koris,
прикольно - зубилом швы расшивать )))
ну, это я условно:o
16.08.2012 в 22:18:30
koris,
ну, это я условно:o
16.08.2012 в 23:21:00
koris написал : очень неудобно дисками, лучше найти алмазные шарошки...
+Осцилирующий многофункциональный инструмент(
16.08.2012 в 23:26:04
paltus написал : то, что выливают на ролике из стаканчика в ведро - это явно не смола.
Хватит наверно дискутировать.Да мне честно говоря и не интересно что там.Главное удобство в работе и результат.Поработаем-увидим.Похоже пока что из присутствующих никто ее не работал.Это точно не смола.Это отвердитель.Смола уже смешана в ведерке с наполнителем,где то около 15 %.Брал на пальцы не затворенную.Без мыла не смывается.
16.08.2012 в 23:38:45
Voldemar36 написал : очень неудобно дисками, лучше найти алмазные шарошки...
+Осцилирующий многофункциональный инструмент(мультирезак) с алмазной полукруглой насадкой, если швы больше 2мм
Один раз только попробовал удалить старые швы.Тут же сказал хватит.Пусть делает кто хочет,только не я. Качественно удалить старую затирку из швов-дешевле наверно новую плитку уложить.Как один из советов малой кровью обновить(скорее удалить грязь со швов) на полу-это пройтись щеткой по металлу прямо по швам.На какое то время эффект будет обеспечен.На стене пройтись по швам автомобильной полировочной губкой.
17.08.2012 в 00:11:41
PriZrak написал : Пусть делает кто хочет,только не я.
Согласен полностью.Трудоёмкий процесс с негарантированным результатом.
17.08.2012 в 02:03:10
Коммерческие и индустриальные площади делаются вот этим,а жилищные,тем же, только в ручную.Лезвия,-апмазное напыление.
17.08.2012 в 03:10:44
Товарищи,я тут в этой теме страниц так 400 назад прочитал сообщение о грунтовке по гидроизоляции, ну раз уж поднимали вопрос в этой теме, спрошу и я тут :). Ну то, что проблема впитывания есть это понятно, а чем это "навредить" гидроизоляционному слою??
17.08.2012 в 09:54:15
paltus написал : если затирка цементная - кислота, керанет, литонет, но опасно, как бы клей не съела.
Не литонет, а литоклин. Литоклин я не пробовал, т.к. дорогой, а вот фасадную смывку цементного налета использую, т.к. она концентрированнее других. Она поможет разрушить шов лишь на полмиллиметра максимум, пробовано. На мой взгляд, лучше комбинированным способом: бормашинкой с диском режешь по середке шва, либо полностью, либо на полплитки, потом кислотным средством и ножичком счищаем затирку с краев плитки. Она тогда отламывается в сторону середины. Потом щеточкой с кислотой дочищаем, пылесосим мокрососом, заливаем водой и еще раз пылесосим. На следующий день затираем, т.к. вода выпылесосится не полностью и должна высохнуть. Кислота может и клей подразрушить, но незначительно: клей намокнет лишь на 2 см от краев плитки, а действие кислоты и того меньше. Это все довольно трудоемко и такая работа должна стоить
PriZrak написал : Один раз только попробовал удалить старые швы.Тут же сказал хватит.Пусть делает кто хочет,только не я. Качественно удалить старую затирку из швов-дешевле наверно новую плитку уложить.
Я такого же мнения. Или Мапей Фуга Фреска, если плитка глазурованная - хорошая альтернатива, но, как и новая затирка, требует периодического ухода
Дремелевская насадка не ахти - внимание притупляется, задел край плитки и все. Видел результат работы этим инструментом
17.08.2012 в 11:07:38
Voldemar36 написал : Вот действительно, если характеристики не уступят эпоксидам, то это будет плюс, так как в работе она удобнее. Вам не всё равно что продавать?
Нет, не все равно,
17.08.2012 в 11:11:01
PriZrak написал : Хватит наверно дискутировать.Да мне честно говоря и не интересно что там.Главное удобство в работе и результат.Поработаем-увидим.Похоже пока что из присутствующих никто ее не работал.Это точно не смола.Это отвердитель.Смола уже смешана в ведерке с наполнителем,где то около 15 %.Брал на пальцы не затворенную.Без мыла не смывается.
Может и хватит, но для эпоксидной смолы отвердителя мало, хотя может за счет влажности? Похоже такую затирку нельзя замораживать ни разу.
