FARAON7575
FARAON7575
24.09.2012 в 22:57:52
из какого металла это может быть? http://www.keramogranit.ru/item.bord-ur-list-gold-satin.html
AlZh
AlZh
Таганрог
24.09.2012 в 23:01:32
koris написал : почём она?
625
AlZh
AlZh
Таганрог
24.09.2012 в 23:06:24
FARAON7575 написал : из какого металла это может быть?
Рисуночек скудный. Размер: 0.5x80 В чём это? В мм,см?
timonja
timonja
Таллин
24.09.2012 в 23:07:21
AlZh написал : возникаут некоторые особенности с позиционированием.
У этих всех заводских кондукторов на присосках есть весьма существенный минус - на шершавой плитке толку ноль.
FARAON7575
FARAON7575
24.09.2012 в 23:10:42
AlZh написал : Размер: 0.5x80 В чём это? В мм,см?
см конечно,луга по металлу еле берет,ножовкой по металлу удобней,на вид латунь,но тверже на порядок по моему
AlZh
AlZh
Таганрог
24.09.2012 в 23:17:25
timonja написал : на шершавой плитке толку ноль.
Да. Здесь любым присоскам не курорт. Думается, что в приспособе у них скорее вспомогательная роль. Основную работу всё одно дланью вершим.
FARAON7575 написал : луга по металлу еле берет,ножовкой по металлу удобней,на вид латунь
Скорее так и есть. Круг может зализываться, как например при порезке алюминия. Скорость не нужна.
FARAON7575
FARAON7575
24.09.2012 в 23:27:46
AlZh написал : Круг может зализываться, как например при порезке алюминия
да, похоже по идее
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.09.2012 в 23:53:23
Weld написал : а когда устанавливаете, заполняете клеем?
если плитка затирается то прямо затиркой и забиваю. чем угодно лишь бы держался
Бонис
Бонис
Смоленск
25.09.2012 в 00:31:06
Weld написал : в процессе установки трима нужно обязательно заполнить полностью то пространство. которое осталось без клея?
Заполняем столько,чтобы при контрольном вытягивании трима (наполовину, чтобы посмотреть) его перфорация была вымазана герметиком. Это значит, что пространство плитка-трим-стена заполнено. Если где-то и будет частичный пропуск - ничего страшного.
Weld написал : И наверное небольшой зазор между тримом и стеной, заходит плотно?
Это зависит от слоя клея. Например, плитка 30х60 просит гребенку 10 мм плюс еще возможные подмазывания, при этом слой клея будет миллиметров 4...6. Трим засовываем на герметик, при этом зазор между ним и стеной может получиться порядка 3 мм - это нужно будет подмалярить.
Weld написал : Или эти зазоры у Вас заполняются выходящими излишками герметика?
За один раз вряд-ли получится хорошо всё проработать, поэтому лучше при установке сделать акцент на трим и плитку, а потом зазоры подшпаклевать или подакрилить, что под рукой и что удобнее.
Weld
Weld
Одесса
25.09.2012 в 00:36:05
Всем спасибо за советы :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.09.2012 в 04:59:02
Вот уж не думал, что многие трим ставят после драки :) Я вот смысла не догоню - специально оставить место, специально вклеивать; вместо того, чтобы просто поставить его при укладке :)
