IrkAnt написал : Щель со стороны слоя клея будет
если ее специально не делать, то ее и не будет
24.09.2012 в 11:20:54
24.09.2012 в 11:22:36
Weld написал : Тогда трим лучше купить уже когда плитка будет на стене. а под трим не заполнять до конца под плиткой клеем, а заполнить перед установкой трима. или вообще не заполнять?
Не, это лишняя заморочка ) Берите трим 10ку, с подходящим слоем клея определитесь при укладке (плитка среднеформат?)
24.09.2012 в 11:34:41
IrkAnt написал : Не, это лишняя заморочка )
А потом не проще заложить трим в уже установленную плитку(он будет только по торцу и то не по всему периметру, а в видимых местах)? Плитка 25х33х7. В том-то и дело. что опыта у меня нет. я не знаю, сколько толщина клея выйдет в итоге. Как советовали, хочу под гребенку 8мм
24.09.2012 в 12:57:31
almeca написал : да это я к тому, что герметик под цвет подбирать вроде не надо.....
Как подозревал, ты не совсем понял, про то что я написал. Герметик (в цвет) имелся ввиду в случае ванной комнаты: стык пол - стена. В прихожих, комнатах, залах и иже с ними кому взбредёт в голову подбирать колер, если перекроется плинтусом?:confused:
24.09.2012 в 13:16:01
Weld написал : А потом не проще заложить трим в уже установленную плитку
Нет, причин несколько.
Weld написал : я не знаю, сколько толщина клея выйдет в итоге
Сколько сделаете - столько и выйдет :) Зависеть будет от размера гребенки, наклона ее при формировании "рисунка" и силы продавливания-притирания кафеля.
24.09.2012 в 14:21:01
IrkAnt, так а причины-то какие? Если делать потом, мне кажется я как раз буду видеть уже какого размера нужен трим, просто в конце придется еще заложить чуть-чуть клея в зазор(если это будет нужно)и "затолкать" трим на место.
24.09.2012 в 14:30:27
Weld написал : так а причины-то какие?
Эх :) Под какой размер трима делать будете - от балды? Или с рулеткой проверять? Как предполагаете оставить под плиткой чистым место под трим? Как предполагаете закрепить трим впоследствии? Зачем это все? ;)
24.09.2012 в 17:50:02
IrkAnt написал : Под какой размер трима делать будете - от балды?
Так у меня плитки. которые будут закрываться тримом, планируются ложиться в самую последнюю очередь. т.к. они практически все с подрезкой. Что мне с подрезки начинать укладку что-ли? Поэтому и спрашиваю. Хотя первые плитки можно таки хоть по рулетке поставить:) Хотя наверное это порнография...
IrkAnt написал : Как предполагаете оставить под плиткой чистым место под трим?
С этим проще: гребенкой нанести клей на плитку и сторону под трим на нужное рассотяние просто снять с плитки :)
IrkAnt написал : Как предполагаете закрепить трим впоследствии?
в зазор. где не укладывался клей, заложить шпателем клей(если зазор больше толшины пластины трима) и установить трим. Я просто по другому не знаю. можно наверное было бы и на полимерный клей, только много пойдет
IrkAnt написал : Зачем это все?
потому как у меня укладка предполагается не с трима :)
24.09.2012 в 18:27:14
Weld,
24.09.2012 в 18:35:16
У меня почти со всех сторон подрезки :) на одной стене окно, на другой начало укладки с середины. Но наверное таки попробовать можно, начиная таки с целой плитки, оставив подрезку на потом. Маячные плитки через сколько максимум можно снять? сутки? у меня подрезок больше чем всего фартука :) П.С. трим алюминиевый.
24.09.2012 в 18:42:29
Weld написал : Маячные плитки через сколько максимум можно снять? сутки?
Зависит от клея, но больше суток затягивать не стоит точно, потом можно плитку поломать, или с приличным куском штукатурки достать ее. А вообще маяки ставятся с расчетом, чтобы снять по свежему еще. Если за день не успеваете, проще снять и завтра опять прилепить :)
