PriZrak написал : типа АБС
это чего такое? :)
24.09.2012 в 22:30:18
AlZh написал : Пресловутая гонка вооружений.:)
А что это такое???
Трим великолепно ставить на акриловые жидкие гвозди или обычный акриловый герметик - если что, мокрой губочкой вытираешь то, что повылазило. Клей в этом плане менее удобен, кмк. Как уже было сказано, на пару сантиметров снимаем клей с плитки, край при укладке остается пустой. Преимущества такого способа в возможности подгонки трима, особенно если верхний край фартука ломаный и нужно подрезаться в нескольких местах. Ну и не отвлекаешься - сначала плитка, потом трим. Не обязательно ждать до завтра, акрил прихватится и на влажный клей. Для фиксации трима малярная лента или скотч.
24.09.2012 в 22:32:15
Бонис написал : А что это такое???
Решил попробовать не делать кондукторы из подручных материалов, поюзать промышленный.
24.09.2012 в 22:46:31
Бонис написал : край при укладке остается пустой.
в процессе установки трима нужно обязательно заполнить полностью то пространство. которое осталось без клея? Акрил у Вас только для функции склеивания, или и как наполнитель? И наверное небольшой зазор между тримом и стеной, заходит плотно? Или эти зазоры у Вас заполняются выходящими излишками герметика?
24.09.2012 в 22:52:53
timonja написал : И как?
Из-за довольно тлстой мягкой прогладки под крашеным металлическим корпусо возникаут некоторые особенности с позиционированием. Возможно привыкнуть нужно. К плитке крепится парой присосок. Половинки раздвижные, позволяющие использовать коронки от 4 до 70мм в диаметре.
timonja написал : Что за фирма?
"Энкор" однако.
24.09.2012 в 22:54:02
AlZh написал : Решил попробовать не делать кондукторы из подручных материалов, поюзать промышленный.
а я у нас такой не видел
всё в голове (с)
24.09.2012 в 22:56:29
AlZh написал : Нннада?
пошукаю у себя сначала ))) почём она?
всё в голове (с)
