Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
27.08.2013 в 13:25:13
avrelius2,нарежьте полос по размеру плитки из картона, цветной бумаги, старых обоев и развесьте на скотч в ванной. Хотя бы будете иметь представление о том, что получится:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Аватар пользователя
leagasy
Казань
27.08.2013 в 13:31:52
avrelius2 написал : leagasy, можно фото? или хотя бы ссылку на использованную плитку.... :)
Если интересует фото неудачного опыта, то сделать не смогу. У родственников на другом конце города Если фото того, к чему я пришел, то пока фотографировать нечего...пока что просто пришел к этому, но делать еще рано - сейчас проводку развожу. Плитку еще не покупал и точно не определился с рисунком, но укладывать точно буду по диагонали и плитку буду смотреть не более 30см.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
27.08.2013 в 21:10:58
Gins написал : , а чем заусовку на бордюрах делал? Ну в смысле станочек какой?
Диолд
Gins написал : С последующей шлифовкой?
да, причём - ЛШМ )))
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Slob
Симферополь
27.08.2013 в 21:26:18
leagasy написал : много швов, а они наименее прочный материал на финишном полу....плюс как ни мой - все равно будут грязные.
а как же мозаика? решение - эпоксидная затирка.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
27.08.2013 в 21:49:34
yang72 написал : у меня с см11 отлетел через пол года.
сегодня один бордюр отлетел... клеил на слой (на откос)
всё в голове (с)
Аватар пользователя
stroyman
Омск
27.08.2013 в 22:04:18
koris написал : сегодня один бордюр отлетел... клеил на слой (на откос)
На РЕН ТВ сообщи.:)
Аватар пользователя
koris
Волгоград
27.08.2013 в 22:11:39
stroyman написал : На РЕН ТВ сообщи
тогда уж лучше на ТВ3 )))
всё в голове (с)
Аватар пользователя
FARAON7575
27.08.2013 в 22:55:43
все бывает,у мну тоже засада-плитка от частого открывания закрывания люка стала отходить,люк хаммер,грунт-тифен от кнауф,далее на сдир литофлекс к-80 и на него же на 10 гребенку плитка,терь думаю какой клей из шприца через иглу туда ввести,жду советов
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
27.08.2013 в 22:59:14
дык пва обычный
Аватар пользователя
vod|zig
Новороссийск
27.08.2013 в 23:01:33
Други, а как клеить такой бордюрчик? А то у него из 50мм ширины контакт со стеной получится максимум на 15мм :( Есть несколько безумная мысль предварительно "заштукатурить" эту ложбинку безусадочным клеем и дать просохнуть, потом клеить. Кстати, вот придушил жабу и обзавелся обновочкой, придушиванию помог дверщик, который рассказал, как у его знакомого плиточника распухли колени и в итоге делали операцию за 30к.
Аватар пользователя
waw0375
27.08.2013 в 23:13:00
vod|zig написал : Есть несколько безумная мысль предварительно "заштукатурить" эту ложбинку безусадочным клеем и дать просохнуть, потом клеить.
Так и делаю. Только не дожидаясь высыхания:).
Аватар пользователя
yang72
Ростов-на-Дону
27.08.2013 в 23:15:28
vod|zig, заштукатурить как под мозаику место под бордюр и на жидкие гвозди -ТОЧКАМИ.почем велосипед?
Аватар пользователя
vod|zig
Новороссийск
27.08.2013 в 23:24:42
yang72 написал : почем велосипед?
Брал на "Руби спб", 7700-7%, короче, чуть больше 7к. Так а как же все таки с бордюрами быть? А то два, можно сказать, противоположных совета :)
Аватар пользователя
FARAON7575
27.08.2013 в 23:29:53
витаон написал : дык пва обычный
может поматерей чего,для запаса прочности,там реально люк нажимной приходиться присоской с усилием дергать,разрекламированный хаммер мать его,первый раз в работе попался и засада,практика лучше,хоть и проседает,а этот вообще моментом проседает и его постоянно регулировать надо
vod|zig написал : вот придушил жабу и обзавелся обновочкой, придушиванию помог дверщик, который рассказал, как у его знакомого плиточника распухли колени и в итоге делали операцию за 30к.
работать удобно?
Аватар пользователя
FARAON7575
27.08.2013 в 23:31:02
waw0375 написал : Так и делаю. Только не дожидаясь высыхания
+1
Назад
