Бонис
Бонис
Смоленск
17.09.2012 в 21:26:14
helios1969 написал : Товарищи...
Аквастатиком большого опыта не имею, поэтому именно по ней не подскажу. Что касается остального, то любая цветная цементная затирка, кроме белого и очень черного, будет существенно темнеть при намокании. Если этого очень не хочется - тогда нужно эпоксидную. Колотить разные цвета, уверен, что можно. Мапей Ультраколор Плюс - стопроцентно можно, т.к. я так делаю. Но при смешивании разных цветов нужно пользоваться весами, чтобы максимально точно выдерживать пропорцию от замеса к замесу. Разницы в цвете не будет, но она может быть, если один замес будет слишком жидким, а другой погуще, или если швы плитки в одном месте мокрые (не высохли или насытились влагой) - здесь разные условия схватывания и высыхания могут привести к разнице цвета. Кроме всего этого, в некоторых случаях наблюдаются необъяснимые :confused:разницы цветов одной и той же затирки (у меня пока такого не было, ттт, но человек говорил, что все делал одинаково, а оттенки разные)
Бонис
Бонис
Смоленск
17.09.2012 в 22:04:51
timonja написал : Наждак решает все вопросы, только обязательно с регулировкой оборотов, до милика без сколов можно снимать.
У классического наждака ж камень - по металлу, хуже наверное будет. У меня чашка по камню №80 - достаточно. Закругления большого радиуса даже можно боковой стороной делать. А есть чашки меньшего диаметра. Но недостаток - болгарку в руке надо держать.
timonja написал : Я еще лимонадную бутылку с водой на проволку в таких случаях мастырю, типа, чтоб без пыли :).
Как это :eek:
timonja
timonja
Таллин
17.09.2012 в 22:13:48
Бонис написал : Как это
Ну как на мокрорезе вода подаётся? Так и на наждак. Ты не видел наждаков с водой?
Бонис написал : У классического наждака ж камень - по металлу, хуже наверное будет. У меня чашка по камню №80 - достаточно.
Пардон, ответ Призраку адресовался, по умолчанию думал, что ему не нужно этого объяснять - естественно, камень подобрать.
koris
koris
Волгоград
17.09.2012 в 22:15:47
timonja написал : Ты не видел наждаков с водой?
кстати, видел наждак - у него внизу ванночка с водой
всё в голове (с)
timonja
timonja
Таллин
17.09.2012 в 22:18:16
koris написал : видел наждак - у него внизу ванночка с водой
У меня такого нет, поэтому приколхозил бутылку, краник от капельницы и кусочек трубки, всё от неё же ...
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
17.09.2012 в 22:23:11
timonja,Спасибо.Я уже пробовал сегодня подогнать обрезки по контуру.Есть возможность пока на улице работать,поэтому болгаркой воспользовался.Там действительно пару мм в середине пришлось снять грубо,а затем шкуркой натянутой на куске потолочного гипсокартонного профиля чуть согнутого(это быстро что под рукой попалось,бутылка имеет очень малый радиус как и канализационные трубы,которые имелись в наличии) довел до кондиции.Все сколы убрались почти моментально.На все про все ушло наверно пара минут.Ну может чуть больше.Мокрорезом уверен,что ушло бы намного больше времени при худшем качестве. P.S.Я на болгарку наждак не ставил.Алмазным диском для плитки даже не для чистой резки прошелся боковой стороной.Затем все вручную.
Бонис
Бонис
Смоленск
17.09.2012 в 22:27:58
timonja, век живи, век учись. Поэтому я здесь. Я наждаком последний раз работал в 1999 году. А круги разных нумераций по камню для наждака бывают?
timonja
timonja
Таллин
17.09.2012 в 22:29:35
PriZrak написал : timonja,Спасибо.
PriZrak,Да не за что, всегда рад поделиться :o.
timonja
timonja
Таллин
17.09.2012 в 22:35:26
Бонис написал : круги разных нумераций по камню для наждака бывают?
Бонис, Я не знаю, по камню тот круг или нет, я даже не спрашивал у продавца, у меня недалеко от дома есть магазин с недорогим чешским инструментом, туда нет-нет по надобности захаживаю, вот и купил, когда такая проблема как у Призрака объявилась, тож репу чесал ... а если серьёзно, а чем отличается камень по металлу от камня по камню, кроме фракции зерна?
Бонис
Бонис
Смоленск
17.09.2012 в 22:52:14
timonja написал : а чем отличается камень по металлу от камня по камню, кроме фракции зерна?
Свойствами. Например, диском по металлу плитку не отрежешь, зеленым, правда, не пробовал. То же и шлифовальными шкурками - обычная традиционная шкурка коричневого цвета по плитке будет похуже, чем шкурки по камню.
Сейчас гуглил наждаки для обработки камня - не нашел.
Для меня это все не важно. Идея проскочила, а там что-то вырисуется. Лично мне болгаркой удобно, но много работать с ней в одной руке вредно. Можно болгарку закрепить - и получится наждак. Есть даже приспособления для закрепления болгарки и превращения ее в торцовку, недорого и ничего мастерить не нужно, прикрутить барашками - минута времени.
waw0375
waw0375
17.09.2012 в 22:55:54
А их не бывает по камню. Они все по металлу. Наждак- это легендарный природный минерал. С заточкой оружия связано. Сейчас уже в производстве кругов не применяют. Искусственный корунд вытеснил.
