FARAON7575
FARAON7575
Старожил
16.08.2012 в 18:45:45
KORZHIK,эпоксидная затирка с добавками,схватывание обычное,смывать и формировать швы удобней комбинированной целлюлозной губкой,финишная замывка через 24(удобней)-72 часа с литонетом,жирные разводы убираются хб тканью;да и скажите ему что этот порошок с блестками(я гелакси работал http://www.litokol.ru/index.php?pid=57&record_id=62 ) очень летучий,его аккуратно надо в затирку вводить,по весу ест-но
KORZHIK
KORZHIK
Минск
16.08.2012 в 18:48:28
AlZh написал : Возможно http://www.litokol.ru/index.php?pid=94&record_id=27
да похожа по расцветке ))
KORZHIK
KORZHIK
Минск
16.08.2012 в 18:50:28
FARAON7575 написал : KORZHIK,эпоксидная затирка с добавками,схватывание обычное,смывать и формировать швы удобней комбинированной целлюлозной губкой,финишная замывка через 24(удобней)-72 часа с литонетом,жирные разводы убираются хб тканью;да и скажите ему что этот порошок с блестками(я гелакси работал http://www.litokol.ru/index.php?pid=57&record_id=62 ) очень летучий,его аккуратно надо в затирку вводить,по весу ест-но
так а замывать водой или водкой? )) и поподробнее с этими блестками, там в банке порошок или готовая смесь? сколько отвердителя добавлять, чотбы оно через минуту после замеса не схватилось _)
blazerd
blazerd
Оренбург
16.08.2012 в 18:52:19
подскажите чем можно заделать 5мм сквозную щель между железным душевым поддоном и керамической плиткой
AlZh
AlZh
Старожил
Таганрог
16.08.2012 в 19:07:17
KORZHIK написал : так а замывать водой или водкой? )) и поподробнее с этими блестками, там в банке порошок или готовая смесь? сколько отвердителя добавлять, чотбы оно через минуту после замеса не схватилось _)
Водой. http://www.litokol.ru/index.php?pid=153
blazerd написал : подскажите чем можно заделать 5мм сквозную щель между железным душевым поддоном и керамической плиткой
М/с полимер, силиконовый герметик...
KORZHIK
KORZHIK
Минск
16.08.2012 в 19:23:28
AlZh написал : Водой. http://www.litokol.ru/index.php?pid=153
ну да классное видео, короче все как с обычной фугой. только там на видео он замывает, а потом сразу второй раз моет, ненадо 24 часа ждать по ходу ) мне вот интересно только одно, он в пятилитровое ведро добавляет весь отвердитель, так а если надо кусками фуговать... это надо как-то отмерять количество отвердителя к количеству порошка... я думаю пять литров в дело не пойдут )
AlZh
AlZh
Старожил
Таганрог
16.08.2012 в 19:26:18
KORZHIK написал : так а если надо кусками фуговать...
Отвешивайте в пропорции.
KORZHIK написал : 24 часа
FARAON7575 написал : финишная замывка через 24(удобней)-72 часа с литонетом,
FARAON7575 написал : аккуратно надо в затирку вводить,по весу ест-но
KORZHIK
KORZHIK
Минск
16.08.2012 в 19:38:23
короче я понял, этот отвердитель вместо воды сразу в фугу можно постепенно лить, чтобы была как сметана вот и вся развесовка ) а замывать ее как подсыхать начнет или через какое-то время? а то на видео за одну минуту все сделали )
PriZrak
PriZrak
Старожил
Новокубанск
16.08.2012 в 20:24:17
paltus написал :
  1. Однозначно, это не эпоксидка, такое соотношение компонентов характерно для полиуретана
Проиводитель позиционирует как эпоксидную
paltus написал :
  1. Непонятно достаточно сильное ограничение по ширине шва.
разве это мало 0-20 мм.
paltus написал :
  1. екосертификат только на 3 цвета
вам шашечки или ехать?И откуда такая информация? Там вообще то около 30 цветов.
paltus
paltus
16.08.2012 в 21:27:21
Производитель позиционирует как эпоксидную
как раз не позиционирует, кроме этого документа, эпоксиды нигде не упоминаются, соединения (вроде это фенолы) эпоксидки могут присутствовать и в полиуретановых соединениях, там формулы похожие, типа длиннее, а вот то, что выливают на ролике из стаканчика в ведро - это явно не смола.
у спектралока латикрита нет ограничений по ширине шва, можно использовать как штукатурку...
я внимательно прочитал информацию по ссылкам, которые вы дали...
koris
koris
Старожил
Волгоград
16.08.2012 в 22:11:32
СТОИК написал : кто-то занимался обновлением швов, заказчик просит вычистить старую затирку и затереть новую,
алмазная расшивка для швов + металлическая щётка (Призрак на первой странице про неё писАл)
витаон написал : особо прочные затирки делал граверовальной машинкой с дисками тонкими. но медленно и дисков уходит уйма.
очень неудобно дисками, лучше найти алмазные шарошки... кстати, у Дремеля есть насадка для плиточных швов
paltus написал : зубило
прикольно - зубилом швы расшивать )))
Yurydan написал : Нудная работа и есть опасность повредить плитку - получить сколы.
при испоьзовании металлической щётки эта опасность сведена к минимуму... правда, некоторые плитки темнеют или царапаются, поэтому сначала надо протестить.
всё в голове (с)
