Slob
Slob
Симферополь
19.09.2012 в 00:09:07
Бонис написал : Но при шлифовке торца плитки нагрузка приемлемая.
а получится под 45 градусов болгаркой? если да, то какой диск нужен?
helios1969
helios1969
19.09.2012 в 09:59:05
витаон написал : не мокнут только эпоксиды. дельфин это всего лишь поверхностный лак. полифлюид проникающия на всю глубину. получаете эфект гидрофоба т.е не просто не впитывается а скатывается как с жирной поверхности.
Иными словами, пропитав швы полифлюидом я получу шов, приближающийся по водоотталкиванию сходный с эпоксидом? А цвет (оттенок) в итоге будет как у намокшего шва? Или сухого? Насколько эта операция позволит защитить швы от грибка, в частности на стенах у ванны, куда влага попадает с завидной регулярностью. Много швов видел, у разных людей, которые с течением времени покрываются черными, практически невымываемыми точками, вплоть до сплошной черноты - это грибок, как я понял. Не хотелось бы получить у себя аналогичное, через пол-года-год. Вот и ищу способы. Понимаю, что вентиляция, заявленые противогрибковые св-ва затирок и т.п., но лишний уровень защиты, кмк, не помешает. И еще - как наносить полифлюид на шов? Насколько критично попадание состава на кромки плитки? В смысле - не будут ли эти случайные попадания на плитку у шва выглядеть неряшливо или их можно смыть с поверхности? Рекомендации на упаковке это одно, а опыт - это другое.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.09.2012 в 10:08:23
helios1969 написал : Иными словами, пропитав швы полифлюидом я получу шов, приближающийся по водоотталкиванию сходный с эпоксидом? А цвет (оттенок) в итоге будет как у намокшего шва? Или сухого? Насколько эта операция позволит защитить швы от грибка, в частности на стенах у ванны, куда влага попадает с завидной регулярностью. Много швов видел, у разных людей, которые с течением времени покрываются черными, практически невымываемыми точками, вплоть до сплошной черноты - это грибок, как я понял. Не хотелось бы получить у себя аналогичное, через пол-года-год. Вот и ищу способы. Понимаю, что вентиляция, заявленые противогрибковые св-ва затирок и т.п., но лишний уровень защиты, кмк, не помешает. И еще - как наносить полифлюид на шов? Насколько критично попадание состава на кромки плитки? В смысле - не будут ли эти случайные попадания на плитку у шва выглядеть неряшливо или их можно смыть с поверхности? Рекомендации на упаковке это одно, а опыт - это другое.
как эпоксидка не получится.оттенок чуть потемнеет. грибок заводится даже на пластике, и основная причина плохая вентиляция и повышеная влажность. сушить и вентилировать надо ванну постоянно,плюс никто не отменял мытьё плитки и швов. будете это соблюдать грибок ни появится никогда.любые противогрибковые добавки теряют свои свойства буквально через небольшое время, это всего лишь очередной маркетинговый ход. ну максимум годик будут действовать. наносить надо пару слоёв бывает и три иногда,зависит от впитываемости. каждый след слой только после полного высыхания предыдущего,нанесли смело не боясь залезть на плитку,как только впитался, можно плитку протереть ветошью.
helios1969
helios1969
19.09.2012 в 10:20:13
FARAON7575 написал : мастера после затирки покидают объект и им некогда эксперименты ставить,они опираются на инструкции пр-ля
Очень непривычно и странно слышать эти слова от мастера :) Мне казалось, мастер тем и отличается, что знает дальнейшую жизнь того, что он делает на только по инструкциям с упаковок. Иначе - на чем основывается уверенность? Я, если кому то что-то советую/делаю - то только после того, как сам на 110% проверил. В т.ч вот такими (подобными) экспериментами. Зачастую, написаное на упаковке не совпадают с реалиями. Причем, иногда в худшую, а иногда - в лучшую сторону.
FARAON7575 написал : погуглите
нашел. альпа. предварительные выводы и вопросы - выше.
FARAON7575 написал : на слой клея усадка больше чем на гребенку
Понял опасения. Плитка уже положена. В данном случае - достаточно давно. Возможно, если затирать на след день, как при работе приглашенного плиточника - усадка в процессе гидратации слоя за недели может дать нехороший эффект.
Хомич
Хомич
Донецк
19.09.2012 в 10:39:28
Усадка (осадка) плитки? А почему так получается? Клеил (под гребёнку 10-ку, но давил до упора) на пол - 33*33 - СМ 11 - слой 5мм. Плитка уложенная днём позже заметно "села" (не критично, но не приятно).
Возможно нужно было клей "по гуще" делать?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.09.2012 в 12:15:48
Хомич написал : Усадка (осадка) плитки? А почему так получается?
Я называю усадка. Определить густоту клея для данного слоя надо иметь опыт. Работать надо с проверенным клеем. Обычно я фиксирую плитки, если делаю на слой. Т.е. подставляю под плитку что нибудь. Допустим, кусочки плитки.
AlZh
AlZh
Таганрог
19.09.2012 в 12:28:57
helios1969 написал : усадка в процессе гидратации слоя за недели может дать нехороший эффект.
Далековато заглядываете. Усадка проявится уже на след. день +-. Прогрессировать может при большом слое и неправильно подобранного клея.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.09.2012 в 12:57:53
AlZh написал : Усадка проявится уже на след. день +-.
Да, бывает такое. Ну что же, приходится снимать по свежему. Но это проявляется 1 к 10. Работать на слой вынуждают многие обстоятельства, которые не всегда зависят от мастера.
zyuziakin
zyuziakin
19.09.2012 в 14:07:40
Доброго всем дня! Уважаемые профи есть вот такой вопрос - на какой клей класть плитку на бетонную стену если стена с подогревом и подогрев выключить нельзя т.к. он от системы центрального отопления
paltus
paltus
19.09.2012 в 14:18:35
zyuziakin написал : Доброго всем дня! Уважаемые профи есть вот такой вопрос - на какой клей класть плитку на бетонную стену если стена с подогревом и подогрев выключить нельзя т.к. он от системы центрального отопления
что за плитка и какого размера?
zyuziakin
zyuziakin
19.09.2012 в 14:57:16
размер 20х50 и 20х70
