Voldemar36 написал : Кто автор идеи? Это моё.
круто и дизайн и исполнение
16.09.2012 в 21:37:18
Voldemar36,Продуманные решения и четкое исполнение:applause:
16.09.2012 в 22:06:05
Спасибо всем ответившим.Попробую объяснить,почему мне не нравится подрезка под 45 град.Потребуется подгонка всех 64 плиток.Угловые плитки надо будет укладывать одновременно.При этом контролировать стык и совпадение смежных плиток между собой как в плоскости,так и по линейным размерам.Малейшая погрешность в подрезке в таких местах сильно видна,а повторный рез ситуацию не улучшит,диск уводит при резе по чуть чуть.
timonja написал : Если заусовку, то не всегда выпуклый контур идеально будет совпадать, ведь геометрия наверняка гуляет
И это видел.Верхняя волна и нижняя чуть отличаются друг от друга,т.е если плитку перевернуть,волны могут не совпасть.Проверял на одой плитке,но наверняка таких будет много При подгонке по контуру стены можно выкладывать независимо друг от друга.Потребуется подгонка только 32 плиток.Тем более что времени это займет пожалуй даже меньше,чем заусовка. Подгонять по контуру можно вести спокойно до желаемого результата.Проблемы возникающие при заусовке в данном случае не актуальны. Ну фриз будет подрезаться под 45 град.Вопрос его не стоял.
16.09.2012 в 22:17:55
Бонис написал : FARAON7575, крестики - 2 мм? или меньше?
где?не соображу,параллельно в игрушку играю
16.09.2012 в 22:41:08
Палецкий написал : Значит и плитки надо заусовывать. Проблема с подгонкой и "уводами" имхо надумана...не так страшен черт, как его малюют (с)
Не согласен.И она не надумана.Это уже из практики.Качественный рез получается только с первого раза.Пойдем своим путем. Я вообще с дизайном(может я и не прав,но он мне не нравится) этой работы не согласен,но тут деваться некуда.Плитка хорошая.Но будет вся изрезана.Много внешних и внутренних углов.
16.09.2012 в 22:46:15
PriZrak написал : Подгонять по контуру можно вести спокойно до желаемого результата.
Чем будете подгонять?
Voldemar36, супер!!!
16.09.2012 в 22:57:48
Всем привет!Не подскажете,почему случилась такая оказия:плитка с поверхностным слоем из стеклянной глазури была наклеена на стены и пол,пока работал-неделю стояла,было всё нормально.Стал затирать(затирка Церезит в вёдрах ,40-ковая)-на следующий день пошли одиночные трещины по глазури плитки,пострадала почти вся.Знакомый сказал что это от самой плитки зависит,последнее время они с такой хренью периодически сталкиваются,причём это не зависит ни от клея ни от затирки.Клей-Юнис+ постоянно с ним работаю,а с подобным попадаловом первый раз столкнулся
16.09.2012 в 23:06:37
Бонис написал : Чем будете подгонять?
Пока не знаю.Но болгарка использоваться точно будет.Скорее всего сначала алмазным диском(грубо и быстро),затем шкуркой на липучке(номера подберу).Если не хватит-шкуркой вручную.Плитка мягкая.
