Peterjela
Peterjela
23.09.2012 в 11:34:33
Микровопрос: На какую глубину лучше "выковыривать" плиточный клей из швов перед затиркой (настенной плитки в ванной) ? А. До стены (основания) (10-14 мм) Б. На толщину плитки (7-8 мм) В. 1/2 толщины плитки (3-4 мм) ЗЫ. Не налажал ли я выбрав вариант А? (допускаем, что затирки не жалко- есть с запасом)
AlZh
AlZh
Таганрог
23.09.2012 в 11:48:33
Peterjela написал : На какую глубину лучше "выковыривать" плиточный клей из швов перед затиркой (
Прибл. 2/3 толщины плитки.
Peterjela
Peterjela
23.09.2012 в 12:07:02
AlZh, Спасибо за отклик. Понятно, что большая работа строится на сумме маленьких ошибок. :) Как поправить косячок (var.А) ? Понятно, что клеем "взад" швы (2-2,5мм ширины) заполнять не буду. Подумалось, а зайдет без проблем затирка на глубину 10-14 мм (вместо рекомендованных прибл.5 мм) или потребуются спец.телодвижения? Или и не думать про сё? - останутся воздушные промежутки под затиркой и х.. с ними !
Грэй
Грэй
23.09.2012 в 12:13:53
оптимально - на глубину, равную ширине шва. Меньше - проблемы с гидратацией(быстрое высыхание), бОльше - нерентабельно да и бессмысленно.
Peterjela написал : ЗЫ. Не налажал ли я выбрав вариант А? (допускаем, что затирки не жалко- есть с запасом)
налажал. Не залезет она так глубоко.
Грэй
Грэй
23.09.2012 в 12:15:10
Peterjela написал : Как поправить косячок ...Или и не думать про сё? - останутся воздушные промежутки под затиркой и х.. с ними !
вот именно! :)
алекс851
алекс851
23.09.2012 в 15:36:17
Грэй написал : Не залезет она так глубоко.
ерунда!затирать надо правильно.при правильном подходе к делу все пустоты вдоль шва заполняются.
Грэй
Грэй
23.09.2012 в 15:47:26
алекс851 написал : при правильном подходе к делу все пустоты вдоль шва заполняются.
Какэто, какэто? Как правильно подойти к делу, чтобы заполнить узкую щель шириной 1-2 мм и глубиной 15 мм? На всю глубину? -научите пожалуйста.
алекс851
алекс851
23.09.2012 в 15:47:45
Peterjela написал : Подумалось, а зайдет без проблем затирка на глубину 10-14 мм
зайдёт.тут главное два момента не упустить.затирка должна быть не густой и не жидкой(примерно как сметана 20%) и затирать постепенно от одного угла к другому,чтобы воздух выдавливался(я бы советовал начинать с середины)
Holodilnik
Holodilnik
23.09.2012 в 15:51:56
Грэй написал : Какэто, какэто? Как правильно подойти к делу, чтобы заполнить узкую щель шириной 1-2 мм и глубиной 15 мм? На всю глубину? -научите пожалуйста.
Затирать елочкой узеньким резиновым шпателем, а не размашисто широкой доской как в кино полоумных рекламщиков.
Грэй
Грэй
23.09.2012 в 15:57:33
алекс851 написал : ерунда!затирать надо правильно.при правильном подходе к делу
да и насчёт правильного подхода. Полагаете, ковырять в 10 раз больше, и тратить на материалы( затирка денег стОит) в 10 раз больше - это правильный подход?
Грэй
Грэй
23.09.2012 в 16:00:26
Holodilnik написал : Затирать елочкой узеньким резиновым шпателем, а не размашисто широкой доской как в кино полоумных рекламщиков.
А вы вскрывали потом то что получилось? - Я -то попробую, только вот я сомневаюсь что заработаю что-нибудь, работая такими смешными инструментами)))
