Weld
Weld
Одесса
24.09.2012 в 18:45:50
да вот еще выдавлю ли я под гребенку 8мм с плиткой 7мм на общую толщину 10? стена почти в нулях, есть небольшие перепады. Куда должно деться 5мм клея? :) Клей СМ 11
Weld
Weld
Одесса
24.09.2012 в 18:48:04
IrkAnt написал : потом можно плитку поломать,
плитку можно и старую взять, есть с предыдущих ремонтов, не жалко и сломать, а вот стену таки да. можно "выдернуть" кусок
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
24.09.2012 в 18:50:29
Weld, тупо математически гребенка 8мм дает 4мм сплошного слоя :) Если вести ее не строго перпендикулярно, то эта цифра еще меньше.
Weld
Weld
Одесса
24.09.2012 в 18:54:33
Да, просчитался чуток :) Главное, чтобы не пришлось сгребать лишнее
За Байкалом
За Байкалом
Чита
24.09.2012 в 19:30:12
IrkAnt написал : Зачем это все?
Я вообще ничего не понял.:o
Weld написал : Так у меня плитки. которые будут закрываться тримом, планируются ложиться в самую последнюю очередь.
Да хоть в первую. Где будет трим, раскладка или как еще его обозвать клей не наносить. На плитку с края. При установке трима в угол вмазывается клей.
IrkAnt написал : доходите до подрезки, снимаете маячные плитки, укладываете подрезку в трим. Ферштейн?
Какой то сложный процесс.
Weld написал : Куда должно деться 5мм клея?
Через швы вылезет.:)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
24.09.2012 в 19:57:39
За Байкалом написал : Какой то сложный процесс.
Сам в шоке :) Про фатрук речь ведем, трим односторонний, не угловой.
Weld
Weld
Одесса
24.09.2012 в 20:03:11
За Байкалом написал : Через швы вылезет.
ну да, я это и имел ввиду. только не 5. меньше чуток.
За Байкалом написал : Где будет трим, раскладка или как еще его обозвать клей не наносить. На плитку с края.
ну так я же писал раньше такой вариант.
Предложите пожалуйста свой вариант подробно.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
24.09.2012 в 20:19:52
Weld написал : Предложите пожалуйста свой вариант подробно.
Если у вас магазины богаты выбором тримов, вам нечего беспокоится о щели между им и стеной. Любой по размеру трим вставляйте в плитку. Конечно не меньше толщины плитки. Зависит от вашего слоя. Трим можно и развернуть таким способом, что он закроет щель: стена -плитка.
Weld
Weld
Одесса
24.09.2012 в 20:42:00
магазины то богаты. только я Ваш вариант не понял? Укладывать всю плитку по периметру, где будет трим не мазать клеем? чем заполнять потом этот зазор? трим на плиточный клей, герметик?? Чем этот вариант лучше?
За Байкалом написал : можно и развернуть таким способом, что он закроет щель: стена -плитка.
У меня только один вариант. какой стороной поставить трим :)
almeca
almeca
Пенза
24.09.2012 в 21:10:35
Yuri Lit.* написал : я ему со всей душой, а он
так я же тоже о здоровье твоем забочусь! :)
jalpa
jalpa
24.09.2012 в 21:14:22
Уважаемые форумчане, помогите советом. При выстраивании стен ванной и последующей штукатурке ("Волмой", без комментариев:)) плохо соблюдена геометрия внутреннего угла. Угол получился чуть больше 90 градусов (см. картинку). L1=9,5см L2=10см. Ширина ванны 80см. Планировал пространство между ванной и стеной выкладывать мозайкой. Уже понимаю, что будет выглядеть все это далеко не хорошо. Понимаю, что вопрос больше по штукатурке, но уверен, плиточники часто сталкиваются с подобной проблемой.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Варианты: 1) сломать стену и переделать 2) доштукатурить. Чем? Как? гипс к гипсу не пристает хорошо + нагрузка от веса плитки.
Или может, у кого еще какая технология есть?
Спасибо.
