AlZh
AlZh
Таганрог
18.09.2012 в 23:24:23
Бонис, у меня к этим чашкам отношение настороженное. В 1994 пришлось поверхность (метров 70 квадратных) доводить до нужной кондиции. Проще говоря надрезать отрезными до определённого горизонта залитую "умельцем" стяжку, а после сошлифовывать чашками без маркировки. Сконструировал целый станок с болгаркой во главе. Всё это двигалось по "рельсам" из стоечных профилей. Штук пять кругов разлетелись в дребезги, пробивая двери и отбивая ноги. Слава богу предпринятые меры попрепятсвовали полному разгулу камнепада. Все покупались где попало. Позже удалось рассмотреть что номинальное ч.оборотов для них никак не 7500, а что-то вроде 3400. В общем - "Ложка то нашлась, а осадок остался":)
AlZh
AlZh
Таганрог
18.09.2012 в 23:27:11
waw0375 написал : ...фаллоимитирующий
Пошляк, блин! :) Это стена в чекушку (вент каналы) Вштрабливались трубы "на грани" и дабы не ставить дополнительных отводов. Если про кусок трубы, так он временный, для подгонки и только. После монтажа приборов встанет слив с тюльпана.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.09.2012 в 23:28:59
Бонис,и как асинхроный двигло на точиле этим девайсом регулировать. не получится . это только для коллекторных движков. асинхронники только частотными преобразователями регулируются, или комутацией чилом пар полюсов статора
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
18.09.2012 в 23:33:24
AlZh написал : у меня к этим чашкам отношение настороженное
Аналогично.Одну болгарку ею убил на подшлифовках штукатурки-стяжки,чашка была "правая".
Бонис
Бонис
Смоленск
18.09.2012 в 23:34:15
витаон написал : Бонис,и как асинхроный двигло на точиле этим девайсом регулировать. не получится . это только для коллекторных движков.
Да нееет! вместо точила - весь тот набор с симисторным регулятором. Год регулятором пользуюсь - отлично. На двух болгарках регуляторы поломались, причем на первой - трижды. Больше ремонтировать (заменять регулятор) не буду.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.09.2012 в 23:35:33
Бонис написал : весь тот набор
понятно. :)
Бонис
Бонис
Смоленск
18.09.2012 в 23:38:07
Voldemar36 написал : Аналогично.Одну болгарку ею убил на подшлифовках штукатурки-стяжки,чашка была "правая".
Да, нагрузка на болгарку на штукатурке/стяжке немалая. Я тоже маленькую болгарку Фиолент так добил. А болгарка была неплохая. Но при шлифовке торца плитки нагрузка приемлемая.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
18.09.2012 в 23:45:58
Бонис написал : Да, нагрузка на болгарку немалая.
Если не ошибаюсь, эти чашки для больших болгарок.Использую иногда точило с камнем(черный).Скоро алмазов накопают- тогда попрём!:)
AlZh
AlZh
Таганрог
18.09.2012 в 23:53:19
Voldemar36 написал : Скоро алмазов накопают- тогда попрём!
Это не тех ли с космических посылок, чёрных, которые на 45% прочнее родных земных?:)
FARAON7575
FARAON7575
19.09.2012 в 00:00:35
helios1969 написал : На банке написано - через 5 дней можно использовать в полном объеме. Просто сравниваю с остатками литохрома по пути. Немного повелся на нормальные отзывы, в т.ч. тут по церезиту. Особенно на "влагостойкость" - полы, с/у, кухню делаю. Вот провожу некоторые эксперименты "перед последним и решительным боем"
мастера после затирки покидают объект и им некогда эксперименты ставить,они опираются на инструкции пр-ля и как себя затирка ведет при затворении,се 40 в этом плане самая трудно замешиваемая затирка,по логике гидрофобность у нее должна быть в порядке
helios1969 написал : а чем полифлюид (кстати - что это и где берут) лучше?
погуглите
helios1969 написал : Здесь, вроде, писали, что дельфин помогает (в т.ч. алекс851 ниже), но надо аккуратно в шов, чтобы на плитку не попало (если не хотим покрывать всю плоскость).
г-н абс,он же спайдермен 3 раза у себя в душевой покрывал мозаику дельфином-толку ноль
helios1969 написал : т.е. надо после заполнения швов выждать.
да
helios1969 написал : а в чем разница?
на слой клея усадка больше чем на гребенку
helios1969 написал : я так понял - это про шпатели резиновые? Если решусь на подарок - это в метро встречаться или...?
да шпатели,да в метро
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
19.09.2012 в 00:08:02
AlZh написал : Это не тех ли с космических посылок, чёрных, которые на 45% прочнее родных земных?
С них самых, они не ювелирные- технические.
