Аватар пользователя
valid7228
12.09.2013 в 22:59:51
Kate13 написал : Да, на самый максимум. Я просто не знала, сколько нужно греть, в общем на ночь до утра решила оставить, это же немного, он случаем не перегорит?
кто
Аватар пользователя
Банановый
12.09.2013 в 23:10:02
может кто подскажет ссылку на интересные раскладки плитки дял стен ванной, а то по деньгам получается одинаково: на плитку, на бордюры и на декоры. Тоесть декоры + бордюры в два раза дороже общей суммы на всю плитку =( Как сэкономить ?
Аватар пользователя
Slob
Симферополь
13.09.2013 в 03:24:02
kapelka.k написал : А на пластик сверху бросить искусственные пальмовые листья.И лёжа в ванной будете представлять,что Вы на своей вилле на Багамах.
тоже приходила в голову такая идея!) положить туда какую-то ветку с листьями, чтобы от них была тень на пластике. а если бы они еще там шелестели и шевелились, как на ветру)
Аватар пользователя
Andrho
Луганск
13.09.2013 в 09:46:31
Банановый написал : может кто подскажет ссылку на интересные раскладки плитки дял стен ванной, а то по деньгам получается одинаково: на плитку, на бордюры и на декоры. Тоесть декоры + бордюры в два раза дороже общей суммы на всю плитку =( Как сэкономить ?
Как правило, производители делают в коллекциях "точно такую, но другого цвета". Наберите несколько цветов рядовой плитки и скомпонуйте на свой вкус. При наличии станка для алмазной резки, можно изготовить из рядовой и фриз, и молдинг и бордюр.
Аватар пользователя
Kate13
13.09.2013 в 14:55:03
valid7228 написал : кто
Теплый пол
Аватар пользователя
Andrho
Луганск
13.09.2013 в 17:56:28
Бонис написал : http://www.litokol.ua/index.php?id=517 Обращайтесь - перешлют думаю. Только зачем Вам эти гребенки? Есть клея Quick Mix, мне понравилась их текучесть - максимальную площадь сцепления можно сделать и без косых гребенок
Спасибо за ссылку. Купил у них гребенку Raimondi. Цена ей 10уе, вместе с пересылкой получилось 20уе. Клея мне такие в магазине не попадались. Где вы их покупаете в Киеве? Эпицентр, Новая линия, Леруа?
Аватар пользователя
Slob
Симферополь
13.09.2013 в 18:10:50
вот люди вообще не заморачиваются) http://www.youtube.com/watch?v=TdTYDPynqWo
Аватар пользователя
Банановый
13.09.2013 в 19:16:41
а как правильно выводить углы плиткой внутренние, если, например:
  1. приходит одна плитка резанная, а одна нормальная резанная приходит почти впритык к стене ? а дальше ставится крестик и от него целиковая плитка идет ?
  2. если делаем симметрию на стене, получается, что крайние плитки всегда с подрезкой, как выводить угол в такой ситуации ?
Аватар пользователя
Andrho
Луганск
13.09.2013 в 20:32:36
Банановый написал : как выводить угол в такой ситуации ?
кажется, понял что вы имеете ввиду. На стене не обязательно должна быть симметрия! Начните вторую сторону угла с целой плитки. Если такой вариант не подходит вставляйте пластиковый уголок, который скроет резанный край, либо точите место среза пока не станет лицеприятным. Я бы вам не советовал соблюдать симметрию на одной стене. На мой взгляд, самая удачная раскладка, когда плитка в углу как бы загибается. Например, у вас стеновая плитка 20х30. На одной стене делаете 10см подрезку, на второй начинаете тоже с 10см. Или на одной стене 5см, на другой 15см. Или 8+12 и т.д.
Аватар пользователя
Банановый
13.09.2013 в 21:09:53
Andrho написал : кажется, понял что вы имеете ввиду. На стене не обязательно должна быть симметрия! Начните вторую сторону угла с целой плитки. Если такой вариант не подходит вставляйте пластиковый уголок, который скроет резанный край, либо точите место среза пока не станет лицеприятным. Я бы вам не советовал соблюдать симметрию на одной стене. На мой взгляд, самая удачная раскладка, когда плитка в углу как бы загибается. Например, у вас стеновая плитка 20х30. На одной стене делаете 10см подрезку, на второй начинаете тоже с 10см. Или на одной стене 5см, на другой 15см. Или 8+12 и т.д.
там просто декор-пано получается по центру надо вставить, а если смещать его без симметрии получается жутко не красиво
Аватар пользователя
FARAON7575
13.09.2013 в 21:14:20
Банановый написал :
именно так
Банановый написал :
  1. если делаем симметрию на стене, получается, что крайние плитки всегда с подрезкой, как выводить угол в такой ситуации ?
подрезку к подрезке от впритык до толщины шва недоход,далее при затирке выводится ровный шов по всему углу
Andrho написал : Если такой вариант не подходит вставляйте пластиковый уголок, который скроет резанный край
колхозный вариант
Andrho написал : На мой взгляд, самая удачная раскладка, когда плитка в углу как бы загибается. Например, у вас стеновая плитка 20х30. На одной стене делаете 10см подрезку, на второй начинаете тоже с 10см. Или на одной стене 5см, на другой 15см. Или 8+12 и т.д.
-1
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
13.09.2013 в 21:19:50
FARAON7575 написал : -1
Плитка с рисунком - самое то ;) Рисунок должен переливаться от угла.
Баш майсторът
Аватар пользователя
FARAON7575
13.09.2013 в 21:27:20
jekasus написал : Плитка с рисунком - самое то Рисунок должен переливаться от угла.
каждому свое.один раз такое только исполнял,и то из-за того что в другой угол почти целая приходила,у меня или симметрия или целая от угла,к "переливам" равнодушен и не вижу в них смысла при укладке,конечно часто попадается когда бордюр на стыке просится "перелиться",но остальная укладка по моему "убивается" из-за него
Аватар пользователя
Andrho
Луганск
13.09.2013 в 22:15:28
FARAON7575 написал : остальная укладка по моему "убивается" из-за него
Вы мыслите как укладчик, а раскладка удел ценителей красоты. Спросите как-нибудь у дизайнера, что он об этом думает ) Не хочу вас обидеть, думаю это болезнь любого профессионала - он перестает беспристрастно смотреть на плоды труда. Давайте проведем аналогию с обоями. Как лучше, чтобы рисунок не прерывался в углу или был симметричным на отдельных стенах ;) Насчет уголков. Если человек еще не имеет навыка точной подгонки в углу, а делает у себя дома санузел, то это очень хорошее решение.
Аватар пользователя
valid7228
13.09.2013 в 23:22:15
Andrho написал : Вы мыслите как укладчик, а раскладка удел ценителей красоты. Спросите как-нибудь у дизайнера, что он об этом думает ) Не хочу вас обидеть, думаю это болезнь любого профессионала - он перестает беспристрастно смотреть на плоды труда. Давайте проведем аналогию с обоями. Как лучше, чтобы рисунок не прерывался в углу или был симметричным на отдельных стенах ;) Насчет уголков. Если человек еще не имеет навыка точной подгонки в углу, а делает у себя дома санузел, то это очень хорошее решение.
фараон прав...
Назад
