кстати, давно как-то midav выкладывал фото - примыкание плитки к бревенчатым стенам... хорошо смотрелось...
16.09.2012 в 23:07:48
всё в голове (с)
17.09.2012 в 00:07:58
Бонис написал : Здесь:
1,5мм
Step5562 написал : Всем привет!Не подскажете,почему случилась такая оказия:плитка с поверхностным слоем из стеклянной глазури была наклеена на стены и пол,пока работал-неделю стояла,было всё нормально.Стал затирать(затирка Церезит в вёдрах ,40-ковая)-на следующий день пошли одиночные трещины по глазури плитки,пострадала почти вся.Знакомый сказал что это от самой плитки зависит,последнее время они с такой хренью периодически сталкиваются,причём это не зависит ни от клея ни от затирки.Клей-Юнис+ постоянно с ним работаю,а с подобным попадаловом первый раз столкнулся
юнис+ мог порвать,если слой толще 5мм-10мм был,дальше будет цека больше,се 40 здесь не при чем,ну и глазурь у плитки ест-но никакая
17.09.2012 в 00:15:32
Вот пару лет назад щелкнул такую жесть:
Плитка как плетенка, очень волнистая. Виден кусок шва, затертого эпоксидкой. Ширина колбасы затирки не меньше полсантиметра. Я там кое-что сбивал и кое-что докладывал, но угловой шов так и не смог Старлайком сделать таким широким, сделал меньше, что не понравилось хозяйке...
17.09.2012 в 00:46:55
koris написал : кстати, давно как-то midav выкладывал фото - примыкание плитки к бревенчатым стенам...
Мы тоже так могем Но только здесь примыкание бревен(а точнее блок-хауса) к плитке.На этой работе от плитки отдохнул.:)и еще раз прочувствовал насколько сложна заусовка(даже на дереве),когда одновременно точно надо выдержать четыре размера.
17.09.2012 в 15:11:37
Подскажите, как выложить плиткой столешницу (на картинке). Толщина 20 мм (2 листа ГВЛв). Никак не придумаю, как быть с криволинейной передней кромкой и с ее стыком с верхней плоскостью...
17.09.2012 в 15:23:35
bvn-2005, никак :) Торец только мозаика.
17.09.2012 в 16:26:25
bvn-2005 написал : криволинейной передней кромкой и с ее стыком с верхней плоскостью..
мозаику выложить
17.09.2012 в 20:51:11
IrkAnt написал : Торец только мозаика
Реально нарезать "мозаику" самому: кубики нужного размера из той же плитки?
17.09.2012 в 20:59:59
bvn-2005 написал : Реально нарезать "мозаику" самому: кубики нужного размера из той же плитки?
реально, но геморойно...
всё в голове (с)
17.09.2012 в 21:14:36
Товарищи специалисты, подскажите пару вопросов по затирке:
17.09.2012 в 21:24:33
PriZrak написал : Но болгарка использоваться точно будет.Скорее всего сначала алмазным диском(грубо и быстро),затем шкуркой на липучке(номера подберу).Если не хватит-шкуркой вручную.Плитка мягкая.
PriZrak, По сути, болгарка осабо и не нужна для контура, если плитка мягкая. Наждак решает все вопросы, только обязательно с регулировкой оборотов, до милика без сколов можно снимать. Я еще лимонадную бутылку с водой на проволку в таких случаях мастырю, типа, чтоб без пыли :).
