walex написал : Или там есть отверстие под сверло?
нет )))
20.08.2012 в 23:03:33
Alexander_B написал : обязателен ли порожек между ванной (туалетом) и комнатой?
Порожек делается для предотвращения растекания воды из ванной в смежные помещения. Если вы не сильно плещетесь в ванной - можете не делать.
Alexander_B написал : насколько нужна гидроизоляция?
Я всегда считал, что правильно уложенная плитка - это и есть изоляция. Ну а в случае потопа - вы правы, лучше уж дренажную трубу на улицу сделать...:)
21.08.2012 в 07:35:50
Zatirich написал : SpectraLOCK PRO Grout 5кг -3700 р., Fugalite Eco 3кг - 2250 р., где же тут 1,5 ???
21.08.2012 в 08:49:09
Alexander_B написал : Кстати, а насколько нужна гидроизоляция? Мне кажется, что, к примеру, если я нахожусь вне дома, на работе, то, сорванный проблему протечки в моей ванне никакая гидроизоляция решить не сможет, вода пойдёт в комнату и зальёт соседей. Так какой смысл заниматься гидроизоляцией?
На мой взгляд, гидроизоляция нужна, чтобы не дать влаге напитывать стены и пол влагой и не создавать благоприятных предпосылок для развития живности.
Я сторонник систем защиты от протечек, и здесь порожек, на мой взгляд, желателен, т.к. пока вода зальет датчик, вода может побежать и в комнаты. А с порожком дойдет до уровня датчика, система сработает, а лужа будет стоять и никуда не просочится.
21.08.2012 в 10:26:35
товарищи - реальные практики, выскажитесь пожалуйста. суть - решить для себя, какую выбрать технологию работы.
все таки, можно ли под плиточный клей использовать грунтовку кнауф-бетоконтакт?
У меня стены из аццеида, на форуме была тема тов. Дуськин (решил похожую задачу), он использовал грунт типа бето-контакт какого то другого производителя под клей юнис плюс, вроде все норм. Кнауф официально запрещает использовать свой бетоконтак под цементные растворы (спрашивал у них на форуме), только под гипсовые..
Вот чешу репу думаю, таки мазать бетоконтактом или нет. Клей литофлекс к80 и Глимс..
Литокол разрешает использовать грунтовку типа бето-контакт, но только свою (литоконтакт)..
:help
21.08.2012 в 17:12:28
Лично я сторонник следовать инструкциям. Многие бетоноконтакты идут под гипсовую, но не все. Эскаровский, если мне не изменяет память, идет под цементные клея. Eskaro Contact Grund называется или как-то так.
Но. Зачем там бетонконтакт? Клея вроде К80 и так имеют хорошую адгезию, в отличие от гипсовых штукатурок, к которым поверхности готовят как к традиционным, если Вы почитаете инструкции. Погрунтовать хорошим праймером вроде Litokol Primer X94 и класть на К80 или другой клей повышенной адгезии. По сути, бетонконтакт - это тот же концентрированный праймер, только с песком.
Ацеид - это вроде шифера? Слышал, сомнительное основание. Может, прикрутить к нему ГКЛ?
21.08.2012 в 22:25:46
Други, есть тех задание -облицевать ванную комнату. Настенная (250х330х7мм) укладывается полосами (подрезка по дизайну вверху!), четыре фриза (два нижних пояса тройные, два верхних двойные, чип 25х4мм).
Эскиз неполон, но общий замысел понятен.
Планируется люк-невидимка ("Практика евро-формат") в зоне двух рядов сиреневой (тёмной) плитки=> герметики двух цветов. Вопрос 1: способ укладки. Вопрос 2: все три зоны зафуговываются разноколерованными фугами. Ни к одной из них нет подходящих герметиков (к "невидимке), не возят продаваны. Просмотрены Мапеи, Церезит. Сам миркую так: 1 коль скоро стандартное правило не присобачить ни в одну из зон фриза, укладку вести сверху вниз. Понятно, что контроль кропотливее вести, но "такова силява". 2 предложить цвет колера, согласно герметика в наличии (допустим белый), что не очень нравится самому. Это на случай полного фиаско в поиске нужных. Фуга, конечно не удержится в стыке лючка.
21.08.2012 в 22:50:45
AlZh написал : укладку вести сверху вниз
Я бы всё-таки укладывал снизу вверх. Плитка в первую очередь, мозаичные фризы во вторую, в оставленные промежутки.
21.08.2012 в 23:07:48
AlZh написал : коль скоро стандартное правило не присобачить ни в одну из зон фриза, укладку вести сверху вниз.
Я бы снизу клал под гребенку 8мм. Контроль вертикальности коротким уровнем по крайним плиткам, а длинным правилом в горизонталь держим плоскость. .............(отредактировано) Фризы стандартно с подготовкой плоскости под мозаику
21.08.2012 в 23:15:46
AlZh,ширина швов?
