алекс851
алекс851
18.09.2012 в 01:18:58
кстати есть такая же жидкость от KILTO.думаю она ещё лучше,если сравнивать качество затирок атласа и кесто
bvn-2005
bvn-2005
Тула
18.09.2012 в 08:25:53
А как сделать скос кромки под 45 градусов, если кромка криволинейная? Кроме медитации с точилом ничего в голову не приходит...
helios1969
helios1969
18.09.2012 в 09:35:01
Спасибо ответившим. Доп вопросы:
FARAON7575 написал : неделя по моему маленький срок для набора затиркой своих хар-тик
На банке написано - через 5 дней можно использовать в полном объеме. Просто сравниваю с остатками литохрома по пути. Немного повелся на нормальные отзывы, в т.ч. тут по церезиту. Особенно на "влагостойкость" - полы, с/у, кухню делаю. Вот провожу некоторые эксперименты "перед последним и решительным боем" :)
FARAON7575 написал : детский сад
а чем полифлюид (кстати - что это и где берут) лучше? Здесь, вроде, писали, что дельфин помогает (в т.ч. алекс851 ниже), но надо аккуратно в шов, чтобы на плитку не попало (если не хотим покрывать всю плоскость). Попутно - обработка подобными составами меняет цвет в сторону более темного (как при намокании) и этот цвет в итоге остается - я правильно понял?
FARAON7575 написал : против смешивания 2 цветов
я подсосзнательно тоже, но что делать, если цвет не подбирается из стандартных. Спросил на всякий случай, если не найду подходящий.
FARAON7575 написал : посмотреть на нее на сухую
не всегда удается. стараюсь брать, по возможности в сетевых магазинах, например в лм. Рынки как то не очень, особенно зимой и весной - где и как хранятся смеси и лкм там не очень понятно. Мороз, злажность и т.п. А в лм точно знаю, что не левак и хранится в зале (не мерзнет) (чего не могу сказать, например об оби - там часто на улице валяется.
FARAON7575 написал : по моему у большинства светлей
мне, вот почему то показалось, что темнее. но беда в том, что цвет (т.е., как вы и сказали, оттенок) не совпал даже с карандашами на стенде в лм, которые вроде как из реальной затирки сформированы.
FARAON7575 написал : минут 20 на мой взгляд оптимал для среднего нажима
т.е. надо после заполнения швов выждать. я как то так и подумал, а то свежезаполненый шов сильно влажной губкой (как рекомендовано) - сразу вымывается сильно, образуется яма большая.
FARAON7575 написал : если стяжка не плавающая
да нет, все обычно, как и стены. одна неуверенность - задняя стенка короба сантехкабины из гкл - вот и думаю, не потрескается ли стык. Хотя, вроде стоит жестко. По повода пальца - тоже вариант, я так акриловые швы делал, с малярным скотчем по границе мокрым пальцем, потом сразу скотч снимаем. Думал по подобной технологии и тут пройтись, в частности углы со стеной из гкл.
FARAON7575 написал : и укладка велась на гребенку
а в чем разница?
FARAON7575 написал : могу задарить парочку,если в 8 утра меня перехватите на метро Курская
я так понял - это про шпатели резиновые? Если решусь на подарок - это в метро встречаться или...?
алекс851 написал : получается появляется эффект невпитываемости.имхо.
Т.е., как я понял и написал выше - цвет меняется на "мокрый" и таким остается.
Еще раз спасибо всем за информацию. Буду обдумывать и применять :)
scuttler
scuttler
18.09.2012 в 12:33:45
Расскажу как закончилась моя эпопея с фартуком. Выложил, вчера затёр. Делал так: сначала загрунтовал в 2 прохода СТ17, потом уже клеил. Клей взял СМ11. Зубчатым шпателем 10кой наносил на стену и тонким слоем на плитку, счищая плоским шпателем. На следующий день затёр СЕ33. Приклеилось вроде бы нормально, 2 дня прошло, не бухтит пока. Заметил, что если не лениться и плитку тоже мазать, липнет в разы лучше. По ровности - ну, есть конечно перепады на стыках, но в глаза не бросаются. ОТК в лице жены одобрил) Ещё раз спасибо всем за советы!
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.09.2012 в 13:17:38
scuttler написал : затёр СЕ33
33ю затирку крайне желательно пропитать Дельфином недельки через две. В условиях кухни это будет очень актуально
helios1969
helios1969
18.09.2012 в 13:44:17
Палецкий написал : 33ю затирку крайне желательно...
а се-40? Что то она мне тоже не сильно влагостойкой показалась.
AlZh
AlZh
Таганрог
18.09.2012 в 15:21:17
Бонис написал : У классического наждака ж камень - по металлу, хуже наверное будет.
Одно время обрабатывал и мягкую и к/г. корундовым (круг для тв.сплавных резцов, зелёный с зерном мельче среднего). К/г правда потяжелее идёт. Если без биения вращается, качество зачётное.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
18.09.2012 в 16:10:14
bvn-2005 написал : А как сделать скос кромки под 45 градусов, если кромка криволинейная? Кроме медитации с точилом ничего в голову не приходит...
Задачку Вы себе придумали, надо сказать :) 99% даю, что Вас не устроит ни результат, ни количество затраченного времени. Столешницу целиком делайте мозаикой, у края по отдельности подрезаете чипы, резаный край закрывается торцем - без заусовки.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
18.09.2012 в 21:45:29
timonja написал : именно наждак
Другими словами ЛШМ?
waw0375 написал : обычное точило.
Бывает выручает.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
18.09.2012 в 21:52:16
Болгаркой делайте.Внешняя кромка проще, внутренняя посложнее.
timonja
timonja
Таллин
18.09.2012 в 22:32:42
Voldemar36 написал : ЛШМ?
Voldemar36,Я тундра ;), расшифруйте ... а то наждак, точило, болгарка ... УШМ, стационарный электродвигатель, на валу которого закреплён круглый точильный камень :), я больше не знаю, как объяснить :swoon.
