей плитки оставить целым, просто весь фартук пододвинется вправо. Я нарисовал исходя из данных размеров и, если следовать этим размерам, то цельность края важнее симметрии относительно вытяжки.
К окну плитка также подходит целой. И вверх я поднялся бы, закончив целой плиткой.
С таким вариантом никаких уголков не нужно
Недостаток - справа на стене с окном в углу полоска 3 см.
Еще. Плитка в районе вытяжки пусть лучше бы закончилась на уровне шкафов или чуть выше, но чтобы не просматривалось, что это отдельный лоскут, поднятый вверх. Если над вытяжкой плитка будет до потолка, то тогда всю плитку надо делать до потолка.
Мебель бы, Weld, нарисовал, а то приходится догадываться? Может, я и зря этот вариант сделал, но я так понял.
paltus
paltus
03.08.2012 в 13:17:31
Палецкий написал : Будет бан ..зуб даю :(
я был уверен, что ты был номер 2 после фараона, и ждал что ты засветишься, зуб принимаю ;)
Weld
Weld
Одесса
03.08.2012 в 14:01:42
Бонис написал : самый правый край не закрывается мебелью, а стоит открытый посреди стены.
справа дверной проем.
Бонис написал : Если очень хочется симметрии с вытяжкой
хочется :o
Бонис написал : К окну плитка также подходит целой.
Бонис написал : Недостаток - справа на стене с окном в углу полоска 3 см.
вот эта полоска и смущает...
Бонис написал : И вверх я поднялся бы, закончив целой плиткой.
Я хочу верхом упереться в потолок. а не не доходя до него
Бонис написал : Плитка в районе вытяжки пусть лучше бы закончилась на уровне шкафов или чуть выше
Это был первый вариант. потом решил положить плитку только под короб, потом с небольшим выступом от короба, и в конце пришел к варианту на всю ширину вытяжки выложить. Думал не доходя до потолка закончить целой плиткой верх. но у меня наверху планируется электрощиток встроенный. Сильно не подвинешь, а по высоте целая плитка выходила посередине щитка, поэтому решил до самого потолка плитку.
Бонис написал : Мебель бы, Weld, нарисовал, а то приходится догадываться?
Так я же выше прикрепил картинку... вот еще:
Бонис
Бонис
Смоленск
03.08.2012 в 14:33:18
Weld написал : Так я же выше прикрепил картинку...
Я ее видел, но теперь все прояснилось еще лучше
Weld написал : справа дверной проем.
С наличником на этой плоскости или без? Хотя какая разница :). В общем, если делать симметрию относительно вытяжки, то плитку надвинуть на дверной проем, но над проемом не обрезать, а пусть закончится целым краем. Не вижу ничего плохого в этом, и будет лучше,чем край обрезать по левому краю проема.
Weld написал : вот эта полоска и смущает...
пусть будет полоска, в углу она никого волновать не будет. Зато около окна плиточка будет родным закругленным краем - супер.
Weld написал : Я хочу верхом упереться в потолок. а не не доходя до него
Тогда я бы эту стенку сделал до потолка. А другую стену, если мебель не выше окна, в пространстве между окном и мебелью тоже положил бы плитку до верха мебели или не доходя. закончив целой плиткой. Просто предлагаю, так будет эффект, что и за мебелью тоже плитка, дороже будет выглядеть что-ли :)
Просто думы, все на любителя, но с резаным краем посреди стены (над дверью по обрезу двери) я никогда не соглашусь. И я бы на откосы зашел плиткой с заусовкой
Weld
Weld
Одесса
03.08.2012 в 14:55:42
Бонис написал : С наличником на этой плоскости или без?
дверь утоплена в проем, доборов нет. Откосы красится будут.
Бонис написал : то плитку надвинуть на дверной проем, но над проемом не обрезать, а пусть закончится целым краем.
Чисто визуально мне не нравится такой вариант :( Лишние не симметричные углы И кажется. что реально не рассчитали размеры..
Бонис написал : А другую стену, если мебель не выше окна, в пространстве между окном и мебелью тоже положил бы плитку до верха мебели или не доходя. закончив целой плиткой. Просто предлагаю, так будет эффект, что и за мебелью тоже плитка, дороже будет выглядеть что-ли
Был и такой вариант, но шкафчики немного выше окна. поэтому решив. что соединять над проемом плитку это не очень хорошо(не нравится). решил "обрезать" фартук под нижний уровень шкафчиков.
Бонис написал : И я бы на откосы зашел плиткой с заусовкой
И такой вариант тоже был :) Не знаю. почему-то не очень понравился, да и заусовка вряд ли получится. Плитка имеет не идеальную геометрию. Привезли вчера наконец плитку. Плитка конечно не дорогая. но и не совсем дешевая. обидно...
Бонис
Бонис
Смоленск
03.08.2012 в 15:18:14
Все, оказывается, было придумано до меня :). Ну и хорошо. Обсуждение лишним не бывает. Из десяти бредовых идей иногда проскакивает здравая мысль. Ну тогда я заработал на фотку окончательного сделанного вида кухни?
Weld
Weld
Одесса
03.08.2012 в 15:29:31
Бонис написал : Все, оказывается, было придумано до меня
Бонис написал : Обсуждение лишним не бывает
конечно лишним не бывает, тем более, что окончательно я же не определился что с раскладкой, что с оформлением углов..
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
03.08.2012 в 16:52:03
koris написал : От цвета затирки могут меняться характеристики?
100% На СЕ33 стабильно наблюдаю: белая, светлые тона и темные - как три разных затирки.
koris
koris
Волгоград
03.08.2012 в 21:24:39
насчёт Сигмы. Сегодня попробовал порезать КГ итальянский, мой старый плиткорез с трудом его резал поперёк, причём рез был не очень ровный, скажем. Сигмой рез получился практически идеально ровный, но это - при резе вдоль или поперёк. При резе по диагонали всё оказалось не так гладко: рез получался с какими-то сколами (имеется в виду, при прохождении ролика по плоскости плитки) и при нескольких попытках не удалось достичь приемлего результата. А того КГ у меня было всего 2 штуки. Размер - 60*15, поверхность неровная - имитация под дерево. Возможно, из-за этой имитации и не порлучилось. По сравнению с изачально тестируемым италоновским КГ, этот - немного потолще, буквально на 1 мм. Фото его - на фото. Италоновский режется - просто песня. Очень приятен "рез на себя", очень удобно, мне понравилось.
всё в голове (с)
