17.09.2012 в 22:58:13
17.09.2012 в 23:13:50
Мы наверно разные понятия вкладываем в слово "наждак".Для меня это зачистной диск.Ну или чашка шлифовочная-у меня тоже №80,лепестковая шкурка диск на болгарку или грубая шкурка на липучке на резиновом диске к болгарке.То что пишет
timonja, это скорее всего отрезные диски на болгарку по камню или металлу.По номерам их никогда не наблюдал,а диски разных производителей по разному режут.И по толщине диска.Пользуюсь в последнее время дисками толщиной 1 мм(это уже не по теме плитки),вот их в качестве зачистных вообще невозможно использовать-слишком тонкие и сразу зарезают.
17.09.2012 в 23:26:02
koris написал : так они и не зачистные, они - отрезные )
Все правильно,но только когда пользовался дисками 2-2,5 мм толщиной,они тоже отрезные,но все таки(хоть и не положено) в качестве зачистных хоть как то можно было использовать.А на 1 мм даже сверла не поправить.
17.09.2012 в 23:26:52
PriZrak написал : То что пишет timonja, это скорее всего отрезные диски на болгарку по камню или металлу.
Мне показалось что он имеет ввиду обычное точило. Наждачный круг, в обиходе. Удобство в том, что станина стационарная и можно аккуратно, сразу подогнать до нужного контура. Мягко и нежно "кушает" глину.:)Производительность должна повыситься и вероятность косяка понизится.
17.09.2012 в 23:27:39
PriZrak написал : .То что пишет timonja, это скорее всего отрезные диски на болгарку по камню или металлу.
PriZrak,Нет, болгарку я не упоминал, именно наждак. Типа того :)
17.09.2012 в 23:27:42
PriZrak написал : когда пользовался дисками 2-2,5 мм толщиной,они хоть и тоже отрезные,но все таки(хоть и не положено) в качестве зачистных хоть как то можно было использовать.
угу... зато диск 1 мм как быстро отрезает! )))
всё в голове (с)
17.09.2012 в 23:28:07
гляньте по вопросу шлифовки камня.
17.09.2012 в 23:43:42
Master111 написал : Вот здесь гляньте по вопросу шлифовки камня.
Черепашки у них хорошие. И диск..., , бегал искал, а у них есть. Видать серьёзные ребята..., решают вопросы..., шлифовки камня... !:a
18.09.2012 в 00:47:29
helios1969 написал : Церезит се-40 - написано, что влагостойкая, эластичная, противогрибковая и т.д. Попробовал затереть образец, где то неделю назад - шов как был сильно мокнущим (впитывающим влагу, судя по меняющемуся цвету), так и остался. Аналогичный шов от литохрома - гораздо меньше мокнет (во всяком случае цвет не так сильно меняется). Цвета - изначально очень похожие. И образец куска, из оставшегося в стакане замеса - более хрупкий и рыхлый, чем литохром (все образцы делались одновременно и в одних условиях сохли). Это так и должно быть? Как тогда понимать заявления с банки и в общем то неплохие отзывы, в т.ч. здесь. Что можно сделать, чтобы шов был более стоек к воде?
не проводил такие опыты,но неделя по моему маленький срок для набора затиркой своих хар-тик
helios1969 написал : Что можно сделать, чтобы шов был более стоек к воде?
полифлюидом накройте
helios1969 написал : Читал про атлас дельфин - он реально поможет?
детский сад
helios1969 написал : Если невозможно подобрать нужный цвет - можно ли попытаться смешать 2 цвета? Как лучше сделать - всухую тщательно размешать или можно слегка размешав порошок, потом домешать с водой?
против смешивания 2 цветов
helios1969 написал : Что то цвета не совпадают в реале ни с цветом на банке, ни с карандашом-образцом в магазине.
в магазине выцветает,на банке с полиграфией что то,это проблема в порядке вещей,по моему оптимал если есть возможность посмотреть на нее на сухую(в строймагах часто на полках видел вскрытые пакеты),такая она должна быть после затирки швов и высыхания
helios1969 написал : Как в реале подбирать - обычно бывает светлее, темнее?
по моему у большинства светлей,а точнее другой оттенок,например цвет натура имеет желтый оттенок,а на полиграфии он в беж отдает почему то
helios1969 написал : Где бы почитать поподробнее про технологию затирки, как быстро надо формировать шов губкой - сразу или выждать сколько то? Пробовал сразу - шов вымывается сильно, как мне показалось.
здесь зависит от пластичности затирки,окружающей температуры,водопоглащения плитки,глубины швов,использовался ли пластификатор и силы нажима губкой,минут 20 на мой взгляд оптимал для среднего нажима для глазуровки при комнатной температуре(к ултраколору плюс пр-ва Польша это не относится),если хотите чтобы швы были как бы заподлицо с плиткой-ждете дольше,но отмывать потяжелей будет,удобней всего с килто работать-она самая пластичная и мелкозернистая,при высыхании раковин почти нету и ее мыть раньше можно,только с несильным нажимом губки,затирки затворенные на пластификаторах тоже пластичные становятся,но появляется липкость и отмыть посложней особенно с матовой,а со структурной засада-еще тяжелей
- Стык в углах и с полом - насколько стоек, если делать затиркой? Стык делал так - клал одну стену до упора, примыкающую - с зазором приблизительно равным шву, резаным краем (по другому не получалось). Естественно, шов не идеально ровный вышел. Предполагаю заполнить его затиркой и сформировать резиновым шпателем скругление наплывом, по типу пластикового уголка, но, естественно, меньше размером. Или все таки не рисковать, и делать герметиком в цвет затирки? Тогда - не удастся мешать цвета Не дайте пропасть!
если стяжка не плавающая и укладка велась на гребенку не вижу смысла в герметике,используйте затирку как вы написали,только при высыхании смотрите чтобы раковины не образовались,я вообще примыкания формирую указательным пальцем,а так вам шпатель для формирования шва от килто в помощь,могу задарить парочку,если в 8 утра меня перехватите на метро Курская или около 9 в Крылатском,вечером по разному возвращаюсь-как масть пойдет
18.09.2012 в 01:15:59
FARAON7575 написал : Сообщение от helios1969
Читал про атлас дельфин - он реально поможет? детский сад
не соглашусь!делал спецом одному челу.убил полтора дня.разница очевидна.удачно совпало,что затирка была светло-коричневой.так вот когда проходишь по шву Дельфином,он как бы темнеет(как от воды).при повторном проходе по нанесённому разницы никакой.т.е. получается появляется эффект невпитываемости.имхо.
