витаон написал : зачем сбоку противоскольз плитки
там с 3х сторон ступени. если чередовать ступени и плитку - некрасиво получается...
31.10.2012 в 22:03:24
всё в голове (с)
31.10.2012 в 22:08:45
4 плитки те что к стене и кирпича идут . обрезать без сколов на мокрорезе. получится ровная рамка и не будет этой ступеньки просто будут не равны зато рамка без смещения получится
31.10.2012 в 22:10:19
витаон написал : получится ровная рамка
не получается... наверное, фото я неудачно сделал...
всё в голове (с)
31.10.2012 в 22:12:11
koris написал : есть мысль обрезать, всё-таки под 45 и сделать вставочки по месту. основная плитка - квадратная..
Не надо вставочек, считай градусы и пили. Наружный угол сойдётся, а внутренний на пересечении размеров.
31.10.2012 в 22:13:56
koris написал : там с 3х сторон ступени.
Все торцануть - не? Тогда и под 45* смело свяжешь углы.
31.10.2012 в 22:16:49
Чёрт, Тимоня прав!
31.10.2012 в 22:25:02
koris написал : не понял... плитка - не квадратная! или запиливать не под 45град?
Серёга !!!! Ну мозг напряги! Детская задача, прям со школы ... положи плитку на плитку поперёк и пили, от наружного угла до пересечения внутреннего.
31.10.2012 в 22:25:30
koris написал : подскажите
Сделать по периметру рамку, а в середину - плитку по диагонали. фоновая плитка больше размером - в прямой раскладке она ни туда, ни сюда, а по диагонали пойдет.
Но коэффициент нужно брать по-любому.
31.10.2012 в 22:36:45
timonja написал : положи плитку на плитку поперёк и пили, от наружного угла до пересечения внутреннего.
так вон Витаон так и нарисовал в п.27009, только он предлагает обрезать ступень, а это нежелательно - выбивает рисунок, там же ступени все одинакового размера... справа и спереди - по 3 ступени, слева - 4 ступени (уже уложены)
Бонис написал : а в середину - плитку по диагонали
бли-и-ин, как я раньше про это не подумал!:eek: но там плитки - в обрез, судя по-всему...:mad:
всё в голове (с)
31.10.2012 в 22:41:32
к 1-й (угловой) перпенд. плитке добавить полоску до квадрата и резать нормально под 45 гр. От соседней (2-й) плитки вдоль ступени отрежется уголок небольшой.
