zyuziakin написал : если стена с подогревом
А как это? И почему это вам повезло?:)
19.09.2012 в 16:00:48
19.09.2012 в 16:49:59
zyuziakin написал : размер 20х50 и 20х70
Только, эпоксидный клей даст гарантию
19.09.2012 в 18:22:11
zyuziakin, что Вы называете "стеной с подогревом", стояк замурованный? :) Любой клей. Другое дело - плитка крупноформатная, клей попластичнее желательно (флексы).
19.09.2012 в 19:12:48
Slob написал : а получится под 45 градусов болгаркой? если да, то какой диск нужен?
Чашкой? Получится, но пыли будет много.
19.09.2012 в 19:26:34
zyuziakin написал : Доброго всем дня! Уважаемые профи есть вот такой вопрос - на какой клей класть плитку на бетонную стену если стена с подогревом и подогрев выключить нельзя т.к. он от системы центрального отопления
если на теплую стену лепить плитку на цементный клей, то неизвестно, каковы будут окончательные свойства этого клея. Но, думаю, попробовать можно и ничего страшного не произойдет. В крайнем случае с отвалившимися плитками потом что-нибудь можно будет придумать.
В эпоксиде не сомневаюсь, но, теоретически, мне не хотелось бы за него браться, т.к. нет навыков работы :confused:, да и мне это не нужно.
19.09.2012 в 20:18:32
IrkAnt написал : Задачку Вы себе придумали, надо сказать
99% даю, что Вас не устроит ни результат, ни количество затраченного времени. Столешницу целиком делайте мозаикой, у края по отдельности подрезаете чипы, резаный край закрывается торцем - без заусовки.
Да где уж тут искать легких путей... :-(
19.09.2012 в 20:27:12
Voldemar36 написал : функциональный шкаф из мозаики
Voldemar, галтели - полностью г.к.л.в. или натянуты штукатуркой по шаблону? Затирка мозаики - смола?
19.09.2012 в 21:44:17
bvn-2005 написал : Да где уж тут
bvn-2005, И как много такого добра нужно сделать? Имеет ли смысл? Может, изменить дизайн и поменять плитку? А так тока черепашкой, каждый чип, долго, нудно и кропотно. И такие вещи не помешают
19.09.2012 в 22:57:49
AlZh написал : галтели - полностью г.к.л.в. или натянуты штукатуркой по шаблону? Затирка мозаики - смола?
Радиус на углу небольшой, само скругление натянул клеем, сетка и потом по шаблону.Затирка ультра плюс.
19.09.2012 в 23:04:29
helios1969 написал : Иными словами, пропитав швы полифлюидом я получу шов, приближающийся по водоотталкиванию сходный с эпоксидом?
сходный с утюгом-антикапля
helios1969 написал : А цвет (оттенок) в итоге будет как у намокшего шва
нет
helios1969 написал : Или сухого?
да
helios1969 написал : Насколько эта операция позволит защитить швы от грибка, в частности на стенах у ванны, куда влага попадает с завидной регулярностью. Много швов видел, у разных людей, которые с течением времени покрываются черными, практически невымываемыми точками, вплоть до сплошной черноты - это грибок, как я понял. Не хотелось бы получить у себя аналогичное, через пол-года-год. Вот и ищу способы. Понимаю, что вентиляция, заявленые противогрибковые св-ва затирок и т.п., но лишний уровень защиты, кмк, не помешает.
вот я вам сделал работу,вы через год-два-три позвоните мне сообщить как у вас дела?навряд ли
helios1969 написал : И еще - как наносить полифлюид на шов?
я на шов наносил,кисть получше купите,у мну дешевые акварельные были-волос вылезает почти сразу
helios1969 написал : Насколько критично попадание состава на кромки плитки? В смысле - не будут ли эти случайные попадания на плитку у шва выглядеть неряшливо или их можно смыть с поверхности? Рекомендации на упаковке это одно, а опыт - это другое.
он прозрачный,я на кромках плитки его не вижу
helios1969 написал : Очень непривычно и странно слышать эти слова от мастера Мне казалось, мастер тем и отличается, что знает дальнейшую жизнь того, что он делает на только по инструкциям с упаковок. Иначе - на чем основывается уверенность? Я, если кому то что-то советую/делаю - то только после того, как сам на 110% проверил. В т.ч вот такими (подобными) экспериментами. Зачастую, написаное на упаковке не совпадают с реалиями. Причем, иногда в худшую, а иногда - в лучшую сторону.
во первых мне некогда опыты ставить,и зачем мне возвращаться на объект без приглашения хозяев,намокание затирки проверить через энное время?Фельдшер на скорой как лекарства дает по инструкции или по опыту?у всех организмы разные и лекарства переносят по разному,затирки тоже разные,плюс их еще на пластификаторах можно замешать,плюс например ультраколор плюс выпускается в Польше и в Ступино,качество разное,се 40 мне раз привезли одну банку с Москвы одну с Серпухова-цвет разный на глаз,а на этикетках одинаковый,а как я состав проверю?например та же се 40 очень тяжело замешивается,а бывает иногда затворяется обычно,и что это мне за брак считать?я не технолог,а исполнитель по укладке плитки,и опыт у мну по укладке,и если меня повторно не дергают,я считаю что все хорошо значит п.с и на примыкании ванна-плитка надо использовать мс-полимер бизон например,в последнее время понял что он удобней в работе чем соудал-более пластичный
19.09.2012 в 23:09:39
Voldemar36,переход с колонны на столешницу заранее расчитывается или подгонка по месту с наклеенной мозайкой на колонне?
