IrkAnt написал :
У Геркулеса есть Термостойкий клей (до 1200 град) за совершенно смешные деньги. В качестве пластификатора там соль. А вся эта химия - ну ее в болото )) Может, у Вас что похожее есть?
Выкладываю, что узнал за вчера и сегодня.
Клеи для облицовки печек и каминов должны обладать кроме жаростойкости еще и термопластичностью, чтобы это дело не отвалилось от поверхности в процессе термоударов. В основном температуры эксплуатации большинства таких клеев - 120...170 градусов. В идеале они должны быть намешаны на основе алюминатного цемента (глиноземистого что-ль?) с добавками шамота и пластификаторов. В моем понимании, самое слабое место здесь - пластификаторы, вот эти дополнительные вяжущие, т.к. сам жаропрочный бетон (глиноземистый цемент+песок или шамот) выдерживает температуру 1100...1300 градусов, но не обладает термопластичностью. Paltus предлагает латекс от латикрита, но я все равно не уверен абсолютно, что его смело можно применять в район топок (снаружи). При неблагоприятных обстоятельствах, как, например, носящее взрывоопасный характер возгорание сажи (не знаю,что это такое), температура даже дымохода, по некоторым данным, может достигать и 200, и 400 градусов.
Смеси до 1200 градусов - это смеси для кладки, но не для облицовки.
Самую продвинутую смесь именно для облицовки нашел - австрийский Thermofix по цене порядка 90 у.е. за 20 кг. Он спокойно сохраняет пластичность до 300 градусов, а дальше тоже спокойно себя ведет, но уже спекается и пластичность теряет. Ну ее нафик.
В общем, самый эконом-вариант будет глиноземистый цемент и шамотный порошок на выравнивание/закидку по сетке. А клей взять любой :), желательно специальный на основе алюминатного цемента, можно добавить латекс, если плитка клинкерная - хуже не будет. По существу, это получится аналог самых продвинутых клеев.
Или есть готовые клеи, но не на цементной основе, какие-то другие. Но они тоже могут спечься и потерять пластичность, и результат ничем не будет отличаться от приклейки на обычный цементный клей.
Палецкий написал :
на см11 и года два, как новенькая ..в смысле не обсыпается
Тоже логично. Зачем заморачиваться, если теоретически все равно отвалится, какой бы клей ни был. В дорогом полимеры перегорят и этот клей станет дешевым.
