PriZrak
PriZrak
Новокубанск
24.09.2012 в 21:27:36
IrkAnt написал : Эх Под какой размер трима делать будете - от балды? Или с рулеткой проверять? Как предполагаете оставить под плиткой чистым место под трим? Как предполагаете закрепить трим впоследствии?
Ну вообще то я довольно часто ставлю трим(особенно на фартуке и плинтусах если это хочет заказчик,хотя я и не сторонник тримов в этих случаях)после укладки плитки.Плитку клею как обычно.Когда плитка наклеена, но по свежему клею кусочком трима(той частью,которая вклеивается) снимаю за плиткой клей. Потом в удобное для меня время спокойно подгоняю трим и вклеиваю его.На жидкие гвозди или тот же плиточный клей.Трим всегда подбираю по размеру плитки.7 - значит 7 . 9 -9 и т.д.Не люблю 12 и более.Стараюсь не использовать.Слишком тяжеловесно смотрятся.Разницу толщин(слой клея) между стеной и плиткой проще выбрать шпаклевкой на нет,да и смотреться будет лучше,нежели тяжеловесный трим.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
24.09.2012 в 21:33:27
Weld написал : трим на плиточный клей
Да, да, да.
Weld написал : У меня только один вариант. какой стороной поставить трим
Вы не поняли опять о чём я. Вставляется то он одной и той же стороной. На откосе надо ставить трим в размер плитки. На фартуке, чтобы получилась законченность рядов и при этом закрыть резанную плитку, ставлю трим большего размера. При этом прячется и слой клея с торца плитки. Рисовать не умею на компьютере, а то в миг бы поняли.:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.09.2012 в 21:43:14
jalpa написал : Или может, у кого еще какая технология есть?
или сразу плитку ровно класть но по мере продвижеия от ванны надо будет на слой класть. это не все умеют. или просто затянуть родбантом всё нормально пристанет .
Weld
Weld
Одесса
24.09.2012 в 21:54:37
а сколько времени максимум можно работать, чтобы можно было установить трим "под плитку", и чтобы он приклеился как положено? Я имею ввиду выкладывать допустим весь ряд полностью заполняя клеем и в конце установить трим в торец на весь ряд? длина самого длинного участка 2м, но сколько я его буду ложить...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.09.2012 в 21:59:06
Weld написал : а сколько времени максимум можно работать, чтобы можно было установить трим "под плитку", и чтобы он приклеился как положено? Я имею ввиду выкладывать допустим весь ряд полностью заполняя клеем и в конце установить трим в торец на весь ряд? длина самого длинного участка 2м, но сколько я его буду ложить...
самое лучшше его устанавливать на след день когда в сё застыло. я просто на его величину захода 1см не мажу клей
Weld
Weld
Одесса
24.09.2012 в 22:02:09
витаон написал : я просто на его величину захода 1см не мажу клей
а когда устанавливаете, заполняете клеем?
Weld
Weld
Одесса
24.09.2012 в 22:08:06
PriZrak написал : между стеной и плиткой проще выбрать шпаклевкой на нет
почему не герметиком или монтажным клеем? Есть же цветные или белый. если стена белая
AlZh
AlZh
Таганрог
24.09.2012 в 22:10:16
jalpa написал : Ширина ванны 80см.
А "дефектная" стена какой ширины? Если на пару ванн шириной, как на рисунке можно установить маяк с одной стороны. Подравнять тонкие участки клеем, остальное на выбор ротбанд, волма, клей (по карману). Естественно после грунта.
AlZh
AlZh
Таганрог
24.09.2012 в 22:13:00
Пресловутая гонка вооружений.:)
jalpa
jalpa
24.09.2012 в 22:22:15
Дефектная стена 180 см, т.е сантиметра 1,5 разница по всей стене, может, чуть больше. А, клеем плиточным можно с одной стороны в "ноль", с другой 1,5? Надежнее будет, чем Ротбантом? Плитка дорогая будет укладываться... Ротбант на Волму что-то бояздно. Не отслоится ли...
AlZh написал : А "дефектная" стена какой ширины? Если на пару ванн шириной, как на рисунке можно установить маяк с одной стороны. Подравнять тонкие участки клеем, остальное на выбор ротбанд, волма, клей (по карману). Естественно после грунта.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
24.09.2012 в 22:24:05
Weld написал : почему не герметиком или монтажным клеем?
потому,что шпаклекой (типа АБС) удобнее и чище.Ее можно тут же пройтись влажной губкой.Она тоже белая:)
